Dobrý den,
nevím jestli to sem patří, ale řekl jsem si že to zkusím.
Mám tiskárnu Canon TS9150 a nejde zapnout, zdroj je v pořádku, tak to bude jinde.
Uvažuju jestli není vyběhané tlačítko, jestli něco na motherboardu a nebo zda to není zkrat od inkoustu.
Blbě se do toho leze, tak se radši zeptám, jestli se s tím někdo nesetkal a jak to řešil.
Ne zrovna tento model, ale opravoval jsem tiskárnu Canon s frikulínským displejem s přiblblými animacemi. Je tam plochý vodič pro displej i pro matici tlačítek a ten byl zlomený (panel je "elegantně" výklopný).
Vyřešeno zkrácením plochého kabelu, ale bylo to o fous jen tak tak.
Dneska bych to řešil odhozením elegantním obloukem, Canon degeneroval na firmu plodící strašný, neuvěřitelný sračky hlavně co se týče fw.
O děkuji Pane, byla to jedna z teorií, taky má výklopný lcd.
To zkusím. Děkuji
Založen: Apr 18, 2011 Příspěvky: 241 Bydliště: Benešov (u Prahy)
Zaslal: pá listopad 25 2022, 13:11 Předmět:
Ale než B200 nastane, tak ta tiskárna může sloužit. (Je potřeba s tím počítat a nedělat si třeba zásoby inkoustu.) Mě třeba šokovala pixma, když jsem ji zapnul po minimálně roce (spíš to bylo 2.5) a ona normálně tiskla, žádné zachlé trysky.
Ono to bylo tak, že jsem chtěl zkusit potisk DVD, tak jsem k nákupu DVD přihodil tiskárnu asi za 1500. To jsem vyzkoušel, a byl jsem s kvalitou spokojený (předtím jsem používal lightscribe, to byla hrůza a média stávala 3x tolik, tady jsou ceny zhruba stejné), ale pak jsem neměl čas se tím zabývat, tak tiskárna ležela. Po dlouhé době jsem ji vyáhnul a několik desítek médií potiskla, ještě možná něco, a chystal se dojít modrý inkoust. Už jsem skoro měl odeslanou objednávku a do toho přišla chyba B200. Tak ak byly v manuálu všechny chyby popsané co a jak, u B200 bylo jen odneste do servisu. Mohlo to být horší, mohl jsem zbytečně koupit náplň (cena náplní dohromady přesahovala cenu tiskárny). Tak jsem koupil Epson L805 a ta zatím nějak funguje a je to už minimálně 5 let.
Ale než B200 nastane, tak ta tiskárna může sloužit. Mě třeba šokovala pixma, když jsem ji zapnul po minimálně roce (spíš to bylo 2.5) a ona normálně tiskla
Ani ta "služba" tzv. funkční tiskárny Canon není něco, o co by člověk stál.
Mě třeba šokovala Pixma, když jsem viděl jak dlouho to trvá a kolik nesmyslných úkonů proběhne po zapnutí, než vůbec začne tisknout.
Šest minut pojíždění, klapání, plýtvání inkoustu, tato canoní zhovadilost jde tak daleko, že když jsou tři barvy na 30% a jedna dochází, otevřeš víko abys zásobník vyměnil, tiskárna po pár minutách zajede s vozíkem do doku a spustí opět "čištění", po mnoha minutách, než stačíš vyměnit původní jednu prázdnou kazetu, tak můžeš měnit třeba další dvě.
Jindy naopak tiskárna této zkretenštělé firmy po půl roce nečinnosti zahlásí po zapnutí všechny plné kazety, ačkoliv po uložení v horku dávno vyschly. Stav inkoustu je odvozován od počtu pojezdů hlavy/aktivací trysek. Inkoustovku od Canonu ani kdyby za to platili.
B200 se taky naštěstí dá řešit, já ho odstraňuju na Pixma MG5550.
1. Vypnu tiskárnu.
2. Zmáčknu stop a držím dvě vteřiny
3. Po dvou vteřinách stisknu i power a souběžně držím dvě vteřiny
4. Držím a 5x zmáčknu stop
5. Vše pustím
6. Myslím že tak 15min nechávám odstát, měl by probíhat start, ale myslím že ani po půl hodině nenaběhla, tak ji po té době tlačítkem vypnu.
7. Po startu hodí chybu napájení a jede dál
Nevím jestli to tady někomu k něčemu bude a jestli se to dá použít u novějších, ale když se to zmínilo že B200 se řeší výměnou hlavy tak proč ne.
U některých modelů to nefungovalo, protože po zjištění neoriginální náplně to fyzicky poškodilo termistor v hlavě nebo podobnou neplechu. Výměna hlavy je ekonomicky nesmysl.
Nesmyslný je u této řady i samotný "bezporuchový" provoz kvůli neskutečným procedurám s "čištěním" které je defacto vylejvání inkoustu.
Pokud ještě inkoust, tak leda do prastarých modelů bez hlídání expirace, počtu cyklů, ID náplně atd. Můj názor.
