Jak zapojit starý telefon?
TeslaPC
Založen: Aug 08, 2022
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 17:40    Předmět: Jak zapojit starý telefon? Citovat
Zdravím, potřeboval bych poradit se zapojením starého telefonu Tesla je to telefon s točícím ciferníkem a pevně zadělanou šnůrou, at se snažím jak se snažím, tak se mi telefon nedaří zapojit. Připojuji ho k ústředně přes mnou vyrobenou redukci z rj11 na klasickou telefonní zásuvku (redukce funguje zkoušeno jiným telefonem), at to zapojuji jak to zapojuji tak telefon ne a ne fungovat tak jak má, při zapojení hnědého a zeleného vodiče to vše funguje jak má, ale když položím sluchátko, tak se to tam nerozpojí a ústředna si myslí že sluchátko je furt zvedlé, když zapojím hnědý a bílí, tak to funguje, ale když mluvím do mikrofonu sluchátka tak se velmi ztišuje repráček ve sluchátku, a jeví se to tak že to asi úplně správně není, a všechny ostatní kombinace nefungují. Připojuji to na telefonní ústřednu Panasonic KX-T308, 2 vodiči, jako klasický telefon, ale všiml jsem si že ústředna má na vývodu 4 vodiče a telefon taky 4, tak mě napadlo jestli to nemuže jít zapojit ještě nějak jinak na všechny 4 vodiče aby to fungovalo, protože já už fakt nevím jak jinak to zapojit. Nevyzná se v tom někdo jak by to šlo udělat?
Díky za rady
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 18:41    Předmět: Citovat
Na ústředně jsou krajní vodiče napájení + DATA pro systémové telefony.
Ty určitě na běžný telefon nepoužívej.
Dej sem typ toho telefonu s rotačním ciferníkem.
Standardně to je hnědý a bílý, ústředna pracuje s linkovým napětím 24V.
Zkus to tak zapojit, zavěsit a zkus na aparát zavolat, jak se to projevuje a co je vidět na systémovém telefonu.
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 19:41    Předmět: Citovat
Tady je přímo vylepené schéma:
drát "a" je bílý,
drát "b" je hnědý
To jsou jediné dva dráty, které ten telefon potřebuje vždy a musí z něj jít volit číslo i volat, stejně, jako přijímat hovor.
drát "zem" je žlutý, ten je od tlačítka zpětného dotazu / přepojování na pobočkových ústřednách
drát "zvonek" je zelený, na něj se dá připojit přídavný vnější zvonek (proti drátu "b")
TeslaPC
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 20:25    Předmět: Citovat
Typ telefonu je Tesla 3fp 120 44, měl jsem ho před chvílí rozebraný, a narazil jsem tam na odpojený rezistor, přikládám fotku jak to výpadá. Možná to s tím muže mít něco společného.
 Velikost:  62.49 kB
 Zobrazeno:  191 krát
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 21:13    Předmět: Citovat
spíš bych hádal závadu na telefonu . . .
ty "hovňáky" můžou mít svod a když se položí sluchátko, přes ten svod zůstává obvod stále uzavřený . . . jako by bylo sluchátko stále zvednuté . . .
ale mohu se plést . . .
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 21:17    Předmět: Citovat
Ten odpor se připojil v instalaci, kde telefon byl na krátkém vedení do veřejné ústředny a mikrofonem by tekl velký proud, a tak by mikrofon moc řval. Odpor snížil proud uhlíkovou mikrofonní vložkou a tím i výstupní úroveň. Domácí ústředna Panasonic napájí linku ze zdroje 24 V a tak tu snižování proudu nemá význam (veřejné ústředny kdysi dávaly 60 V).
PříspěvekZaslal: út září 06 2022, 22:00    Předmět: Citovat
Hlavně ta fotka je jak černoch v tunelu - fakt si nemůžeš při focení přisvítit, nebo jít ven na sluníčko? Shocked
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 17:04    Předmět: Citovat
Hovnáky zkusím vyměnit, ale teda to že do toho telefonu jde 24V nevadí?
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 17:26    Předmět: Citovat
Samozřejmě, že to napětí šlo v ústřednách typu T58 přes relé LA30 (tedy 30 Ω). Při zavěšeném sluchátku je tam jen kondíkem oddělený zvonek, na telefonu je plné napětí.
Vyvěsíš sluchátko a napětí spadne někam mezi 6 a 14 V, protože jsi uzavřel stejnosměrný obvod hovorovým trafem a mikrofonem. Tento proud ústředna identifikuje a hledá volný skupinář pro volbu prvního čísla. Najde-li ho, dostaneš oznamovací tón.
Natažením číselnice se hovorový obvod odpojí a smyčka do ústředny zkratuje (vlastně se natvrdo spojí dráty "a" a "b").
Puštěním číselnice zůstává hovorový obvod odpojený, ale číselnice přerušuje obvod smyčky pokaždé, když další otvor kotouče mine doraz. Že tam nějaké otvory chybí, přičemž se číselnice otáčí dál a drží smyčku ve zkratu (hovorový obvod připojí těsně před doběhem na doraz), to má svůj smysl - ústředna potřebuje vždy nejméně 352 ms k tomu, aby "usoudila", že číslo skončilo a je čas očekávat další.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 17:52    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
Ted jsem telefon rozebral abych se podíval co je tam za kondíky abych mohl objednat nové, a nevím co je to za kapacitu, a nikde to nemůžu najít, na jednom hovnáku je napsané 1M a na druhém 2M co to znamená? Je to jako 1 uF a 2 uF?
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 18:16    Předmět: Citovat
Ano, tak se léta značily součástky (nejen) Tesla.
1k = 1 nF, 1M = 1 µF, 1G = 1000 µF = 1 mF.
3k3 = 3,3 nF, M15 = 0,15 µF = 150 nF
U odporů to překlad nepotřebuje dodnes.
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 18:50    Předmět: Citovat
Aha, díky moc, na to si vytvořím tabulku a dám si jí v dílně na zed abych si to zapamatoval.
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 19:25    Předmět: Citovat
TeslaPC napsal(a):
taky jsem rozdělal svůj telefon, který tu provozuji na hraní pro vnoučata . . .
. . . a abych udělal fotky.
 Velikost:  187.24 kB
 Zobrazeno:  133 krát
 Velikost:  202.02 kB
 Zobrazeno:  126 krát
TeslaPC
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 19:47    Předmět: Citovat
Když už jsme u těch telefonů, měl bych ještě jeden dotaz at nezakládám další téma, šla by k tý ústředně připojit žárovka která by svítila kdyby někdo zavolal respektive blikala? Mám totiž ústřednu nastavenou na denní a noční mod, a v nočním modu mam všechny výstupy kde jsou připojeny telefony ztlumené aby nezvonily, ale rád bych si k ústředně připojil žárovku, do které bych měl zvonění zapnuté, a kdyby někdo zavolal tak by se rozsvěcela tak jak přichází napětí na zvonění. Už tady zaznělo že ústředna pracuje s 24 voly, takže bych mohl vzít klasický kabel s rj11 koncovkou rozpůlit ho a jeden konec připojit do ústředny a jeden na žárovku? A bude to fungovat jak má? Na kolik voltů musí být ta žárovka, máj tady 24V žárovky, ale nejsem si tím jistý, ale myslím si že ta žárovka asi bude muset být na víc voltu ne?
PříspěvekZaslal: st září 07 2022, 19:57    Předmět: Citovat
žárovku bych tam nedával, spíš bych tam šoupnul dvě bílé hodně svítící LEDky.
antiparalelně zapojené a v sérii s nějakým vhodným kondíkem . . .
cca 220nF na 160V a zkusit jak hodně to bude svítit.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.59 sekund
