Návod k TV ECG 22 LHD 113 M4 - kdo pomůže?
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 16:08    Předmět: Návod k TV ECG 22 LHD 113 M4 - kdo pomůže? Citovat
Nemáte někdo aspoň povědomí o návodu?
Někde se nám v rodině vyloupla tahle starší placka, potřeboval bych k ní aspoň uživatelskej manuál a specifikaci, co to umí a co ne. Jde zapnout, otevře uživatelský menu, zapne vyhledávání, označený A/D (asi analog a digitál), ale vyhledávání ukončí a nic nemá uloženo (místní kab. TV).
Bez návodu/manuálu jsem slepej a hluchej, ani ten Ujec Ghůůůghl o ní nechce nic vědět, potřeboval bych aspoň zjistit, jestli uměla jen DVB-T, nebo jestli umí i DVB-T2 a DVB-C. Vzadu má IEC anténní vstup, SCART, HDMI a 3xCINCH (externí audio a kompozitní video). Fotka štítku je v příloze.
 Velikost:  134.95 kB
 Zobrazeno:  211 krát
Eleman
Založen: Feb 21, 2011
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 16:17    Předmět: Citovat
Umí "jen" analog a DVB-T MPEG-4/2 H.264/AVC.
úhlopříčka 22" (56 cm), digit. tuner DVB-T MPEG-4/2 (H.264/AVC), rozlišení 1366x768, HD ready, kontrast 1000:1, jas 350 cd/m2, odezva 5 ms, CZ menu a txt, výkon 2x3W, EPG, dig. hřebenový filtr, dig. redukce šumu, HDMI, SCART, AV In, VGA, PC Audio In, VESA 100x100 Nemáte zač.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 16:20    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Bez návodu/manuálu jsem slepej a hluchej, ani ten Ujec Ghůůůghl o ní nechce nic vědět...
Má to jen DVB-T, takže nic nenaladíš. S tím Gůůůglem kecáš.
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 16:21    Předmět: Citovat
Kluci dík moc, já si to myslel, že umí jen H.264...
Takže potvrzeno, buď si uživatelka koupí set-top-boxík, nebo plácačka půjde jako monitor k PC pro jednodušší práci. Vyhodit ji do červenýho konťasu je škoda, pokud bude fungovat aspoň v tomhle režimu.
Josef, já zadával "ECG 22LHD113M4 manuál" a vyhodilo mi to jen reklamy na prodej 26" a 32" televizí. Tvůj odkaz na návod je pro úplně jinej typ - pokud to má stejný šásko, já to nemám jak zjistit. Servisák nejsem, takže pokud někdo má už vytipovanej web, kde se specializujou na tuhle značku a může pomoct, ušetřil mi tím půl dne prolejzání netu.
Ještě jednou dík všem za help v hledání.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 19:14    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
... Servisák nejsem, takže pokud někdo má už vytipovanej web, kde se specializujou na tuhle značku a může pomoct, ušetřil mi tím půl dne prolejzání netu.
Servis na zn. ECG zastřešuje ing. Machulda Videoprogress Pha Wink
Honza - kokúň
__________________________
PříspěvekZaslal: so červenec 09 2022, 20:45    Předmět: Citovat
Klid, myslím že se to tady dá i zamknout a třeba i vykošovat, já potřeboval hlavně potvrdit, jestli ta plácačka umí nebo neumí h.265 kodek => DVB-T2/DVB-C. Neumí, věc je vyřešená.
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: so únor 04 2023, 14:04    Předmět: Citovat
ještě je tady ....https://ecg-electro.eu/
Octagon SF8008 MIN, motor, GS6050HDv,Kaon od Telly
