Oprava autokamery Prestigio Roadrunner 510
satam
Založen: Jan 21, 2010
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2022, 12:48    Předmět: Oprava autokamery Prestigio Roadrunner 510 Citovat
Dobrý den.
V nadpisu uvedenou kamerku jsem používal několik let. Od počátku měla vadu. Vždy po nějaké době se vymazalo nastavení a hodiny a musel jsem to znovu nastavit. S akumulátorkem to nesouviselo, byl dostatečně nabitý.
Časem aku odešel a opět po nějaké době jsem koupil nový aku a sám nainstaloval. Pak kamerka opět fungovala, ovšem vpředu popsaná závada přetrvávala.
Asi po 1 1/2 roce kamerka však přestala úplně fungovat a od té doby reaguje po připojení kabelu jen rozsvícením červené kontrolky dobíjení. Jinak je mrtvá.
Nenašel by se tu někdo, kdo se s něčím podobným již setkal a dokázal by alespoň odhadnout, kde by mohla být závada, popř. kdo by poradil s opravou? Kamerka je má oblíbená a nerad bych se s ní loučil.
 Velikost:  187.78 kB
 Zobrazeno:  208 krát
 Velikost:  252.08 kB
 Zobrazeno:  215 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2022, 16:16    Předmět: Citovat
Ovládání bylo dotykové na displeji? Pak se přelomil kabel do displeje.
Nebo vadné tlačítko POWER?
satam
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2022, 16:32    Předmět: Citovat
Cowley: Děkuji za snahu, ale na displeji není žádné ovládání, ani tlačítkové. Kamera má zapnout automaticky po připojení kombinovaného kabelu, ale jak jsem již napsal je úplně mrtvá.
PříspěvekZaslal: ne březen 27 2022, 19:34    Předmět: Citovat
Musíš měřit napětí na akumulátoru. Je možné, že zdechl, nějaký proud do něj teče, ale nedosáhne prahového napětí.
Nebo zkus místo akumulátoru připojit labzdroj, nastavený na 4,2V, a sleduj, co to žere, když se to snažíš zapnout.
satam
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 6:19    Předmět: Citovat
Michal22: Děkuji za radu. Na stavu aku v podstatě nezáleží, ta kamerka se se starým vadným aku zapnula automaticky po připojení (napájecího) kabelu. Mám ještě jednu jinou kamerku, která má aku úplně hin, bez napětí, přesto se při připojení kabelu normálně zapne a je plně funkční.
S tím labzdrojem to snad zkusím až budu mít trochu více času, ale moc tomu nevěřím, ta kamera je opravdu úplně mrtvá.
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 8:35    Předmět: Citovat
satam napsal(a):
sice tam není ovládání, ale resetovací tlačítko tam je . . .
obecný problém mikrotlačítek v zařízeních ve vozidlech je vlhkost.
Tím vznikají oxidace a svody v tlačítkách.
Pokud je v resetovacím tlačítku svod, bude pravděpodobné, že se to nerozjede !
řešením je, tlačítko vyměnit.
(nebo alespoň odpojit, vyčistit desku pod ním a odzkoušet jestli to naběhne)
 Velikost:  63.11 kB
 Zobrazeno:  210 krát
satam
PříspěvekZaslal: po březen 28 2022, 9:13    Předmět: Citovat
ok1hga: Děkuji, příležitostně vyzkouším. Teď mám bohužel jiné starosti.
