Předělávka e-shopu GM
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 13:39    Předmět: Předělávka e-shopu GM Citovat
Prvního jsem si v GM objednal pár věcí. Dnes se chci podívat, jak se věci mají a nestačím se divit. Přihlásit se nelze údajně kvůli špatným přihlašovacím údajům. Nové heslo nepošlou, že se mám obrátit na správce e-shopu. Kde ho najdu nebo kdo to je jsem tam nenašel.
Teď pár dní před vánocemi předělevájí celý e-shop a všechno je opožděné. Na to musela přijít opravdu studovaná hlava. Surprised
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 13:56    Předmět: Citovat
Že by https://www.gme.cz/kontakt?
Taky mi to nefunguje, nejsi sám.
Ale předělávat to v tuto dobu a takhle blbě chce asi fakt Ynteligentní myšlení a rozhodnutí...
Teď koukám, že "vylepšili" i export košíku (využíval jsem to při volbě zboží na PC a následném osobním nákupu, třeba i prostřednictvím další osoby). Doteď bylo výstupem velmi rozumné pdf s normálním layoutem a kolonkami, nově je to tupé csv s pár znaky bez hlaviček a pojmenování položky.
To nevymyslíš...
Oni si navíc hrajou na korporát, tak se nediv, že budeš postupovat jako v pohádce o kohoutkovi a slepičce, nebo takhle. Nikdo za nic nemá odpovědnost, každý "neví" nebo se vymlouvá, telefony nebereme, na maily neodpovídáme...
vasilceral
Založen: Jan 09, 2011
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 14:27    Předmět: Citovat
A u nás v Hradci též s technických důvodu zavřeno. Na netu jen tři prodejny a nic víc.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 18:35    Předmět: Citovat
GES skončil a místo aby to GME využili a nahrabali si nové zákazníky, spíše se snaží vyhnat i ty stávající...
Divná obchodní politika
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 18:46    Předmět: Citovat
To je nějaká ajťácká nemoc všechno předělávat ve špičce před Vánocema.
Třena Rohlík vylepšil svoje dodací lhůty z 3 hodin na 24, aby zvládli předvánční nákupy a chvíli trvalo, než najeli na původní čas. Ne proto, že by to vyladili, ale proto, že nasadili úplně nesmyslný ceny.
A klasické pravidlo - zboží, co se neprodává, potřebuje reklamu. Tak si na to vzpomeňte, až uvidíte Rohlík v TV.
Sorry za OT.
miromatus
Založen: Dec 11, 2004
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 19:13    Předmět: Citovat
Pred týždňom som si GME pochvaľoval: jeden deň objednaných 40ks akumulátorov , na druhý deň už kuriér doniesol. A dnes keď som chcel zopakovať objednávku nešlo prihlásiť, vraj neexistujúce konto, volám na info, vraj pokiaľ som len bežný zákazník, nie veľkoobchodný, mám vymazané konto z dôvodu prechodu na nový systém a mám si založiť nové konto. Z obavy ako im ten nový systém funguje, som pre istotu objednal u TME.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 19:29    Předmět: Citovat
Jo, ajťáci se drží hesla, že co funguje, to je potřeba vylepšit. Ale poněkud zapomínají na to, že to sami nezvládnou, protože původní autoři už utekli. Takže to končí v .....
Mimochodem víte, jaký je rozdíl mezi programátorem a ajťákem? Programátor najde řešení, informační technik vymyslí 6 výmluv, proč to nejde. Ale bude vás o tom informovat. Twisted Evil
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 19:38    Předmět: Citovat
Vymazat konta zakaznikom, to je teda uspech. Za to by mal niekto dostat premie (v slusnej firme okamzita vypoved).
Naposledy upravil rnbw dne po prosinec 05 2022, 19:39, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 19:39    Předmět: Citovat
Bohužel jediné řešení je vyměnit v url písmeno G za T.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 20:01    Předmět: Citovat
rnbw: preco myslis, ze vymazali? podla mna len nasadili novy eshop a nepodarilo sa im premigrovat uzivatelske konta. Mozno za par dni sa rozbehne aj to.
No vidis, a tak si sa bal
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 21:00    Předmět: Citovat
Ideální tohle dělat před Vánocema. Výmaz uživatelských kont a jejich případnou migraci "někdy" bych čekal u něčeho státního, ale soukromník?
PříspěvekZaslal: po prosinec 05 2022, 21:18    Předmět: Citovat
Kazda normalna firma pri takychto akciach urobi testovaci system, tam sa premigruju data z produkcneho systemu a otestuje sa to. Az ked sa vyriesia vsetky problemy, tak sa novy system nasadzuje do ostrej prevadzky. Uz so vsetkymi datami a urcite nie vtedy, ked bude najvyssia zataz.
wirerobot
Založen: Jun 12, 2019
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 9:41    Předmět: Citovat
Očekávám, že účty obnoví, už jen kvůli fakturám. Sám pracuji v IT a smazat účty je nepředstavitelné.
pocitujlasku
PříspěvekZaslal: út prosinec 06 2022, 10:03    Předmět: Citovat
rnbw: ved samozrejme, my sme tiez tesne pred spustenim skusili vsetky produkcne data premigrovat, ci tam nie su nezmysly (a urcite tam vzdy zopar bude), ale tie sa potom riesia rucne.
Lenze tu asi zauradovali ti vyssie, pozname reci typu: musi to byt spustene pred vianocami, lebo vtedy to uvidi najviac ludi a my budeme stastni. A it si moze trhat vlasy.
Strana 1 z 4
