Měnič pro LED 1W
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 7:21    Předmět: Měnič pro LED 1W Citovat
Nazdar všem.
Kamarád mě požádal o výměnu vnitřku světla historického kola. Původní zapojení bylo na plochou 4,5V baterii a 1-2 žárovky. Záměr je vyměnit plochou baterii za 3-4 AA nabíjecí články a žárovku za LED 1W na 20mm chladiči. Vše tak, aby to bylo vratné.
Mohl bych tam asi dát LM317, ale nechce se mi protápět energii z akumulátorů.
Nemáte někdo zkušenosti s podobnou výměnou, resp. výrobou/nákupem jednofunkčního měniče pro LED 1W? LED diodu bych koupil tak na 3-3,5V (proud cca 350mA), aby se nemuselo regulovat směrem nahoru.
Taky mě napadlo koupit nějakou čelovku - ale zase je problém s více funkcemi, které u kola nepotřebujeme.
Díky za odpovědi.
PF
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 7:54    Předmět: Citovat
Takovy led driver koupis za dolar na aliku, tohle vazne nema zadny vyznam stavet. Osobne bych ale historicke kolo ledkami neprznil, pokud potrebuje svetlo, at si da celovku na hlavu.
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 8:11    Předmět: Citovat
Čelovka je naprd, spíš bych koupil nějaké světlo, které se klipem upíná na řídítka.
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 10:22    Předmět: Citovat
Já jsem měl na starým Favoritu taky dvě světla, jedno "tlumený" a jedno "dálkový", se zálohou na baterku, když dynamo nestíhalo. Že ta baterka nic nevydržela bylo jasný, ale na efekt super.
petrfilipi
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 10:40    Předmět: Citovat
Já jsem na celém Internetu našel defacto jen tento modul.
Potřebuji vstup 3-5V a (regulovatelný) výstup 300mA. Spousta zdrojů je jen napěťových, ale na LED potřebuji spíše proudový zdroj.
PF
Olchor
Založen: Nov 18, 2009
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 11:00    Předmět: Citovat
Mno.. když tam dáš 4x1,2V aku = 4,8V, LED má cca 3,5V, na odporu ztratíš 1,3V, účinnost je tedy kolem 70%. Měnič nebude o moc lepší, než prostý seriový odpor.
Kvicala_r
Založen: Jan 19, 2005
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 11:21    Předmět: Citovat
PT4115 je super šváb na takové ptákoviny...
Modul přímo s tímto čipem sem nenašel, ale použil bych něco podobného A jen vyházel vstupní můstek/nechal jednu seriovou schottky, abych neztrácel účinnost.
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: so září 24 2022, 12:54    Předmět: Citovat
Není špatné koupit nějakou origo LED svítilnu a použít z ní střeva. Kdysi jsem v Lidl koupil v akci svítilnu za 50,- a svítí to jak čert.
https://www.lidl.cz/p/parkside-pracovni-led-svitilna/p100337902002
kiklhorn
Založen: Jun 05, 2021
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 6:54    Předmět: Citovat
Co tohle? https://www.aliexpress.com/item/1005004255899061.html
termit256
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 7:47    Předmět: Citovat
Kup si neco se spinanym zdrojem (na desce je civka) mel by mit vyssi ucinnost. Tohle prebytecnou energii protopi.
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 12:44    Předmět: Citovat
Kup si IO PAM2804 (třeba v TME) a postav s ním driver.
 Velikost:  92.49 kB
 Zobrazeno:  90 krát
Hydrawerk
Založen: Dec 13, 2011
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 14:31    Předmět: Citovat
Trochu jsem si hrál s IO PR4403. Koupil jsem ho kdysi v TME.eu
https://www.tme.eu/cz/details/pr4403/drivery-led/prema-semiconductor/
Je vyloženě navržený pro provoz s 1,2V akumulátorem a jedinou bílou LED. Už 1,5V je na něho moc a pouští do LED zbytečně malej proud. Při napájení cca 1,2V jsem z toho dostal nanejvýš 30mA, což není mnoho. Hodí se to prostě pro malou úspornou svítilnu.
https://www.prema.com/images/downloads/PR4403.pdf
Napájet více LED v sérii se nedoporučuje, protože tam zase poteče zbytečně malý proud.
Někdy vyzkouším asi i silnější IO PR4404.
https://www.tme.eu/cz/details/pr4404/drivery-led/prema-semiconductor/
https://www.prema.com/images/downloads/PR4404_v1017.pdf
Možná časem nakreslím schéma...
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 14:56    Předmět: Citovat
Výrobce slibuje kmitočet 500kHz, ale já jsem naměřil 45kHz na obou pinech Vout. Naměřil jsem účinnost 47%.
Máte nějaký podobný oblíbený IO, který se dá koupit v TME, GME nabo ve Farnellu?? Zatím jsem takový nenašel. Měl by fungovat asi od 1V.
 Velikost:  26.51 kB
 Zobrazeno:  25 krát
 Velikost:  218.98 kB
 Zobrazeno:  21 krát
 Velikost:  272.64 kB
 Zobrazeno:  22 krát
Naposledy upravil Hydrawerk dne ne říjen 13 2024, 20:46, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 17:21    Předmět: Citovat
Na 3 NiMH stačí k 1W Star Luxeonu KD139 s Ledkou v kolektoru a odporem do báze nastavit 350mA. Maká to překvapivě dobře a žádnej nepřijatelnej žrout baterky to není, doba svícení se sníží jen o pár procent. Nabastlit se to dá bez problémů kolem kolimátoru Luxeonu.
Hydrawerk
PříspěvekZaslal: ne říjen 13 2024, 22:17    Předmět: Citovat
Vzpomněl jsem si na IO MAX756. Koupit se pořád dá. Je to teda zdroj napětí a ne proudu, takže se k LED musí dát rezistory.
https://www.rajce.idnes.cz/memristor/album/led-svitilna-domaci-vyroby
V roce 2012 jsem se ještě vyhýbal SMD jako čert kříži. Very Happy Very Happy
 Velikost:  190.38 kB
 Zobrazeno:  28 krát
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
