Přidání scriptu do sliceru od Průši *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 16:24    Předmět: Přidání scriptu do sliceru od Průši *vyřešeno* Citovat
Objevil se víc než zajímavý firmware pro tiskárny Ender3 V2 https://github.com/mriscoc/Ender3V2S1/discussions/407 který má dost nových funkcí a taky jednu zajímavou vychytávku.
Při zadání tisku než začne vlastní tisk vyskočí okno kde je qcod odkazující na stránku ke stažení scriptu. Ten po zadání do sliceru ukazuje na displeji tiskárny u každého výtisku jeho náhled.
Přeslabikoval jsem si co tam píší, zhlédl jsem i video jak na to, ale stejně jsem neuspěl. Nemá někdo vykoušený postup, jak přidat script do sliceru?
 Velikost:  43.41 kB
 Zobrazeno:  170 krát
Naposledy upravil hafca dne čt prosinec 22 2022, 13:54, celkově upraveno 1 krát.
dj_Paul
Založen: Sep 19, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 20 2022, 19:57    Předmět: Citovat
Skus se inspirovat profilem pro Mini/Mini+. Ten generuje náhled taky.
ace_ventura
Založen: Jan 25, 2005
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 11:01    Předmět: Citovat
Mám stejnou tiskárnu i FW a taky jsem s tím bojoval. Vyskočí hláška s chybou ve skriptu odkazující do TEMPu? Musí se doinstalovat další doplněk k Pythonu. Večer ti pošlu odkaz.
hafca
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 11:11    Předmět: Citovat
Jestli myslíš Pillow do Pythomu, tak ten tam mám. Ale stejně mi vyskakuje ta chyba.
Asi dělám chybu v umístění scriptu a jeho správném zapsání.
ace_ventura
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 15:05    Předmět: Citovat
Ano, byl to Pillow. Pošlu ti cesty tak, jak je mám nastavené. Cestu k Python.exe mám standardní a skript mám v dokumentech. Obě cesty do uvozovek, jinak jsem měl problém s cestou kvůli názvu složky obsahující mezeru.
hafca
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 15:11    Předmět: Citovat
Děkuji moc, dej to sem nebo do SZ, jak chceš. Co jsem koukal, tak Python většinou mají ve složce přímo v C. Mě se Python kdysi nainstaloval do Users\name\AppData\Local\Programs\Python\Python310\python.exe. Ale to by snad vadit nemělo když se změní cesta.
ace_ventura
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 21:35    Předmět: Citovat
Celý řádek vypadá takto:
kód:
"C:\Users\Ace Ventura\AppData\Local\Programs\Python\Python311\python.exe" "C:\Users\Ace Ventura\OneDrive\Dokumenty\3D tisk\CreateHeaderAndThumbnail.py";
Pak ještě na záložce "Nastavení tiskárny" - "Obecné" - změnit druh G-code na "Marlin 2" a "Náhledy" 230x180
hafca
PříspěvekZaslal: st prosinec 21 2022, 21:49    Předmět: Citovat
Dík, zítra to zkusím a dám vědět.
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 9:06    Předmět: Citovat
Něco dělám špatně, ale co? Cesty jsem měl +- stejně, ale nakonec jsem přeinstaloval pythnon přímo do C a script jsem dal taky do OneDrive.
"C:\Python\Python311\python.exe" "C:\Users\hafca\OneDrive\CreateHeaderAndThumbnail.py"
Náhledy jsem tam měl taky a změna Marlin nezabrala. Objevuje se mi pořád stejná chyba a je jedno jestli jsou tam uvozovky nebo ne.
Post-processing script "C:\Python\Python311\python.exe" "C:\Users\hafca\OneDrive\CreateHeaderAndThumbnail.py" on file E:\TEMP\.3340.gcode.pp failed.
Error code: 1
 Velikost:  28.18 kB
 Zobrazeno:  113 krát
hafca
PříspěvekZaslal: čt prosinec 22 2022, 13:53    Předmět: Citovat
Nakonec jsem zvítězil. Problém byl s Pythonem, který pořád nebyl vidět. Pomohlo až odinstalování, jeho čistá instalace a znovu Pillow. Pak to ještě chtělo u cest k němu uvozovky, ale v cestě ke scriptu už ne.
Dík za pomoc
