Altium - ZDE?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
Zablokován
Založen: Sep 15, 2022
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 10:04    Předmět: Altium - ZDE? Citovat
Zdravím, je toto "speciální sekce pro Altium"?
Byl jsem pobídnut, abych sem přesunul část diskuze odtud:
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1243620#1243620
SHRNUTO:
Vzal jsem si toto zadání jako inspiraci. https://mekweb.eu/?q=download-details&file=74
Ale...
https://ibb.co/mzqDp8W
https://imgbb.com/M5KTyMN
Jak tam umístit ten „napájenící bod“ +5V ? Našel sem jen GND značku.
Jak „správně“ – pro účely simulace – přiřadit schematické značce parametry součástky? Např. u ZD1 a ZD2 mi to umožnilo, ale u Q1 to ani nebylo kam napsat.
PS: odkud berete podklady (footprinty, objekty) pro komponenty, co nejsou ve výchozí knihovně?
Na snapeda.com jsem např. našel značku pro TSOP17XX, ale chyběl v tom packcage footprint:
https://ibb.co/pfdPpL4
mihal
Založen: Apr 06, 2005
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 16:08    Předmět: Citovat
Napájací bod +5V nájdeš keď klikneš na ten mizerný trojuholníček pod značkou GND na tej lište. Lepšie povedané sú tam grafické symboly, ktoré sa na toto používajú, ich hodnotu môžeš prepísať napríklad z+5V na +5248V a vznikne tak prepoj na ostatné +5248V. Tak isto môžeš spájať bez priameho prepoja vodičom cez net name, konektory a pod. Správnosť prepojenia na schéme overíš vysvietením signálu/napájania Ctrl alebo Alt + klik na signál.
Hodnoty na sch sú value, ale do simulácie musia mať myslím nejaký východzí tvar, to dobre neviem, altium dobre nesimuluje. Správa knižníc, na starom altiu som si rozbehal databázu, mal som zvlášť footprinty a značky, v databáze som ich spojil. Teraz používame Vault, tak keď niečo potrebujem napíšem správcovi
Rolling Eyes
Závisí to mimochodom aj na verzii.
 Velikost:  8.55 kB
 Zobrazeno:  119 krát
3991
Zablokován
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 18:35    Předmět: Citovat
A co s těmito "ryze Altium" problémy?
To, jak jsem zapsal hodnoty - u C8 a C9, a ju R8např. - je správně, nebo ne? Pro účely simulace... Napsal sem to vlatně "do komentáře"... pochopí to program jako určení hodnot?
OK, a dá se v Altium vyhledávat podle pouzdra?
A když tam dám součástku, co má stejný pouzdro... abych mohl udělat plošák...
Stejně tam pak buduOK, a dá se v Altium vyhledávat podle pouzdra?
Stejně tam pak budu muset vrátit tu původní, že.
Abych mohl provést simulaci.
mihal
PříspěvekZaslal: st září 28 2022, 19:31    Předmět: Citovat
Nedáva mi ten text zmysel, či sa pýtaš alebo konštatuješ.
Skúsim k tomu čo rozumiem:
Pre projekt sú dôležité:
-pozícia - designator (R1, R2...), podľa toho sa súčiastka identifikuje na schéme alebo doske, musí byť jedinečná, inak to kompilátor vyhadzuje ako error.
-hodnota - comment (1K, 10K...) dôležité pre osadenie príp.simuláciu.
Je tam aj mnoho ďalších parametrov (description,type,design item,source - klikni si na ňu na schéme - okno properties).
Ďalšie informácie sú v parameters, tam by mal byť definovaný aj elektrický model. Záleží ako je to v databáze knižnice nadefinované, nemusí tam byť prakticky okrem značky a púzdra nič, sám to tak často mám v starom AD, potrebuješ rychlo vytvoriť napr.kond tak sa neseriem z jeho ESR,indukčnosťou, tangensom, stačí footprint, značka sa zdieľa a ide sa.
Každá súčiastka má obvykle v knižnici značku, ktorej je priradený počet elektrických pinov, k tomu je priradené púzdro. Pri vkladaní súčiastky obvykle do schémy sa už vyberá konkrétna súčiastka s hotovou značkou, púzdrom, hodnotou ale bez zaranej pozície (napr R?) pri anotácii sa potom R? zmení za napr. R1.
Vyhľadávanie v knižnici podľa púzdra, no ak sú vhodne vypísané kľúčové vlastnosti tak áno. pole search v hlavnom koreni *DIL alebo *SO8 by mali hodiť nejaký výsledok.
Správne by si mal mať jednu súčiastku, ktorú uvidíš v schéme, na simulácii a na doske. Ale bacha ako máš ušité altium a hlavne správu knižníc, tie väzby je možné dokrížiť.
3991
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 3:41    Předmět: Citovat
No... to sem hlavně potřeboval vědět. Kam napsat hodnoty, aby to nebyl "jen text"...
3991
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 7:04    Předmět: Citovat
Tak... mám tu zase Altium, a k němu pár dotazů.
1. jak se dají editovat údaje v razítku?
2. Ty symboly pro +5V jsem použil dobře? Zejména ve vztahu k originálu. Ty v červeném kruhu mě pálí nejvíce.
3. Kde vzít ty symboly konektorů (zelené ?). Hlavně ten USB male sem nemohl nikde sehnat.
4. Mám v té fialové části nějak zvýraznit ty plošky na "Mainboard Power Switch"? A pokud je to vypínač, proč je v originále značen tak divně?
MOJE: https://imgbb.com/6HRmSkT
ORIGINÁL: mikrocontroller.net/wikifiles/9/9f/USB_IR_Remote_Receiver_schematic.jpg
mihal
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 8:31    Předmět: Citovat
Razítko - https://www.altium.com/documentation/altium-designer/workspace-schematic-templates
Napájania sú v zásade ok, klikni si alt+klik či sa Ti všetky vysvietia aj s príslušnými pinmi. Konektory si musíš vytvoriť alebo niekde stiahnúť knižnicu s nimi. V núdzi najvyššej keď neni čas použijem univerzálne pady a na doske ich rozmiestnim na rozteč konektoru. V tom fialovom má asi autor nejaké svorky, ktoré z pohľadu pripojeného spotrebiča slúžia ako spínač.
Bolo zvykom že v prvých ročníkoch sa vyučovalo technické kreslenie. Tam sa doporučovalo rozdeliť si výkres na pomyselné horizontálne časti v ktorých sa držia napájacie body v rovinách. Zeme na spodnej časti roviny, napájania na vrchnej. Zeme by mali mať napojenie z vrchu, napájania zo spodu. Existujú k tomu aj technické štandardy, nečakane platené.
3991
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 10:39    Předmět: Citovat
No... u těch +5V v kroužku sem to myslel tak, zda je ta značka "z elektrického pohledu" smysluplně.
Zda těch pět voltů "nemíří jinam". Wink
A odkud bys mi doporučil stahovat ty značky konektorů?
Děkuji...
3991
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 12:33    Předmět: Citovat
PS: když to teda takle (zelená) dopíšu do "Comment", tak to bude program správně vnímat - pro simulaci?
Nebo to musí být i v "Description" nebo zcela někde jinde ?
https://ibb.co/BfNvMRr
Děkuji...
EDIT: a co s těmahle failama? Děkuji...
https://imgbb.com/bvknvpv
mihal
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 12:55    Předmět: Citovat
A ty si myslíš, že odsimuluješ nejáký konvert IrDA na USB?
To chcem vidieť ako simulátoru popíšeš funkciu toho prevodníka.
Nechceš si na začiatok simulovať nejaký RC článok?
Prepísať comment Ti nepomôže, potrebuješ použiť vhodnú súčiastku.
No a stými failami - máš tam popis v stĺpci message - nejaký šváb nemá v knižnicu footprint čiže chyba komponenty, potom tam sú chyby net na pin, vysvieť si tie signáli nech vidíš čo to vlastne je. R2 a R3 je nejaký divný, nahraď ho iným.
3991
Zablokován
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 14:05    Předmět: Citovat
Jen se ptám... když mám např rezistor 2,2kOhm > tu ohmickou hodnotu mám specifikovat v *Comment* nebo v *Description*?
mihal
PříspěvekZaslal: čt září 29 2022, 17:42    Předmět: Citovat
Keď potrebuješ 10k odpor, tak vyberieš z knižnice 10k odpor. Ten má potom tú hodnotu v comment aj v descriptione. Je nesprávne vybrať napr 100R a prepísať mu comment. Pri jednoduchých projektoch je to asi fuk ale robí to neplechu v rozpiskách a celkovo v dokumentácii.
3991
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 11:36    Předmět: Citovat
mihal napsal(a):
Ale Altium mi nabízí jen výber mezi US a EU značkou... a hodnota je vždy napevno 1k. B
Shocked
Ještě dvě věci:
Jak převolím pouzdro součástky - jde hlavně o vývody pro DPS. Abych rozhodl, zda mám SMD anebo THD.
A jak tam - pro účely simulace - nacpat "dimenzaci na výkon" u výkonových rezistorů?
P1, P2 > "10K B" > co značí to B?
https://pajenicko.cz/regulovatelny-zdroj-stabilizovaneho-napeti-0-30v-2ma-3a?kampan=Heureka_cz
Děkuji...
mihal
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 12:27    Předmět: Citovat
No, vytvoril by som si najskôr normálne knižnice. To čo máš je nejaký základný univerzál. Nemáš voľbu pri vkladaní súčiastky z knižnice jej hodnotu a púzdro?
To B neni to náhodou Part B súčiastky, napríklad dvojitého potenciometru?
3991
Zablokován
PříspěvekZaslal: so říjen 01 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Tady je můj výkres:
https://ibb.co/6WYK51S
Je to v pořádku? Než začnu s propojema? Byl tam i následující problém - ne všechny součástky jsou ve výchozí knihovně Altium.
Q1 > nenašel jsem 9014, dal jsem tam "nějakej NPN"
Q2 > našel jsem [ https://www.snapeda.com/parts/2SD882/STMicroelectronics/view-part/?ref=search&t=2sd882&company=qqq ]
Q3 > nenašel jsem 9015, dal jsem "nějakej PNP"
Q4 > našel jsem podobné pouzdro: https://www.snapeda.com/parts/TIP41/ON%20Semiconductor/view-part/?ref=search&t=Bipolar%20%28BJT%29%20Transistor%20NPN%20
Ux > nalezeno: https://www.snapeda.com/parts/TL081/STMicroelectronics/view-part/?ref=search&t=tl081
Takže, něco sem musel "zastoupit" jinejma. Je to legitimní postup? A znáte nějaké jiné dobré webovky na čerpání podkladů?
PS: ještě tu kdysi padlo, že bych neměl přepisovat hodnoty. Ale ono to v Altiu - resp. v těch knihovnách, co používám - ani jinak nejde.
Mám např. na výběr ze tří rezistorů... ale jde jen o "design schematické značky", všechny tři možnosti mají pevně hodnotu 1k...
Tak, děkuji za zpětnou vazbu...
https://ibb.co/PZtW07f
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.71 sekund
