XBTF034110 PLC z lakovacej linky
jEti
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 11:05    Předmět: XBTF034110 PLC z lakovacej linky Citovat
Máme poškodené riadenie v lakovacej linke, riadi ju PLC všetko v jednom (displej, dotyk, doska, zdroj) a ostala čierna obrazovka.
Máme podozrenie na zdroj, je tam zdroj od Tamura GPS21W (39284E) no nevieme aké majú byť výstupné napätia, schéma by určite pomohla.
Na vstup ide 24V na výstupe máme 12V, 5V a cca 2,5V..
Na základnej doske je hneď po zdrojom 1117m3 napäťový regulátor, podľa internetu sa jedná o 1A 3.3V pričom na vstup nám ide len 2.5V
vypadá to teda na zdroj, avšak keď pripojíme 5v mimo zdroju a ostatné napätia necháme na zdroj stále nič nenabehne.
Celá doska sa hreje prirodzene, nič sa neprehrieva.
Nejaké nápady od čoho sa môžme odraziť?
Ďakujem V.
Pristroj ktory je pod prudom, vyzera rovnako ako ten ktory nie je, len je iny - na dotyk.
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 11:11    Předmět: Citovat
Napatie 1117M3 moze by rozne. Co je na druhom riadku oznacenia? Ak je tam 25YYWWL, tak je to 2,5V verzia. Moze tam byt aj YYWWL, potom je to nastavitelna verzia.
jEti
PříspěvekZaslal: so únor 12 2022, 12:05    Předmět: Citovat
Cca na obed budem pri tom, skontrolujem. Este som sa na nete docital ze by to mohli byt aj studene spoje pod CPU preto to nenabieha a zdroj by teoreticky mohol byt OK. Nahodou niekto so skusenostami ake napatia by mali na zdroji byt? Klasicky zdroj z PC dobre pozname ale PLC je predsa len ine..
jEti
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 22:21    Předmět: Citovat
Označenie 1117M3 0713 máme na vstupe 2.5 na výstupe cca 1.5 celé je to nejaké divné.. našli sme niekoľko prerušených / prepálených rezistorov. Neviem zatiaľ viac.. schéma alebo skúsenosť s PLC tohto typu by veľmi pomohla. Ďakujem
PříspěvekZaslal: ne únor 13 2022, 23:18    Předmět: Citovat
Tak to je nastavitelna verzia.
jEti
PříspěvekZaslal: út únor 15 2022, 20:53    Předmět: Citovat
Takže chyba bola v zdroji. Chýbalo nám -26v robili to dva prasknuté odpory. Po oprave to ajtak nenabehlo. Museli sme vybrať cmos batériu a uz doska začala reagovať na vybratie RAM pipanim. Potom už začala reagovať na všetko. Rozmýšľali sme akým spôsobom by mohlo dôjsť k poškodeniu tejto vetvy.. Zdroj ma vstupné napätie 24v. Nepredpokladáme niečo z tejto strany. Nám napadlo jedine ze sa dostalo nejaké prepatie alebo niečo cez rs232 smerom od stroja.. No nijako sa to nepotvrdilo.. Stroj už funguje.. Ak má niekto niečo na rozume co by sme mohli skontrolovať alebo co to mohlo spôsobiť uvítame aby sme predišli ďalšiemu výpadku. Ďakujeme za ochotu
