Sencor SLE3212M4 firmware
tackett
Založen: Dec 16, 2011
PříspěvekZaslal: út únor 07 2017, 17:13    Předmět: Sencor SLE3212M4 firmware Citovat
Zdravím,
sháním firmware na televizor Sencor SLE3212M4.
Televizor naběhne, objeví se logo Sencor a po nějakém čase se restartuje.
Toto se opakuje neustále dokola, někdy po několika hodinách naběhne.
Díky za pomoc
Milan74
Založen: Jan 25, 2013
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 18:19    Předmět: Citovat
Dobrý deň,nemá niekto firmware pre tento typ TV? TV sa reštartuje.
MB:TP.SIS231.PT85,pamat 25Q64.Ďakujem
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt srpen 15 2019, 18:36    Předmět: Citovat
https://uloz.to/file/Nb2QHNKJW9Sk/sencor-sle3212m4-25q64-gigadevice-bin
Pozdravuje Vás Martin
Milan74
PříspěvekZaslal: so srpen 17 2019, 18:06    Předmět: Citovat
KUBO veľmi pekne ďakujem,TV funguje Number one
P_E_T_O
Založen: Mar 15, 2021
PříspěvekZaslal: po březen 15 2021, 22:45    Předmět: Citovat
Ahojte,
neviete mi dat funkcny firmware pre tuto telku SLE 3212M4 ?
prilozeny subor som nevedel nahrat, alebo ako ho mam premenovat aby ho tv rozpoznal?
nahral som fw z 3210M4 a pomohlo to, tv nabehol ale je obraz hore nohami, da sa otocit?
Dakujem
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: st březen 24 2021, 9:23    Předmět: Citovat
Tusim v Sm sa to da.
STEPCO
Založen: Dec 19, 2010
PříspěvekZaslal: út leden 03 2023, 17:47    Předmět: Citovat
Vyskúšal som už všetko a stále mi nový firmware neberie. 3 rôzne USB, rôzne mačkanie tlačítok a stále dokola iba bliká červenozelená LED, potom na chvíľu logo zhasne dióda svieti iiba nazeleno a rozsvieti sa logo a zasa len bliká. A to stálee dokola. Čo robím zle alebo poraďte postup. Robím to takto: Vložím USB, zasuniem vidlicu do zásuvky, USB bliká, zapnem ovládačom TV USB nebliká a rozsvieti sa logo SENCOR, A stále dokola zhasne a rozsvieti. TV sencor SLE 3212M4. Skúšal som aj FW z 3210 ale s rovnakým výsledkom.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 7:18    Předmět: Citovat
Tusim netreba zapinat ovladacom automaticky saha na USB a ma to stiahnut.
STEPCO
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 12:52    Předmět: Citovat
Malo by to údajne tak byť ale nefunguje to. Ak to nezapnem nerobí to nič.
Onkyo
PříspěvekZaslal: st leden 04 2023, 18:34    Předmět: Citovat
Návod na inštaláciu firmwaru na SENCOR SLE3210M4
1.Stiahnu firmware (SISEU23X8M.bin) a extrahova ho na prázdny USB flash disk vo formate FAT32
2.Vypnú TV z elektriky alebo vypínaèom na pravej strane zo zadu (NESMIE SVIETI ŽIADNA KONTROLKA!)
3.Pripoji USB flash disk do USB portu na TV
4.Zapnú TV do elektriky alebo vypínaèom
5.Led kontrolka v predu by mala po chvilke zaèa blika pomály (èervená zelená)
6.po cca 20sekundách by mala rýchlo preblikáva ..to znamená že firmware sa úspešne nahral
7.Vypnú TV z elektriky alebo vypínaèom a vypoji USB flash disk
8. Poèka kým kontrolky zhasnú a zapnú TV
TV bude úspešne nainštalovaná a vyzve vás ku konfigurácii programov a nastavení Smile
Onkyo
je to bin format?
STEPCO
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 0:05    Předmět: Citovat
Je to BIN
STEPCO
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 22:19    Předmět: Citovat
Nakoniec to prebehlo ako malo ale obraz je rozsypaný a tlačítka na telvízore zmenili funkcie. ON-OF a hlasitosť +- nefunguje. Ide iba prepínanie kanálov a ako ON - OFF funguje tlačítko INPUT. Dá sa s tým niečo robiť ?
 Velikost:  240.13 kB
 Zobrazeno:  116 krát
PříspěvekZaslal: čt leden 05 2023, 22:27    Předmět: Citovat
Mas nespravnu verziu pre tvoj TV.
Onkyo
PříspěvekZaslal: pá leden 06 2023, 7:56    Předmět: Citovat
Ano asi spatny FW.
