Ecoplanet WZSD05-24W/LED
PříspěvekZaslal: ne srpen 14 2022, 23:14    Předmět: Ecoplanet WZSD05-24W/LED Citovat
"Ekologicka" "ceska" LED lampa - pouzivana v kupelni, takze ziadne celodenne svietenie. Samozrejme po zaruke prestala fungovat - svieti ako svetluska. Je tam 24 ks LED (so sosovkami ako v podsvieteni televizorov).
Jedna LED je vadna, takze sa to moze "ekologicky" vyhodit... Teda ja ju skratujem a pripadne znizim prud. Len co potom s tym? Takyto smejd si nikam montovat nebudem.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 6:35    Předmět: Citovat
a on ti tú lampu tam niekto namontoval bez tvojho vedomia alebo nasilu, dokonca proti tvojej vôli? Pokiaľ to ľudia budú kupovať, tak to výrobcovia budú vyrábať, to je tá neviditeľná ruka trhu.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 7:30    Předmět: Citovat
Nebolo to z mojho bytu. Mam vsade svietidla s vymenitelnym svetelnym zdrojom. Ludia to pochopia ale az potom, co namiesto vymeny ziarovky za 5 minut zhanaju tyzden cele svietidlo a elektrikara.
Ivan_01
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 9:56    Předmět: Citovat
ľudi to nepochopia nikdy. Aspoň niektorí. Je to superkrásne LED svetlo, to mi bude sused závidieť, čo z toho že po dvoch rokoch končí v lepšom prípade v recyklingu, na nejakú ekológiu defekuje pes ... A tak si tu žijeme. Najlepší sú takí, čo si okolo LED zrkadla postavia kúpelňu alebo okolo spotrebiča naprojektujú a postavia kuchynskú linku a potom majú hlavu v smútku, pretože už také spotrebiče nezoženú
Kremik
Založen: Mar 30, 2012
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 14:46    Předmět: Citovat
A pak tu máme experta, který si kvůli blbému dávkovači mýdla i světlo ochotně vymění Smile
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 21:01    Předmět: Citovat
Vadnu LED (2835 3V) som odstranil a nahradil skratom, funguje to. Plosak ma zospodu hlinik, zvrchu su velke plochy medi, ale zjavne to nestaci.
LED driver je neizolovany, s IO BP2867F. Prud nastavuju odpory R1+R2 (paralelne), kazdy s hodnotou 1R30. V datasheete nie je nic o nastavovani prudu... Pridal som do serie s jednym z nich 1R a prud klesol na 0,22A (z 0,28A).
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 22:17    Předmět: Citovat
V tom čínským datasheetu je pin 7 popsán jako CS -Current sense.
A v něm je nějaký rezistor.
A jeho hodnota by měla určit max. proud, který bude téct přes LED.
Ovšem kvalita toho DS je opravdu "slušná" (větší houno by do datasheetu napsala asi jen nějaká zpravodajská služba...).
Viz tady.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 22:19    Předmět: Citovat
Ano, ten mam. Tie odpory na CS by som nasiel aj bez neho...
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 22:27    Předmět: Citovat
No a když změníš hodnotu rezistoru na pinu CS, co se děje?
Ono je trochu zavádějící to, že píšeš v předchozím příspěvku o R1 a R2.
Který je který?
Nebo jako na pinu CS je paralelní dvojice R1 a R2?
Hele, fotka ani obkreslené schema od tebe zatím nebylo...
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 22:36    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Ano, presne tak. Trochu som to zvysil, prud trochu klesol a necham to tak. Nestoji to za vytahovanie fotaku a za kreslenie schemy uz vobec.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 22:50    Předmět: Citovat
Ne že bych se chtěl zastávat nějakého šmejdu (klidně z ČR Smile), ale když už tomu dáš tu péči při hledání vady, nestálo by to za výměnu všech LED?
Podobné LEDky jsou kolem 5 Kč za kus, třeba na TME.
PříspěvekZaslal: po srpen 15 2022, 23:14    Předmět: Citovat
Je to kompletne cinsky smejd, ceska je akurat nalepka.
Za vymenu LED by to urcite nestalo, pretoze su nad nimi nalepene sosovky (ako v televizoroch). Navyse tie LED su 1W.
PříspěvekZaslal: ne říjen 29 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Bolo to v jednej malo pouzivanej miestnosti, obrazek_cenzura sa to znovu - dalsia LED prerusena - spalena.
Ekologia na EU-cinsky sposob.
Rovno som to ekologicky zlikvidoval - odseparoval plech, plast a dosky s LED. Driver som odlozil na suciastky.
 Velikost:  98.58 kB
 Zobrazeno:  95 krát
 Velikost:  47.88 kB
 Zobrazeno:  89 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.52 sekund
