Bojler-impulzní relé Eaton S230/S (špatně vypíná)
salus
Založen: Jan 03, 2019
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 11:05    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Nebo řada Z-TN230 - umožňuje volbu trvale zapnuto - automaticky - trvale vypnuto (odpojená cívka). Vyrábí se i typy s automatickým návratem, například Hager ETC225S (ruční režim trvá pouze do přivedení ovládacího napětí). Tyto funkce se uplatní spíš při nedostatečné kapacitě bojleru a době NT 8 hodin (sazba D25d). Při NT 20 hodin u přímotopných sazeb jsou většinou zbytečné.
Řada RSI-20-20-A***M od OEZ tuto funkci umí také.
 Velikost:  87.02 kB
 Zobrazeno:  93 krát
Zbigniew
Založen: Feb 13, 2022
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 13:05    Předmět: Citovat
Achab napsal(a):
Díky za informaci, já mám sazbu D25d, bojler mám ale možná až moc velký panímáma je maximalistka, tak si poručila Dražice 200S. My jsme 3, takže můžeme zvát i sousedy.
Tento týden mi přijde odborná firma, asi za hodinu budu telefonicky dojednávat podrobnosti, takže vaše know-how využiju.
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 14:12    Předmět: Citovat
To je krásný rozbor jednoho omylu na třiapůl stránky.
A přitom stačilo napsat, že povel z HDO je aktivní sepnutím na pracovní nulu, takže použití impulsního bistabilního relé na spínání boileru je nesmysl.
Tam stačí obyčejné instalační relé s NO kontakty, ani stykač není nutný, jestli to relé má dostatečně dimenzované kontakty. Když nemá boiler přes 2,4 kW, používám toto. Za sedm let, co je dávám místo odešlých stykačů, ještě žádné relé nezazlobilo. No, a i kdyby jeden kontakt odešel, je vedle něj ještě jeden.
kbulda
Založen: Oct 23, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 14:31    Předmět: Citovat
Když má relé (stykač )dvoje kontakty, tak je zapojuji rovnou paralelně.
Zbigniew
PříspěvekZaslal: po únor 14 2022, 15:12    Předmět: Citovat
Hill napsal(a):
A přitom stačilo napsat, že povel z HDO je aktivní sepnutím na pracovní nulu, takže použití impulsního bistabilního relé na spínání boileru je nesmysl...
Díky chlapy za rady, ač ne vždy úplně rozumím řeči vašeho kmene.
Už mám domluvenou firmu na středu.
Škoda, že vaše znalosti neměl borec, co impulzní relé k bojleru instaloval.
Mě úplného diletanta v oblasti elektro, odchovaného panelákovým ústředním topením a vodou ohřátou v městské kotelně skoro 20 let ani ve snu nenapadlo, že je něco špatně.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 14:04    Předmět: Citovat
Měl bych otázku laického typu. Včera u sousedů nahoře domontovali nový elektrický kotel (3F) a připojili na HDO. Od té doby nám stykač Z-R230/S začal hrozně vrčet. Přišli jsme na to až asi 2 hodiny, co jsme byli pryč. U souseda na boku to vrčelo taky, ale méně. Já odzkoušel tlačítkem na stykači, že je cívka špatná a dnes jsem namontoval druhý stykač a dělá to zase a jak jsem se přesvědčil, tak i u těch, co jim to tam dělali pro ten kotel. Vzal jsem měřák a na nule je oproti fázi 193 V. Přitom HDO signál by tam neměl být až za půl hodiny. Tak jsem to odpojil, aby se to nepodělalo.
Stykač má pracovní bod na sepnutí pomocí HDO 194-250 V, tak je mi jasné, že se snažil zapnout, ale bylo to na spodní mezi a cívka se "pokazila".
Odborníci by měli prý přijet a mě právě zajímá, jak tam může být 193 V, když ta nula by měla být přerušená.
Upřesním: nezapojený modrý drát z HDO má oproti fázi stále 193 V. Proč?
Achab
Založen: Nov 05, 2010
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 14:39    Předmět: Citovat
Nejspíš je ovládání stykače kotle z jiné fáze, s nevhodným propojením N na stávající HDO v domě. Cívky s odpojeným N jsou v sérii, na každé část sdruženého napětí podle poměru jejich odporu. Nulový potenciál se objeví, až zapne HDO.
Kotel má být na povelu NT 20 hod. Je možné, že do vyřízení příslušné sazby stykač provizorně (a chybně) připojili na povel pro bojlery sousedních bytů. Nebo dokonce na centrální pro všechny byty.
kbulda
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 16:28    Předmět: Citovat
Je to tak , jak píše Achab. V domě je pravděpodobně jen jedno HDO a pak se to takhle sejde proti sobě. Je třeba aby u souseda s kotlem přehodili fáze, tak aby jste všichní sousedi měli připojeny cívky stykačů na stejnou fázi.
PříspěvekZaslal: st únor 12 2025, 16:46    Předmět: Citovat
Díky za odpovědi, myslel jsem si to samé. Nakonec přišel asi o půl třetí ten samý, co to montoval a když odpojil všechny dráty pro HDO v novém rozvaděči pro ten kotel, tak to bylo v pořádku. My jsme odjeli s tím, že nás k tomu nepotřebuje a teď to jede normálně.
Strana 4 z 4
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
