Ozivenie JA-63KRG
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 18:30    Předmět: Citovat
Chcem nejako vyriesit napajanie klavesnice (potrebuje 12/0,1mA). Blizko klavesnice nie je ziadna zasuvka.
Je tam vypinac, dokonca je pod nim hlboka krabica, kam by sa dal vrazit maly zdroj. Lenze tam nie je nulak a ako bonus je vypinac typu 6 na ovladanie svetla z dvoch miest Evil or Very Mad
 Velikost:  93.32 kB
 Zobrazeno:  122 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 18:55    Předmět: Citovat
Už jsem to viděl napájené z domácího telefonu, který byl hned vedle.
Nebo po rezervách z LAN datové zásuvky.
Anebo přesunout bezdrátovou klávesnici tam, kde:
- je zásuvka 230V a v ní osadit malý zdroj.
- mohu z ústředny dotáhnout kablík s +/-12V
Baterie v klávesnici i potom musí zůstat.
Naposledy upravil Cowley dne st srpen 17 2022, 19:04, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 19:01    Předmět: Citovat
Domaci telefon nie je, datova zasuvka na chodbe tiez nie. Vedla v miestnosti je, dokonca aj s PoE - ale tam dam asi wifi AP.
Pod nou su aj 230V zasuvky. Je tam sadrokarton, mozno by sa dal ten zdroj vrazit pod zasuvku a kabel pretiahnut popod sadrokarton - len to bude asi praca pre vraha.
Cowley
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 19:09    Předmět: Citovat
Vyndat zásuvku i krabici SDK.
Zjistit zda tam je vata?
Vrazit tam víčko z elektroinstalační lišty směrem nahoru a zjistit průchodnost dutinou.
Na druhé straně v místě klavesnice vykroužit díru pro SDK krabici.
Odchytit v dutině víčko lišty.
Spustit dolů nebo vytáhnout nahoru CYKY 3x1,5.
Osadit pod klávesnici SDK krabici a dát tam zdroj, vytáhnout 12V a na krabici osadit klávesnici.
V zásuvce naWagovat 230V.
Přezkoušet klávesnici.
Osadit zásuvku 230V.
Vyluxovat Smile
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 19:53    Předmět: Citovat
Krabica pod klavesnicu, to je dobry napad - dakujem. Snad to bude priechodne vnutri.
Cowley
PříspěvekZaslal: st srpen 17 2022, 20:13    Předmět: Citovat
Jasná věc! Smile
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 15:33    Předmět: Citovat
Urobil som to trochu inak, ale operacia sa podarila. Pouzil som UTP kabel, zdroj bude za zasuvkami.
Odmontoval som (troj)zasuvku aj s krabicou. Vata tam je, dost komplikovala proces. Plastovou prahovou listou (nic lepsie som nemal) som overil priechodnost. Za klavesnicou som urobil dieru (prasacky skrutkovacom), ale kabel nechcel ist v stene spravnym smerom. Tak som odmontoval este vypinac vedla, kabel prilepil lepiacou paskou na tu prahovu listu a vytiahol ju von aj s kablom.
Docasne som to zapojil na zasuvkovy adapter, kym prijde ten maly zdroj.
Cowley
PříspěvekZaslal: čt srpen 18 2022, 15:53    Předmět: Citovat
OK, jsme přeci na Bastlírně...
Hlavně že se dílo podařilo! Smile
