Bateriova bodovacka BIFRC DH20 - skusenosti
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 10:26    Předmět: Bateriova bodovacka BIFRC DH20 - skusenosti Citovat
Nahodou som objavil malu a lacnu cinsku bateriovu bodovacku BIFRC DH20. Mate to niekto? Podla tohoto to funguje slusne:
http://www.kerrywong.com/2021/12/10/how-does-a-spot-welder-work-review-teardown-and-analysis-of-a-bifrc-dh20-battery-spot-welder/
Nakadah
Založen: Oct 06, 2013
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 10:37    Předmět: Citovat
Mám ji doma. Funguje. Ale je to max na 0,1-0,13mm pásky. Po pár bodech se ty ruční elektrody zahřejí tak, že to nejde udržet v ruce. Ale mě to stačí, na to co občas potřebuju.
Tady jsem předloni zkoušel nějaké video - https://www.youtube.com/watch?v=HiTR-2gVEwU
Niklový pásky už mi přišly, pak jsem v pohodě sbodoval i AA Eneloopky a i nějaké ty 18650 LiIonky.
Akorát max nastavení naplno, už má tak velký proud a napětí baterky moc klesne. Resetne to elektroniku a bodovačka naběhne znovu.
Naposledy upravil Nakadah dne út únor 08 2022, 10:40, celkově upraveno 1 krát.
Není u bodovačky dost zásadní tlak elektrod na bodovaný plochy? Pokud vím, tak tlak má dva stupně stejně jako časový průběh proudu. V ruce to asi těžko zaručíš.
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 11:28    Předmět: Citovat
Na obcasne domace pouzitie snad ten tlak "od ruky" bude stacit.
Este je otazna zivotnost tej baterie. Aby sa za pol roka nenafukla.
Nakadah
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 16:04    Předmět: Citovat
Furt lepší než ty baterky šudlat 60W pájkou a letovat propojkama. To už sem taky viděl, dokonce se tím někdo i předváděl na youtube.
Wolf70
Založen: Feb 24, 2012
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 19:41    Předmět: Citovat
Možná by byla lepší DX10 viz Proud bodového svařování: 600A~800A
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 23:26    Předmět: Citovat
Nakadah napsal(a):
No budeš se divit, ale když modeláři ještě používali na pohon sintrovaný NiCd Sanyo SCR, tak se zásadně pájely. Ono když sečteš přechodový odpory těch 4 + 4 bodů na každým článku a vynásobíš to počtem článků a k tomu ještě slaboučkej propojovací plíšek, tak to má pro velký proudy úbytek jako kráva. Pájený spoje s měděnejma spojkama z plechu 0,3-0,4 mm měly proti bodování jen zlomek úbytku napětí.
A123 LiFe 2,5Ah se pro pohony pájí dodnes. A 18650-ky si lidi, co si baterie skládají sami je taky pájí. Ono se to totiž musí umět. Víš co je to třeba pájecí palička?
PříspěvekZaslal: út únor 08 2022, 23:33    Předmět: Citovat
Na modely mozno ano. Aj v tej bodovacka ja bateria prispajkovana na doske. Ale vsetky bezne baterie, kde netecu extremne prudy, sa boduju.
Nabodovat sa da aj napr. CR2032, pripadne este mensie clanky. Tie neznesu ziadne spajkovanie.
Nakadah
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 16:51    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
Drahý příteli, mluvím o šudlání 60W páječkou s obyč hrotem, což jsem už několikrát viděl na youtube. Sám mám 150W pájku s T hrotem, pro pájení NiCd a 18650 článků LiIon. Kladívko nebo palička, ano vím co to je.
PříspěvekZaslal: st únor 09 2022, 18:24    Předmět: Citovat
Ked som doteraz potreboval spojit clanky, tak som to robil 48W Solomonom. Vzdy sa to nejako podarilo. Ale radsej chcem kupit tuto bodovacku.
Maxipes_
Založen: Jan 06, 2017
PříspěvekZaslal: čt únor 10 2022, 14:10    Předmět: Citovat
Vymyslel jsem metodu pájení článků pomocí měděného pásu na pospojování vodovodního potrubí s použitím bodovky vlastní konstrukce (MOT 1440 W, sekundár pět závitů svařovacího kabelu 50 mm², čínský časovač s fázovým řízením a stoampérovým triakem, tlusté měděné "hroty", s plochým čelem v držáku s odpružením), pájení trvá 0,3 s a vnesené teplo do článku je minimální. Dobře očistím obě pájené plochy, ucvaknu pár mm 0,5 mm trubičkové olovnaté pájky s kvalitním tavidlem, kousek pájky položím na článek, přiložím měděný pásek, přitisknu držák bodovacích elektrod a šlápnu na spínač. Na pájené místo se dá ihned sáhnout prstem, ohřeje se minimální objem materiálu během zlomku sekundy, tak i chládnutí je rychlé, teplo se rozptýlí do většího objemu materiálu.
rzwinston
Založen: Apr 06, 2015
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 14:14    Předmět: Citovat
No tak osobně bych to už vícekrát nekoupil.Nevím jestli by pohohly nějaké lepší baterie.
PříspěvekZaslal: st leden 22 2025, 14:43    Předmět: Citovat
Nakoniec som to nekupil. Radsej kondenzatorovu Glitter.
