Panasonic NV-J21 žádný obraz ani zvuk
Flodur
Založen: Nov 30, 2004
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 12:49    Předmět: Panasonic NV-J21 žádný obraz ani zvuk Citovat
Zdravím a prosím o pomoc.
Po zapojení přes CINCH (jiná možnost tady není)nejde zvuk ani obraz při přehrávání. Zapojení se celou dobu neměnilo, jiný videopřehrávač na stejném TV OK. Díky, Ruda
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 13:14    Předmět: Citovat
Nečistota bubnu videohlav? Některé TV mají bez synchronizace obrazu zamutovaný zvuk. NV321 je VCR, ne player. Video má OUT a IN.... A nemáš přepínač normy na NTSC?
Flodur
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 13:30    Předmět: Citovat
Ani přepínač, ani hlava, snad ten "odpůrek"! Po připojení do TV na obrazovce píše, žádný signál. To by tam musel být aspoň šum!
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 14:39    Předmět: Citovat
Doufám, že to máš CRT a ne placku. Ty často zatemní i obraz.
Flodur
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 14:48    Předmět: Citovat
Placku, na které to vždy fungovalo!!!
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 14:58    Předmět: Citovat
Aj keby bola hlava vadna, tak musi televizor ukazovat obraz z tuneru videa, pripadne z externeho vstupu videa (ked sa prepne video na tento vstup).
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 19:39    Předmět: Citovat
V podstatě nevím, co se dá na tak primitivním problému řešit déle jak 5 minut. Jsem zvědav na zprávu od autora, kde vlastně byl problém.
Flodur
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 20:26    Předmět: Citovat
Nechápu, co myslíš tím primitivním problémem?
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 21:47    Předmět: Citovat
Rudolfe, on tím myslí tu primitivnost v připojení. Jestli jsou kabely v pořádku, na TV zvolený správný Source, na videu puštěný aspoň kontrolní obraz atd. Dnes to zvládají i pětiletá děcka, tak to myslel. Wink
Flodur
PříspěvekZaslal: út prosinec 27 2022, 21:51    Předmět: Citovat
Tak to je vše zapojené správně, nejsem úplný laik, zapojil jsem jiné video na zkoušku a to jede, tak kde je tedy chyba?
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 9:13    Předmět: Citovat
A na tom "temném" videu: když zapneš OSD (menu, hodiny, cokoli), objeví se?
Flodur
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 9:40    Předmět: Citovat
OSD zobrazení není, TV se chová, že video nevidí! Ani šum, po připojení videa, TV hlásí nepřipojené zařízení. Díky
PříspěvekZaslal: st prosinec 28 2022, 10:19    Předmět: Citovat
Druhý logický krok, jak se chová toto video připojené na jiný televizor? Mám tušení, že u těchto typů bývaly vadné SMD elyty na bílé keramické desce pro přepínání videosignálů. Zprvu se to chovalo tak, že obraz měl malou amplitudu-byl bez kontrastu až nakonec ztratil synchronizaci úplně. Tím pádem nebyl obraz ani zvuk.
