Starter zářivky - olej ?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota
pepik9
Založen: Aug 31, 2010
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 22:12    Předmět: Starter zářivky - olej ? Citovat
Před časem jsem si v garáži provizorně pověsil odložené dvoutrubicové svítidlo, asi ještě socialistické. Moc jsem si neposvítil, v létě to nebylo tolik potřeba, teď jedna trubice nenaskočila vůbec, druhá svítí asi 15cm poblíž konců trochu do červena. Chtěl jsem dát nové trubice, ale všiml jsem si, že startery jsou mokré jako od oleje. Sundal jsem kryt, bylo tam sucho, jen kolem otvorů pro startery umaštěné. Rozdělal jsem jeden starter, a vypadá to, jako by ten olej tekl z kondenzátoru. Je zalitý skoro průhledným plastem. Už jste se s tím setkali ?
Milan_F
Založen: Oct 03, 2005
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 22:42    Předmět: Citovat
Kde by se ve starteru vzal olejový kondenzátor? To bude z kompenzačního kondenzátoru. Ustřihnout a vyhodit ho ven.
jova1
Založen: Dec 20, 2007
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 22:43    Předmět: Citovat
Byla to běžná závada toho kompenzačního kondenzátoru. Ve fabrice jsem je preventivně stříhal ve všech tělesech, centrální kompenzace to pak vyřešila. Jak se to „zažralo“ do plastu krytu, už se toho člověk nezbavil Confused
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 23:23    Předmět: Citovat
A ještě navíc to jsou rakovinotvorné PCB.
PříspěvekZaslal: po únor 13 2023, 23:35    Předmět: Citovat
JENOMŽE jovo , všiml jsi si toho , o kolik stoupl zdánlivý příkon těles ?? Já měl na stropě na jedné cimře 200 těles 2*65W zapojené hlínou . Byly vysoko a nad stroji . Také jsem nejprve stříhal , ale co jsem potom viděl v krabicích , mne vyléčilo . Olej z kondíku vyteče poměrně běžně , u kondů v plechu z bývalé éry . Ona to kompenzace vzala , ale dráty hořely .
jirka5
Založen: Sep 27, 2014
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 10:00    Předmět: Citovat
Navíc po odstranění kompenzačích kondíků začnou vypínače nápadně silně jiskřit, posléze se jejich kontakty spečou. Vyřešil jsem to náhradou tlumivek a startérů za elektronické předřadníky z Hadexu. Funguje to bez problémů už několik let a spotřeba při tom výrazně klesla.
jova1
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 10:17    Předmět: Citovat
Nojo, holt mladická nerozvážnost. Embarassed
Už tam více jak 30let nedělám, fabrika zatím nevyhořela, spínací stykače to tenkrát taky přežily, tak je to snad už promlčené. Very Happy
O nějaké elektronice v té době se nám ani nesnilo.
pepik9
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 12:28    Předmět: Citovat
Akorát že v tom plechovém krytu - korýtku je naprosté sucho kromě plochy kolem otvorů pro startery, ale není to moc. Patice starterů jsou bakelitové tubusy, které jsou silně mastné. Uvnitř starteru je suchá doutnavka a zamaštěný kondenzátor. Mastnota je i na vnitřní ploše čela obalu starteru. Za světla k nafocení se k tomu dostanu nejdřív o víkendu.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Jo elektronické startery . V jedné hale byla tělesa vyměněna za nová s elektronikou . No a postupně přestaly elektroniky fungovat , bylo to několik desítek kusů . Ještě mám pár vadných doma . Byly tam vyfikundace s náběhem . No a právě ten obvod to zapříčinil , jak jsem později zjistil . Oni tam namontovaly elyty těchto rozběhů vedle spínacích trandů . Takže byly patřičně ohřívány a klasicky ztratily kapacitu . Vzal jsem si jich pár proto , že tam byly budiče myslím IR 2XXX . No a elektrikáři asi z "politických" důvodů nechtěli opravené startery použít , tak zbyly do šrotu . Dokonce mám ještě doma rozmontované těleso s přístupem k vodičům , kde jsem opravené startery zkoušel .
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 15:55    Předmět: Citovat
jirka5 napsal(a):
Tak to by snad mělo být obráceně, ne? Mě se pálily vypínače a stykače právě díky peckám do kondů. Samotná tlumivka z principu náraz nemá. Možná při vypnutí může vzniknout zpětná špice. Jo bez kompenzace je pak provozní proud cca dvojnásobný.
pepik9
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:15    Předmět: Citovat
Tak to bude opravdu z velkého kondenzátoru. Tady je pro změnu zapojený do série s jednou trubicí. Je to tak i na nálepce se schématem.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:18    Předmět: Citovat
To se dělalo i před 60ti lety . Byl jsem z toho při opravě před 50ti lety překvapen . Ale tam byly tehdy elyty 1,5x větší než tyhle plechy a měly pertinaxdesku s dvěma kontakty . Tak ty zase pro změnu vysychaly . No muzeum .
Lukas-Peca
Založen: May 06, 2007
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 18:51    Předmět: Citovat
mi-ro napsal(a):
S kondenzátorem to dělá proudový náraz při zapnutí, bez něj to dělá napěťový náraz při vypnutí a tahá to oblouky. Můžeš si vybrat, co je lepší, podle mě bude vypínači míň škodit ten náraz při zapnutí.
PříspěvekZaslal: út únor 14 2023, 19:00    Předmět: Citovat
Už jen tři tělesa ti spolehlivě svaří běžný instalační vypínač kondíci , když dobře trefíš okamžik .
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Hvjezdná pjechota Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.69 sekund
