Problem pri nahravani VHS Panasonic nv hv61
Jaro91
Založen: Nov 21, 2022
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 17:09    Předmět: Citovat
teda poraďte mi na ake medium nahravať filmy z magio internetového stream vysielania lebo hardisk alebo čo tam je malé a filmy sa vymazavajú po čase a kedže cez videom to asi nepojde...
Jaro91
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 17:13    Předmět: Citovat
a nepojde to ani keby som chcel nahravať dvbt1/2 sygnal
Jaro91
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 17:34    Předmět: Citovat
prepačte ja sa teda opýtam na čo služil ten tuner na videu čo sa naň napajalo?
Jaro91
PříspěvekZaslal: čt listopad 24 2022, 18:59    Předmět: Citovat
ako vlastne fungoval analogovy signal z čoho bol distribuovany a ako ho video dokazalo zachytiť? vedel by mi niekto vysvetliť
PříspěvekZaslal: pá listopad 25 2022, 11:56    Předmět: Citovat
Vidím slovo "zachytit", to už o něčem svědčí: analogový signál se zachycuje při digitalizaci videa, ale v čistém analogu, jakým je proces záznamu na videokazetu, znamená něco úplně jiného. Zachycuje se synchronizace řádková, synchronizace otáček bubnu, ale videosignál se jen upravil tak, aby se dal nahrát a pak přečíst z pásku.
Analogový signál je (vlastně byl) druhem modulace nosného kmitočtu vyzařovaného vysílačem. A je celkem jedno, jaký - jestli je to některá AM, nebo FM (tou ještě dnes vysílá rozhlas), či kvadraturní modulace, nebo kombinace všech tři (AM pro jasovou informaci, kvadraturní amplitudová pro informaci o barvě PAL, frekvenční pro zvukový doprovod) v jednom TV kanálu. Vysílá se každý snímek znovu, i když se v něm nic nezměnilo, proto jeden program zabírá celý kanál, což omezilo možný počet TV programů přijímaných v jedné oblasti.
V podstatě analogový přenos spočívá v tom, že když je něčeho víc nebo méně na začátku řetězce, musí toho být více nebo méně i na konci.
DVB-T(2) je rovněž jeden z druhů modulace nosného kmitočtu. Liší se tím, že se přenáší spousta jedniček a nul, do nichž se analogový signál podle nějakých pravidel převedl.
Jestli je něčeho víc na začátku, neznamená to, že je tam vždy nutně víc jedniček, než nul, jsou jen jinak přeházené.
Kompresí obrazové informace se dosáhlo toho, že do jednoho TV kanálu se vejde těch programů víc. Settopbox (což je vlastně dekodér digitální informace na analogovou) z těch jedniček a nul v jednom kanálu vybere jeden z přenášených kontejnerů s daty, otevře ho a poskládá uměle obraz velmi podobný původnímu.
Ovšem video bylo opuštěné s koncem analogového vysílání, nikdo nepředpokládal, že ho bude ještě někdy někdo chtít používat, konečně proč taky, když se dají digitální formáty uložit na DVD, flešku či BlueRay disk, které jsou daleko menší, lehčí, umožňují daleko rychlejší dostup k žádanému místu záznamu, šíření signálu je daleko úspornější a (a to hlavně) levnější...? To, že pro diváka to znamenalo zmlklé a osleplé analogové přijímače, které museli doplnit settopboxem nebo je vyhodit a pořídit si celé televize nové, to přece vysílací společnosti neplatily, tak se to nepočítá.
Ty jedničky a nuly na běžné video přímo nenahraješ - video vyžaduje naprosto přesnou synchronizaci s normalizovaným TV signálem (snímky, řádky k rychlosti pásku a poloze bubnu s videohlavami), v digitálním vysílání ale takové signály nejsou. Video nejen, že nezačne nahrávat, ale ani nedovolí do předvolby uložit naladěný kanál, protože v něm nerozeznává signál s televizním obrazem. Jak by takymohl, když se těch TV programů v jednom kanálu vysílá třeba sedm? Musíš ten digitál napřed settopboxem zpracovat na analogový signál a pak to půjde.
A ano, původní tuner ve videu je už pár roků k ničemu. Chybí tam ten počítač, který je v settopboxu.
Jak vidím, nemáš vůbec představu o tom, jak to funguje, a knížka, kterou bych pro seznámení s analogovou televizí doporučil, má dost přes 1100 stran (Vítova bible Televizní technika). Ale v podstatě je to dnes už jen vzpomínka na nějakých 90 let vývoje analogové televize až do stavu, kdy další zlepšování narazilo na fyzikální i ekonomické hranice.
