Příjem DRM
Jdi na stránku Předchozí  1, 2, 3, 4, 5, 6
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 10:19    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
Zatím vůbec nebylo jednoduché takhle komplexně přijímat a dekódovat DRM, protože tento plugin je zatím experimentální a díky němu se nemusí používat několik aplikací současně, nebo instalovat virtuální zvuková karta, která tento signál zpracuje.
existuje někde v češtině popis instalace "SDRuno" ?
zkoušel jsem Dream a SodiraSDR, ale ani jedno mi nefunguje . . .
DRM signálů slyším spoustu, ale zatím se mi to nepovedlo dekodovat.
na příjem KV používám RTL-SDR V3 usb klíčenku.
jaký přijímač používáš ty ?
piCZus
Založen: Dec 05, 2018
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 10:32    Předmět: Citovat
Mám USB dongle s chipsetem Mirics MSi2500. Měla by to být kopie RSP1 a od toho se to asi odvíjí, kdy SDRuno funguje bez nějakého nastavování a podle mě s RTL dongly fungovat nebude.
 Velikost:  258.69 kB
 Zobrazeno:  227 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 10:43    Předmět: Citovat
aha a co by jsi doporučil k RTL-SDR V3 ?
mám sdrsharp a virtual cable a to mi funguje normálně.
když ale spustím DREAM, tak tam vyskočí hláška . . .
 Velikost:  29.05 kB
 Zobrazeno:  189 krát
piCZus
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 10:50    Předmět: Citovat
To nemám vůbec vyzkoušené, protože mám neupravený USB tuner s RTL2832U a ten neumí přijímat nic v tak nízkých frekvencích (max. FM).
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 10:57    Předmět: Citovat
mám u sebe spoustu klíčenek taky neupravených,
ale ta "RTL-SDR V3" to umí bez úprav.
pouze se v SDRSharpu přepne na "direct samplinng (Q branch)" . . .
. . . třeba se tady ještě se někdo další ozve
 Velikost:  93.73 kB
 Zobrazeno:  211 krát
piCZus
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 11:13    Předmět: Citovat
Jukni na tohle
https://old.reddit.com/r/RTLSDR/comments/grp6m2/dream_v221_for_windows_with_xheaac_support/
+ odkaz
https://cloud.zefie.net/s/UGs3z1W5cU3l0ez
ten spustit jde (aspoň u mě).
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 11:25    Předmět: Citovat
dík za odkaz,
jak bude chvilka vlítnu na to a dám vědět jak jsem dopadl . . .
piCZus
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 12:02    Předmět: Citovat
SDRuno je ale velmi dobré, DAB má taky v sobě.
Ještě by mě zajímalo, jestli by šly přehrát třeba rádia z DVB-T2.
Dongle má 12-bitový převodník, tak by možná zvládl i samotné DVB-T2, ale záleží, jakou umí šířku pásma včetně mega-samplů/sec a jestli existuje něco, co by to zvládlo softwarově.
 Velikost:  288.75 kB
 Zobrazeno:  214 krát
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 12:45    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
nějak ano, ale to bych musel být programátor, znát do podrobna ten který DVBT přijímač a napsat to do něho.
nebo znát se s někym, kdo by to udělal . . .
. . . nějaké DVBT tady taky mám.
piCZus napsal(a):
jaký má převodník ten tvůj dongl nevím, ale RTL 2832U má jen 8bit . . .
proto s 2832U nejde udělat DVB-T2 . . .
piCZus
PříspěvekZaslal: pá březen 25 2022, 14:18    Předmět: Citovat
DVB-T/2 se v donglech s RTL2832U/P demoduluje hardwarově a leze z toho .ts stream. Chipsety RTL2832 mají možnost (asi to je nějaká debugovací funkce) se dostat k surovým datům, které tečou jiným tzv. sekundárním kanálem ještě před demodulátorem, ale ta šířka pásma je snad do 3MHz, takže tímto by DVB-T/2 signál protáhnout nešel. Tenhle sekundární kanál se právě používá k blbnutí s SDR a proto se instalují Zadig ovladače, které to nejspíš zpřístupní.
Ale jsou i chipsety např. u AirSpy, které mají i 14-bitů a ty už by bez problému poskytly signál k SW zpracování DVB-T2 viz. tento projekt https://iboxshare.com/Oleg-Malyutin/sdr_receiver_dvb_t2 .
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 21:46    Předmět: Citovat
piCZus napsal(a):
. . . chtěl jsem se sem podívat, ale nepustil mě antivir.
 Velikost:  26.46 kB
 Zobrazeno:  243 krát
piCZus
PříspěvekZaslal: so březen 26 2022, 22:32    Předmět: Citovat
0 z 93 antivirů, akorát nepoužívají AVG nebo Avast
https://www.virustotal.com/gui/url/1f382b534f21f89cd950b62930c1249cd8545c53c420dd59891d06454ac3fadd?nocache=1
 Velikost:  37.98 kB
 Zobrazeno:  220 krát
piCZus
PříspěvekZaslal: út červenec 12 2022, 11:55    Předmět: Citovat
České Radiokomunikace otestují digitální rozhlasové vysílání ve standardu DRM
https://www.parabola.cz/clanky/7313/ceske-radiokomunikace-otestuji-digitalni-rozhlasove-vysilani-ve-standardu-drm/
Testovat se bude i dosah vysílání v závislosti na denní době a podmínkách. Vysílat se bude z vysílače v Českých Budějovicích, který umožňuje přestavbu na digitální vysílání, výkonem 3.1 kW na kmitočtu 954 kHz z vertikálního příhradového anténního systému o výšce 107 m. Prostřednictvím digitálního vysílání v DRM standardu bude vysílána rozhlasová stanice ČRo Radiožurnál.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Digitální rozhlas Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Strana 6 z 6
