Kde si nechat nastavit ústřednu Panasonic?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: pá srpen 19 2022, 21:54    Předmět: Kde si nechat nastavit ústřednu Panasonic? Citovat
Zdravím, mám doma telefonní ústřednu Panasonic KX-T616, koupil jsem si k ní GSM bránu která podporuje jen tonovou volbu, po tom co jsem to zapojil a nefungovalo to, jsem po chvilce zkoumání zjistil jednu věc, že i když na telefonu volím tonově, tak ústředna to převádí a na vnější linku do GSM brány volí pulzně. Potřeboval bych to přenastavit aby když se volí tonově, z telefonu, tak aby se volilo tonově i na vnější linku, a pokud by to ústředna uměla tak úplně nejlepší by bylo kdyby když se z telefonu volí pulzně to převáděla na vnější linku na tonovou volbu. Jelikož k ústředně nemám programovací telefon, a myslím si že i kdybych ho měl, tak si nejsem jistý jestli bych to dokázal nastavit, nevíte o nějakém servisu, popřípadě neznáte někdo nějakého člověka kdo by mi to dokázal nastavit za nějakou normální cenu?
Díky za rady a doporučení
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 8:39    Předmět: Citovat
ATEL Servis, Modřany, Modřanská ulice.
Jinak se jedná o programovací parametr 04.
Parametr: 04
 Velikost:  38.18 kB
 Zobrazeno:  167 krát
TeslaPC
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 12:43    Předmět: Citovat
Díky, příští týden pojedu do prahy a budu v praze kousek od modřan, tak tam zkusím zajít a zeptám se kolik by to odhadem stálo a popřípadě domluvím termín.
Cowley
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 17:00    Předmět: Citovat
Tak dej pak vědět, jak to dopadlo.
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 19:56    Předmět: Citovat
Zvonka to vyzerá, jako by to šlo naprogramovat připojeným telefonem ? (A na Táně je servisní manuál.)
PříspěvekZaslal: so srpen 20 2022, 20:00    Předmět: Citovat
Samozrejme, ze sa to programuje telefonom. Ale musi to byt telefon Panasonic s podporou EMSS, ktory autor nema.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 12:43    Předmět: Citovat
Ano, přesně tak, klidně bych to zkusil, ale bohužel takový telefon nemám, mám jenom telefon Panasonic KX-T2261CZ, o kterém mi bylo řečeno že tím to nejde.
PříspěvekZaslal: ne srpen 21 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Ano, KX-T2261 je obycajny analogovy telefon bez podpory EMSS.
Cowley
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 16:55    Předmět: Citovat
K programování i používání mohu doporučit přístroje KX-T7030 nebo KX-T7130.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: po srpen 22 2022, 18:57    Předmět: Citovat
Pokud se někde nějaký objeví za nějakou normální cenu, tak ho vemu pokud by bylo ještě potřeba nastavit příště abych to mohl zkusit.
Cowley
PříspěvekZaslal: so srpen 27 2022, 8:07    Předmět: Citovat
Nad kontrolkami je přepínač PROGRAM/SET.
Tím se zahajuje a končí programování.
 Velikost:  232.56 kB
 Zobrazeno:  142 krát
