Nastavení typu obrazovky u LCD TV LG?
milha
Založen: Apr 26, 2011
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 15:31    Předmět: Nastavení typu obrazovky u LCD TV LG? Citovat
Pánové, mám tu LCD TV LG39LN575S s vadným mother boardem EAX64797003 (1.2), který neumím opravit. Na netu se nabízí nespočet těchto boardů, ale pro jiné panely, než mám já. Díval jsem se do manuálu, jak nastavit typ panelu, ale tuto možnost jsem v servisním menu nenašel. Ale nějak to přece jít musí. Neví někdo prosím, jak to provést? Manuál je ke stažení tady: https://elektrotanya.com/showresult?what=LG39LN575S&kategoria=All&kat2=All
Díky za odpovědi.
cabernet
Založen: Nov 26, 2005
PříspěvekZaslal: pá listopad 11 2022, 20:19    Předmět: Citovat
Riesil som nedavno to iste na inom TV. Vymena dosky + upgrade firmware.
http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&p=1241143&highlight=flr%2A#1241143
UDS114
Založen: Jun 07, 2021
PříspěvekZaslal: ne listopad 13 2022, 17:54    Předmět: Citovat
Robí sa to v SM tak, že sa nastaví model TV vrátane uhlopriečky.
Predpoklad je ale, že MB má identický konektorý/konektory pre panel a že sú 0 Ohm rezistory a všetko identicky osadené.
Ak nie ale nie je obraz korektý a teda nevidíš, čo je v servisnom menu, potom treba prehodiť konfig eeprom z odpálenej MB ak samozrejme nie je odpálená, alebo prepísať obsah eeprom obsahom z identického modelu tv s identickým panelom.
milha
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 17:32    Předmět: Citovat
Díky USD114, ale to nastavení v servis menu jam píšeš se mi moc nezdá. Konkrétně můj model LG39LN575S může mít tři typy obrazovky: HC390DUN-VCFP1, V390HJ1-CE1, nebo T390HVN05. Takže nastavit model, který v sobě skrývá i úhlopříčku, by nestačilo. Ale to přehozerní EEPROM by to asi řešlo.
UDS114
PříspěvekZaslal: po listopad 14 2022, 23:12    Předmět: Citovat
Preto som písal, že ak obraz nie je korektný a konektor/konektory pre panel sú identické, potom je inak osadený MB ohladne obvodov pre panel.
Preto ak budeš mať smolu a kúpiš MB s rozdielnym osadením, budeš musieť pod lupou skontrolovať a prehodiť všetko smd na MB v obvodoch pre panel.
Našťastie servisný manuál tohoto chassis obsahuje schému MB, takže sa to dá dohladať, ale ty máš výhodu, že máš pokazený MB a s ním to vieš porovnať.
Ak obraz je korektný, netreba nič meniť.
milha
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 18:58    Předmět: Citovat
Aha. Rozumím. Nestačí tedy nasravení typu panelu v servis. menu, ale pro daný typ panelu musí být i odpovídající hardware na mother boardu . Díky.
beplus
Založen: Nov 21, 2022
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 19:16    Předmět: Citovat
milha napsal(a):
a hlavne si pozri aky typ LVDS konektorov mas osadeny na materskej doske..
UDS114
PříspěvekZaslal: po listopad 21 2022, 21:22    Předmět: Citovat
beplus napsal(a):
milha napsal(a):
Keby si si prečítal celé vlákno poriadne, nemusel by si opakovať to, čo už som raz písal.
