Založen: Jan 30, 2009 Příspěvky: 69 Bydliště: Prostějov
Zaslal: út prosinec 13 2022, 18:16 Předmět: Main board
Odborníci, může mi někdo vysvětlit v čem spočívá rozdíl v základních deskách např. Philips 55PUS7304/12 FZ4 a ta samá jen s FZ5 ? Nikde jsem to nedohledal.
Díkes. _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Zaslal: st prosinec 14 2022, 7:51 Předmět:
Díky, jestli jsem to dobře pochopil, tak deska s vyšším číslem FZ by měla být kompatibilní za tu s tím menším. Nebo se pletu? _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Založen: Sep 15, 2018 Příspěvky: 1266 Bydliště: BB SK
Zaslal: st prosinec 14 2022, 8:30 Předmět:
nie, nesú kompatibilné. Je len malá šanca, že sa prostou výmenou dosky oprava podarí. Aj Philips máva v jednom rade TV osadené panely rôznych výrobcov a s tým súvisiaci SW v MB. Ale ak zoženieš rovnakú dosku z TV s rovnakým panelom, mohlo by to ísť, ale dopredu ti to nikto nepovie, pokiaľ to nevyskúšaš
Zaslal: st prosinec 14 2022, 16:20 Předmět:
Tak co nejde. Mám tady jednoho Philipse 55PUS7304/12. Ze začátku zobrazil jen svislé barevné pruhy. T-Con 100% v pořádku. (Vyzkoušen na jiném TV jiné řady.) Ale nejdou vůbec signály VB1 1P,1N až VB1 8P,8N. Na škopku rovná čára (jen šum). Integráč U4304 je OK, dává jak 3,3V tak 1,05V. U 4305 také utvoří 1,8V pro Emmc. Další U4100 vytváří 1,0V pro CPU-GPU. Tak snad v prdeli ten největší IO. _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Zaslal: st prosinec 14 2022, 16:31 Předmět:
Jo a proč to píšu. V jednom známém obchodě je k dispozici základní deska bratru za cca 1.830,-Kč a prý by měla chodit v uvedeném TV. Tak nevím, koupit a pak litovat vyhozených penězí? _________________ „Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
