Spotřeba TV v HD
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 9:20    Předmět: Spotřeba TV v HD Citovat
V některých zemích se prý chystají v rámci úsporných opatření mj snížit spotřebu el. energie tím, že TV vysílání a distribuci různých platforem sníží z HD na SQ. Teoreticky chápu. Prakticky jsem měřil spotřebu dvou TV při přijmu ČT (HD) a Óčko a spotřeba se nemění. Má takové snižování kvality obrazu vůbec nějaké opodstatnění? Nehledě na to že spotřeba MB TV je jen zlomek spotřeby celé TV. U 40" je to nějakých 10W.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 9:56    Předmět: Citovat
Je to naprostá pitomost.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 10:04    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
Jak je psáno, sníží se tím údajně spotřeba při vysílání. S tvou TV to nemá opravdu nic společného. Wink
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 10:27    Předmět: Citovat
A ešte koľko energie by sa ušetrilo zrušením reklamy...
A zatiaľ niekde megawatty sa premieňajú na bezcenné bitcoiny.
nokijec
Založen: Feb 01, 2011
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 13:33    Předmět: Citovat
Zrušením reklamy by se zrušilo vysílání většiny programů.
Určitě se ušetři peníze za vysílání.Pronájem HD kanálu stojí určitě víc než SQ.Komerční TV to HD vysílání mají stejně v placené nabídce.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 14:48    Předmět: Citovat
p32 napsal(a):
Energie při vysílání se tím nesníží, multiplex má pořád stejný výkon, i kdyby se v něm vysílal jeden obrázek o rozměrech pixel na pixel. To by se ty TV musely třeba ze dvou muxů sesypat do jednoho.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 15:23    Předmět: Citovat
vysielanie nie, ale spracovanie SD streamu je určite energeticky menej náročnejšie. Keby radšej zrušili sťahovanie euroansámblu dvakrát mesačne tam a späť ...
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 15:59    Předmět: Citovat
xsc napsal(a):
p32 napsal(a):
Mně to ale opravdu nemusíš vysvětlovat, já jen opsal to, co někdo někde tvrdil, že se tím údajně něco sníží. Wink
Mimochodem, kdyby se opravdu někde něco snížilo, tak to zase někde jinde hned prodrbou. Laughing
teufel
Založen: Feb 09, 2017
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 16:04    Předmět: Citovat
No, když nevyjde tohle, úředník v Bruselu vymyslí nějakou jinou inovaci - třeba snížení napětí nebo kmitočtu sítě
nokijec
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 20:38    Předmět: Citovat
Žádné snížení napětí nebo kmitočtu nebude.Došlo by k většímu zatížení přenosové soustavy.
Mě by spíš zajímala původní zpráva,ze které zakladatel vlákna vychází.
Z HD na SD degradovala TV Prima.Ne z důvodu úspory energie.
SD na HD navyšovala BBC.Zdroj Parabola.cz.
PříspěvekZaslal: st prosinec 07 2022, 22:30    Předmět: Citovat
Viděl jsem (asi v metru) reklamu na DAB, že údajně je to vysílání úspornější. No, nevím nevím. Hlavně já jako "end-user" neušetřím vůbec. Nebo, nebo jo. Tím, že to nebudu poslouchat, nemaje na tuto technologii hardware.
nokijec
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 8:48    Předmět: Citovat
Samozřejmě že je DAB je úspornější.Už jenom to,že na jedné frekvenci je víc stanic.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 9:09    Předmět: Citovat
Jj - a o to víc prostoru pro (stále víc obtěžující!) reklamu Evil or Very Mad
Honza - kokúň
__________________________
MiraSt
Založen: Apr 19, 2008
PříspěvekZaslal: čt prosinec 08 2022, 9:18    Předmět: Citovat
Tak zatím to není pravda s tou reklamou. Tady v okrese FM dobře funguje kanál 12D 229MHz a tam jsou jenom rádia placené posluchači. Takže reklama jenom na časové znamení.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.61 sekund
