Tv ECG
chvalina2
Založen: Jan 27, 2006
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 10:45    Předmět: Tv ECG Citovat
pls po čase se mi rozhází seřazení kanálů....měl jsem to na reklamaci ale nezjistili nic ...poradí někdo někaký tip co s tím??
díky
Octagon SF8008 MIN, motor, GS6050HDv,Kaon od Telly
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 10:50    Předmět: Citovat
nemáš v menu ladenia zapnutú funkciu LCN (logic channel numbering) ? Táto funkcia zabezpečuje pri naladení poradie programov podľa prevádzkovateľa služby
edit: prijímaš DVB T cez anténu, nie cez satelit ako máš v podpise, však ?
chvalina2
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 10:59    Předmět: Citovat
popdívám se
bdn
Založen: Jan 16, 2020
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 11:17    Předmět: Citovat
Já mám stejný problém s TV JVC, někde v menu se to nastavuje: řazení kanálu, podle LCN, nebo log. číslo kanálu a nikdy si nepamatuji, jestli LCN zapnout nebo vypnout. Jednou za čas se pořadí programů samo přeskládá ...
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 11:21    Předmět: Citovat
LCN nemá s rozházením kanálů nic společného, v menu si vypni automatické aktualizace.
chvalina2
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 11:38    Předmět: Citovat
bdn napsal(a):
tak to jsme na tom stejně
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 12:33    Předmět: Citovat
jezevec napsal(a):
automatické aktualizácie čoho ? Systému? Nezdá sa mi, že by nejaký ECG, potažmo celý Vestel brand mal inú možnosť ako aktualizácie FW cez USB
keemo
Založen: Sep 10, 2007
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 13:04    Předmět: Citovat
programov, coho asi. Pomaly kazda telka vie raz za cas aktualizovat obsah muxu
Ivan_01
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 13:22    Předmět: Citovat
hovoríme stále o značke ECG ? Môžeš mi prezradiť, kde v menu sa to dá vypnúť?
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 13:33    Předmět: Citovat
JVC TV, co je ve skutečnosti VESTEL a kterou tu mám před sebou, tak tajně občas prolaďuje televizní pásmo. Tím je myšlena ta aktualizace. Jde to poznat podle blikající LED vlevo dole, která ve st-by svítí. Bylo to velice příjemný, když se telka rozhodla ladit kanály, tak se zaply i repráky, který byly spínaný zátěžově ovládanou prodlužovačkou. Rana od repro mě spolehlivě vzbudila.
Nastavení - Instalace - Vyhledávání v pohotovostním režimu - Takhle je to u mě.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 13:58    Předmět: Citovat
Artaban001 napsal(a):
Laughing Laughing Laughing
chvalina2
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 17:05    Předmět: Citovat
Ivan_01 napsal(a):
jezevec napsal(a):
ale má
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 18:02    Předmět: Citovat
má to přes OTA - ale kdo by ale dobrovolně šířil FW k televizi přes DVB-T2, že?
má to přes internet - pokud jej používáš.
A nebo z flash disku (pokud víš, kde sehnat soft)
A mimo jiné:
Taky mi to dělalo rošambo v kanálech Některý tam mám několikrát a s nějakým jiným číslem - ovšem já to mám tak, jak to je a programy neřadím. Navíc jsem si funkci přijmu pozemní TV zablokoval CEC svázáním s mediaboxem a tak obojí ovládám jako jeden přístroj - příjem TV řeším jako IP službu.
PříspěvekZaslal: ne leden 15 2023, 18:39    Předmět: Citovat
Mě se asi 3x stalo, že pokud se televize zapla v době, když Krásno nevysílalo kvůli servisu a přepínaly se programy na dálkáči, že se programy nějak "vymazaly". Když se obnovilo vysílání, nahrnuly se znova do paměti po jednotlivých multiplexech, takže se vše zpřeházelo. Jestli byly povolený akualizace už nevím.
zvaty
Založen: Nov 08, 2006
PříspěvekZaslal: po leden 23 2023, 6:04    Předmět: Citovat
Já mám zase problém s JVC tzn. Vestel a to takový, že naladím DVBT2 a mohu koukat a přepínat, ale kdyz ji vypnu do stand-by tak všechno co bylo nalezeno zmizí a musím ladit znovu. Zkoušel jsem aktualizovat soft přes LAN to
ale neproběhne nejspíš z důvodu , že je přítomna aktuální verze .
Naposledy upravil zvaty dne po leden 23 2023, 11:25, celkově upraveno 1 krát.
