Spojení videotelefonu a bezdrátového zvonku
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 14:23    Předmět: Citovat
Zatížením vodiče AUDIO cívkou relé (respektive přivedením 12V na vodič AUDIO přes civku relé) se zřejmě způsobí to, že videotelefon pak sám nezpracuje požadovanou funkci.
Chtělo by to lépe změřit a případně nasadit operační zesilovač, nebo třeba jen dělič s tranzistorem a až za něj dát to relé.
jirrka22
Založen: Jul 06, 2012
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 16:42    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Osciloskop nemám, ale multimetrem můžu. Můžete mi prosím říct co mám lépe změřit?
jirrka22
PříspěvekZaslal: pá květen 27 2022, 20:38    Předmět: Citovat
Nedalo by se vyřešení použít toto?
https://www.aliexpress.com/item/32729546380.html?spm=a2g0o.order_list.0.0.47aa1802NEuFMU
jirrka22
PříspěvekZaslal: so květen 28 2022, 6:43    Předmět: Citovat
a co kdybych to zapojil takto. Mohlo by to fungovat?
 Velikost:  61.13 kB
 Zobrazeno:  159 krát
jirrka22
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 10:43    Předmět: Citovat
Na AUDIO se nedostane víc než 5V a zazvonění by ho mohlo sepnout.
Myslíte že by to mohlo fungovat?
jirrka22
PříspěvekZaslal: po květen 30 2022, 12:56    Předmět: Citovat
Ještě přikládám datasheet toho modulu.
https://dratek.cz/docs/produkty/1/1540/1502185417.pdf
Poradí někdo, jestli nedělám nějakou chybu.
