Založen: Sep 02, 2009 Příspěvky: 344 Bydliště: Severní Morava
Zaslal: po prosinec 20 2021, 9:59 Předmět: Android navigace se Sim kartou
Zdravim , mam navigaci se sim kartou ktera pripojovala na internet pres 3G sit .
Jenze mi vypli 3G sit a se nemohu pripojit jen pres wifi na mobil . Ted otazka slo by nejak tu navigaci predelat aby se pripojila na 4G sit ...
Zaslal: po prosinec 20 2021, 10:02 Předmět:
Ne, nešlo. Ale můžeš použít třeba nějakej vyřazenej LTE mobil jako router (tethering), s navigací se připojíš k němu přes wifinu. Ten bude mít onu datovou SIMku. _________________ Kdo není ve dvaceti levičák, nemá srdce,
— Winston Churchill
3G mělo stejně bídné pokrytí, max. ve městech.
2G (GPRS, Edge) by na navigaci mělo fungovat a mohlo i teoreticky stačit, pokud by si navigace stahovala pouze TMC data, které se na některých navigacích stahuje přes RDS v FM pásmu a také ta rychlost dostačuje.
Zaslal: pá květen 13 2022, 17:46 Předmět:
Ted dalsi problem , gps funguje i to naviguje . Ated ten problem nenastavi se hodiny pres gps nechcou se nastavit ani pres wifi . Jedine rucne ale jak se ta navigace vypne a znovu zapne tak hodiny jdou jak se jim zachce . Poradi nekdo co s tim ?
Založen: Apr 02, 2011 Příspěvky: 19303 Bydliště: Nový Bydžov
Zaslal: pá květen 13 2022, 23:38 Předmět:
To bude nejspíš stejnej problém, co vypukl u navigací TomTom i jiných navigací 7. dubna 2019.
Došlo již k druhýmu přetečení počítadla týdnů, který má jen rozsah 0-1023. Některý navigace šly opravit přehráním FW ale většina byla na vyhození. Mě sice TomTom One XL navigoval ale nešel nastavit čas a nějak nedokázal chytit víc než tři družice, někdy ani ty né. Takže někdy nešel, někdy hlavně ve městech jsem jezdil skrz baráky. Před tím problémem chytal v autě 8-9 družic a navigoval perfektně včetně nadmořský výšky. _________________ Jirka
Nemůžete odesílat nové téma do tohoto fóra. Nemůžete odpovídat na témata v tomto fóru. Nemůžete upravovat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete mazat své příspěvky v tomto fóru. Nemůžete hlasovat v tomto fóru. Nemůžete připojovat soubory k příspěvkům Nemůžete stahovat ani prohlížet přiložené soubory
