ONVIF Device Manager
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 9:48    Předmět: ONVIF Device Manager Citovat
Zdar.
Mám 2 stejné kamery.
Jedná moje 192.168.1.251 a druhou jsem kupoval kámošovi 192.168.1.252.
Moji najde program sám a tu od kámoše ne a nepomůže i když dole zadám ručně.
http://192.168.1.251/onvif/device_service
Normálně přes web se do obou kamer dostanu.
Kde muže byt problém?
 Velikost:  7.14 kB
 Zobrazeno:  150 krát
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 11:12    Předmět: Citovat
Zkus, zda se do ní dostaneš přes SADPTool nebo iVMS4200/4500?
BigSandy
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 11:20    Předmět: Citovat
Cowley napsal(a):
Zkus, zda se do ní dostaneš přes SADPTool nebo iVMS4200?
Vím, že poslední 2 topiky na které jsi reagoval jsou ohledně hikvision zařizení ale toto je uplně něco jineho.
Klasika leva čina.
Znam jen HikVision Tools Download.
https://onlinehelp.ncr.com/Kits/HTML/7358/TopicsKits/K068/K068TriLightCamSADPTool.htm
Cowley
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 13:01    Předmět: Citovat
iVMS se ti spojí i s jinou kamerou pomocí ONVIF.
Proto píšu, ať to zkusíš.
Překontroluj ONVIF port a třeba pomocí AngryIP skeneru nebo CMD přítomnost kamery v síti.
Nebo zkus rovnou připojit kameru do nějakého NVR...
mikollar
Založen: Dec 26, 2004
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 13:19    Předmět: Citovat
Zapol si v kamere ONVIF? default zvykne byt vypnute
 Velikost:  22.37 kB
 Zobrazeno:  186 krát
Cowley
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 13:26    Předmět: Citovat
Taky můžeš zkusit pomocí VLC playeru, zda z kamery jede stream po RTSP.
josef_novak
Založen: May 06, 2017
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 13:47    Předmět: Citovat
Na kterém portu je na kamerách nastavený ONVIF?
Na kterých portech skenuje 'ONVIF Device Manager'?
Jestli je tento port zvenčí otevřený, lze zjistit během chvilky pomocí jednoho příkazu.
BigSandy
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 18:48    Předmět: Citovat
josef_novak napsal(a):
Moje kamera kterou vidi je na portu 8899
Jeho kamera 8898 a nevidi
Kameru mam doma.
Všechny programy co znam ji najdou.
I když jí pichnu do sitě v praci tak ji Hikvision NVR DS-7616NI-K2 najde a normalně ji připojím.
Jen tento program ji nevidi.
Kamoš ten program zkoušel doma, tak jestli něco nepřepnul.
 Velikost:  3.27 kB
 Zobrazeno:  152 krát
josef_novak
PříspěvekZaslal: út říjen 04 2022, 22:43    Předmět: Citovat
Je problém nastavit na "jeho" kameře ONVIF port 8899?
Pokud ano, tak sice netuším, na jakých portech skenuje 'ONVIF Device Manager', možná to je rovnou rozsah 0-10000 a nebo lze v jeho nastavení změnit, jaké porty se skenovat mají a přidal bych tam 8898.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 7:25    Předmět: Citovat
No nevím co je dokokocene, ale Číňan má pro kamery program CMS.
Když oba porty otevřu na routru a v prací zadám do programu, tak obě dvě jedou.
A psal jsem Číňanovi o firmware a neodpovídá. Prý zas mají nějaké svátky.
http://www.escam.cn/support/download-en.html
josef_novak
PříspěvekZaslal: čt říjen 06 2022, 22:04    Předmět: Citovat
Jestli ti vzdáleně (přes veřejnou IP a Port Forwarding) fungují obě kamery na portech 8898 + 8899, tak co řešíš?
To že neumí 'ONVIF Device Manager' naskenovat kameru na portu 8898, je snad úplná banalita.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Kamerová technika Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.57 sekund
