Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8038 Bydliště: Brno
Zaslal: st únor 15 2023, 23:51 Předmět: Sluchátka, s kabelem, co koupit?
Ahoj,
asi bych si chtěl udělat radost, tak bych koupil nějaká sluchátka.
Na muziku a tak.
Už neslyším, to co ve dvaceti, ale pořád to není ještě bída (na rozdíl od očí).
Podmínky:
1. kabel
2. oválné náušníky
3. bez všech zbytečných fičúr
4. do cca 4000 Kč
Nebo případně kde bych někde v Brně mohl taková sluchátka odzkoušet na živo?
Díky _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Založen: Mar 16, 2005 Příspěvky: 33675 Bydliště: Česká Třebová, JN89FW21
Zaslal: čt únor 16 2023, 0:15 Předmět:
Co můžu z osobní zkušenosti (skoro) bezvýhradně doporučit, jsou podle tvejch požadavků a cenovýho stropu tyhle dva typy:
1) https://pantershop.cz/Sluchatka-a-soundbar/1009492-HD-559-4044155207545.html
nebo
2) https://pantershop.cz/Vyssi-trida/1009494-HD-569-4044155207552.html
Předchůdce těch 559 (HD-558) má momentálně v užívání můj 20letej synátor, kterej si v nich doslova rochní, já sám mám ještě o kousek vyšší typ HD-599. Oválný circumaurální mušle, polootevřená konstrukce, rozsah a dynamika na světový úrovni. Svěrný síly příjemný, netlačej na palici. Kde bys je mohl v Oltecu vyzkoušet netuším, zkus zavolat do toho švéďáckýho šopu Panter, jestli ti poradí, jsou republikovej ofiko distributor a service značky Sennheiser. V balení je standartně 3m rovnej kabel s Jackem .25inch (6,35mm) a s příbalovou redukcí na 3,5mm Jacka. U těch 599 jde kabel dokonce odpojit (má Jacka s bajonetovým zámkem) a vyměnit za jinej, třeba kroucenej - ten samozřejmě prodávají extra. Netuším, jestli to ty 569 nemají taky, ale 558 uživatelsky odpojitelnej kabel nemají. Značka KOSS se sice staví jako světová, ale je to ve srovnání se Sennama něco jako srovnávat megana s audinou A4-A6. To už radši ty Bayerdynamic. _________________ Nasliněný prst na svorkovnici domovního rozvaděče: Jó, paninko, máte tam ty Voltíky všecky...
Mám Beyery DT770, 880 a 990 vo viacerých impedanciách: 990 konštrukčne otvorené, 770 uzavrené, 880 polouzavrené. Káble u všetkých troch napevno, 990 vo verzii 250ohm krútený, u 770 80ohm a 880 600ohm je rovný. Všetky zakončené jackom 3,5mm s vonkajším závitom pre našrobovatelnú redukciu na 6,3mm, dodávanú už v balení. Vymeniteľné plyšové náušníky /už som menil/ a podhlavníky, netlačia ani ak máš brýle.
Zvuk u všetkých troch prísne "monitorový", až na 990, ktoré mierne idú do výšok. Ale to už nech posúdia audiofili, zlatokáblari, sinkléri a iní didaktikovia, alebo posúď osobne; v Břne pozri muziker ap.
//edit @rnbw: Portapro mám na dlhé meetingy a k mobilu už nejakých 15 rokov, sú skladné (idú zložiť do O), dá sa im nastaviť nastaviť prítlak a hrajú relatívne obstojne, nepotia sa v nich uši, ale basujú a nevýškujú ako píšeš, každopádne za tú cenu som už som mal i ďaleko horšie na ušiach - ak si ešte nepočul v slúchadlách výšky, vyskúšaj také Tesla ARF3xx.
Ale treba ísť posúdiť osobne.
Velikost:
256.76 kB
Zobrazeno:
75 krát
Naposledy upravil nixdorf dne čt únor 16 2023, 8:59, celkově upraveno 2 krát.
Založen: Mar 21, 2006 Příspěvky: 35857 Bydliště: Bratislava
Zaslal: čt únor 16 2023, 8:50 Předmět:
Koss je precenovana znacka. Pocul som tie slavne Porta Pro a bolo to dost zle. Basy boli, ale chybali vysky. To sa mi nikdy pri ziadnych sluchadlach nestalo.
Založen: Sep 10,
2004 Příspěvky: 20392 Bydliště: Jičín, Český ráj
Zaslal: čt únor 16 2023, 11:02 Předmět:
Nebo zkus sluchátka Audiotechnica ze čtyřstovkové či pětistovkové řady. Docela překvapují tím, jak za tu cenu hrají.
Pořád mám pocit, že patnácti- či víceletý, rok nákupu nepamatuji, model ATH-T200 mi vyhovuje líp, i když si je musím přitlačit k hlavě (nový náhlavník jsem ještě z ničeho nepředělal a starý je už natřikrát sponkovaný), ale třeba jde jen o zvyk, navíc jsem je s novými "pětistovkami" neporovnával bezprostředně po sobě a paměť dokáže už za den dva idealizovat.
nixdorf napsal(a):
... každopádne za tú cenu som už som mal i ďaleko horšie na ušiach - ak si ešte nepočul v slúchadlách výšky, vyskúšaj také Tesla ARF3xx.
Celkem bych s tím souhlasil, hlavně nesplést s řadou sluchátek ARF2xx. Ta neuměla ani hloubky, ani výšky. Nějak ve třiaosmdesátém jsem jich v Eltosu v Chebu (měli je jen tam) kupoval pro jazykovou učebnu 20 kousků. ARF271 to byly, tuším, ale to je jedno, měniče měly všechny dvoustovky stejné, malý 75Ω reproduktorek.
Docela dobrodružství bylo vézt celý svázaný sloupec krabic nočním rychlíkem přes Liberec do Turnova a tam tři hodiny k prvnímu rannímu přípoji přečkat; na boku každé krabice byla totiž tučně fixem napsaná cena Kčs 310,- a nedala se schovat. Ale asi nikdo sluchátka s mikrofonem nepotřeboval. Zkoušel jsem je pak všechny: ani jeden zvukově odlišný kus mezi nimi nebyl, prostě lepší telefon, nic víc.
Později se objevila sluchátka ARF300 jako odpověď na brněnská KPB S2, ta už hrála velmi dobře, alespoň podle tehdy dostupných zdrojů signálu posuzována. Dnes už se i v dostupnější ceně dá koupit docela dost typů lepších.
Nehodlám tu propagovat konkrétního výrobce, tím méně model.
Vyhledej nejbližší obchod audiotechnikou, nejlépe s předváděcí místnosti, pár kousků sluchátek si vyzkoušej a rozhodni se až pak. Tobě musí sedět a vůbec vyhovovat.
Koss Porta Pro jsem kdysi měl a nedal jsem na ně dopustit. Nic lepšího jsem nikdy neslyšel (taky jsem na nic lepšího neměl).
Pak jednou jsem viděl v akci Audio Technica ATH-500 a Koss letěl do koše.
Nedávno jsem si udělal radost a k počítači místo Genius SP-HF1250 jsem si koupil Presonus Eris E4.5 BT a ten zvuk je prostě nesrovnatelnej (bez komentáře). Od té doby sluchátka nepoužívám. Je pravda, že jsem je jednou v noci zkusil (nechtěl jsem rušit), ale pak jsem je z odporem schoval. Ale je to možná i o zvyku.
Navíc Presonus má bluetooth, takže propojení s jiným zařízením (TV, mobil) je jednoduché. Napoprvé se jednoduše spáruje (stisk tlačítka na zadní straně roproduktoru) a pak už si to pamatuje (jenom se vybere zařízení, na mobilu, nebo na TV).
Poznámka: sluchátka Audio Technica ATH-500 hrají podstatně lépe než reproduktory k počítači Genius SP-HF1250 (které už jsou také v popelnici).
Dál jsem si koupil bezdrátový pecky JBL Wave 300TWS. Ty používám na ven, nebo do postele. Zvuk je sice velmi dobrej (v kategorii bezdrátovejch pecek), ale na klasický sluchátka to nemá ani náhodou. _________________ Ubuntu 24.04.1 LTS, LibreOffice Verze: 24.8.5.2, wxMaxima 24.02.1, Maxima 5.47.0 (SBCL)
Založen: Jul 27, 2004 Příspěvky: 4624 Bydliště: 25km na západ od Prahy
Zaslal: čt únor 16 2023, 16:29 Předmět:
Mám přes dva roky Audio-Technica ATH-M40x. Byl jsem si je v Praze poslechnout a při té příležitosti jsem si poslechl i jiné značky v té cenové relaci. A tyhle zvítězily cenou i zvukem. Hledal jsem něco na muziku, kde by byly i "plnotučné" basy a to tyhle mají. Nvíc jsou jsou lehké, mají příjemně polstrovaný most i náušníky. _________________ Kdyby Edison nevynalezl elektřinu, do teď se díváme na televizi při svíčkách.
Ku ATH rade Audio-Technica sa vyjadrím sčasti: mal som cca 4 roky, zato celkom intenzivne používané, ATH-M70. Krátko na to praskol otočný kĺb + toho času už klasicky odlupujúca sa koženka. Už som si zvykol na plyš v DT, ten je možné i oprať v rukách. Ale ako už hafca píše, nie sú to monitory - basujú, ale nie až tak ako tie Porty. Ale to už dle chuti každýho soudruha - ostatne, zlatokáblarmi a inými -filmi zavrhované implementy nazvané ako "ekvalizéry" sú tu už nejaký ten piatok, takže všetko ide (v rámci možností) trocha doladiť. Beztak, stále platí, že sa z hovna bič neupletie.
@Jarda: ARF2xx posúdiť neviem, ale zdá sa, že budú na tom asi veľmi biedne. Možno tak ako vizualnu kulisu k nejakému ČSSR soundsystému
Z hecu jsem před časem koupil Philips Fidelio X2HR. Hrajou neuvěřitelně. Už se nevyrábějí ale pořád ještě se dají dostat. Napsal bych o nich de facto totéž co tenhle prodejce, ale nemám rád popisování zvuku slovy. Nenechte se zmýlit značkou ani cenou (původně se prodávala kolem 10k, což bylo taky podezřele levné).
https://elektro.bazos.cz/inzerat/164062687/philips-fidelio-x2hr-hifi-sluchatka-nerozbalena.php
Založen: Dec 18, 2006 Příspěvky: 9774 Bydliště: Český Těšín tam v pohraničí
Zaslal: pá únor 17 2023, 12:14 Předmět:
Kteráž sluchátka epochy ARF300 měla na polokoulích točítka volume
a šaltr stereo-mono? nemohu se vzpomenout...podezřívám zn. Videoton
ale mohlo bejt i něco jinýho, dík. _________________ Co se může pokazit to se taky pokazí. Co se nemůže pokazit to se pokazí taky. (Murphy)
Levis 218.
Ty si pamatuju. Domnívám se, že to byl rebrand nějakých starších Palladium nebo Universum nebo kýho ďasa. A potom je i možné, že to licencovali i Maďaři
