Měřící hroty na ampery
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 10:03    Předmět: Měřící hroty na ampery Citovat
Zdravím bastlírnu.
Čas od času potřebuji prohnat přes měřící šňůry po delší dobu proud okolo 10A. Vytisknul jsem si měřící hroty 12x110 a sílou stěny cca 2mm. (tisk s límcem, na vejšku)To jen tak nepraskne. Licna 2,5mm2 a mosazný banánek s fosforbronzovou planžetou ze starých dob. Taková blbost ale nezradí. Náklady minimální. Kdyby se to někomu hodilo, pošlu tiskové xxxx.stl.
Luboš
 Velikost:  47.96 kB
 Zobrazeno:  169 krát
PavelFF
Založen: Feb 18, 2008
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 11:28    Předmět: Citovat
Kde je tam banánek a fosforbronzová planžeta ze starých dob? Pošli fotku vnitřku.
Cowley
Založen: Feb 04, 2005
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 12:50    Předmět: Citovat
Asi na konci toho kabelu. Tohle je jen hrot.
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 15:15    Předmět: Citovat
Silně mi to připomíná "hroty chudého amatéra", co se dělaly z vypsaných fixek.
To se vzala fixka, vykuchal se z ní filcový váleček a vytáhnul psací hrot. Na místo psacího hrotu se prostčil měděný drát a na něj napájel káblík. Na autoelektriku a mn to stačilo.
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 17:44    Předmět: Citovat
Artabane, z fixky jsem si udělal popsaným způsobem s doutnavkou z vypínače i fázovku. Možná ji ještě někde mám...
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 18:10    Předmět: Citovat
Na sieťové napätie musíš použiť popisovač CAT, aspoň 2. Wink
termit256
Založen: Dec 06, 2007
PříspěvekZaslal: ne listopad 06 2022, 19:09    Předmět: Citovat
https://www.thingiverse.com/thing:5385103
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 8:58    Předmět: Citovat
Ze zkušenosti i lepší než nejlevnější šňůry nejčastěji dojedou na přelomení vodiče kousek nad hranou trubky, tam by to chtělo nějaký systém aspoň tří postupně se ztenčujících elastických průchodek, aby byl ohyb pozvolný.
Lanko které je vláčně ohebné i při dostatečně velkém průřezu je samostatný problém. Možná by to řešil demontovatelný hrot, místo běžných zastříknutých.
PříspěvekZaslal: po listopad 07 2022, 10:42    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
Ano, problém to je, avšak nikoliv neřešitelný.
Stačí používat modelářské vodiče se silikonovou izolací (ultraohebné kabely), nejlépe od německého Muldental Elektronik (https://kabel-me.eu/kategorie/1303). Jsou, nebo alespoň donedávna byly běžně ke koupi v modelářských prodejnách.
Ne že by se nezlomily nikdy, ale jsou v kategorii "to bude mít ještě vnuk".
Sice mají výrobcem deklarované nízké provozní napětí, ale selským rozumem posouzený kvalitní silikon v příslušné tloušťce mluví za vše. Případně lze napěťovou pevnost i fyzicky změřit.
hajeklubos
PříspěvekZaslal: út listopad 08 2022, 11:47    Předmět: Citovat
Pro zajímavost jsem dal do vyhledávače – Měřící šňůra 10A. Celkem bez uzardění na mě vyskočilo
za 50Kč 2ks šňůra 10A průřez vodiče 0,35mm2. Za 300Kč s průřezem 1mm2 na 20A. Toto já nechci, to popírá proudovou zatižitelnost vodičů ale možná je jiná doba a mam zastaralé názory.
Proto si raději vyrobím „na ampery“ šňůry svoje s hrotem Cu průřez 4mm2 a licnou 2,5mm2.
Je pravda, že se jako každé šňůry, hlavně na konci letování, lámou. Tovární kde je málo mědi a hodně bužírky se lámou také. No a co . Přeletuju a jedu dál. Pájím pokud možno na obroušený povrch pouze s kalafunou. Pájecí kapaliny žerou dráty a nechci řešit neutralizaci.
Luboš
