Úprava povrchu výtisku
Dolpi
Založen: Oct 15, 2018
PříspěvekZaslal: út březen 01 2022, 19:43    Předmět: Úprava povrchu výtisku Citovat
Zdravím,
tisknu s WOOD filamenty, ale jsou dost náročné na tisk a mám s tím problémy. Přemýšlím, že se na to vykašlu a pořídím si klasické PLA nebo PETG. Otázka zní, dá se s pomocí takových přípravků: https://www.heureka.cz/?h%5Bfraze%5D=chemoxyl dosáhnout stejně vypadajícího povrchu jako s použitím filamentu typu WOOD? Předpokladem je použití PETG, ale spíše se přikláním k materiálu typu PLA hnědé barvy. Děkuji
Dolpi
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 15:49    Předmět: Citovat
Tak jsem to vyřešil. Stačilo pořídit trysku s otvorem o velikosti 0,6mm.
PříspěvekZaslal: po březen 21 2022, 17:52    Předmět: Citovat
Dolpi napsal(a):
PLA hnědý od PM Mladeč je asi nejlepší povrch z filamentů se kterejma jsem na Rebel II tisknul. Absolutně perfektní, nepotřebovalo to žádnou úpravu povrchu. Na PLA vyhlazení povrchu trochu funguje metylén.
ABS jsem běžně upravoval Acetonem. Pet-G asi nejde upravit ničím, nebo jsem zatím nic nenašel. Petka flaška vydrží z chemie skoro všecko. Jde dobře lepit vteřiňákem.
Dolpi
PříspěvekZaslal: út březen 22 2022, 6:11    Předmět: Citovat
Ahoj, díky za odpověď. Nakonec jsem se rozhodl, že u WOOD filamentu zůstanu.
Mohl bych se zeptat, zda je lepší použít na úpravu lak nebo lazuru? Děkuji
