TL1451A v zdroji VCR HITACHI.
stefan31
Založen: Jun 17, 2004
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 10:55    Předmět: TL1451A v zdroji VCR HITACHI. Citovat
V zdroji videa HITACHI VT-S895E potrebujem vymeniť IO TL1451A, lenže zohnal som v púzdre DIL typ bez "A" a neviem sa dopátrať, v čom je rozdiel.
Mám síce aj verziu s "A", ale v SMD verzii a redukciu zatiaľ nemám a ani neviem, či niekde na SK je v predaji (o ČR viem).
Nevie niekto?
Stefan31
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 11:08    Předmět: Citovat
Letmým pohledem do datasheetů se mi zdá, že verze bez A má doporučený kmitočet oscilátoru do 350kHz, verze s A do 500kHz. Jinak to vypadá dost stejně.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 11:18    Předmět: Citovat
Redukciu má GM
KUBO
Založen: Oct 30, 2005
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 11:37    Předmět: Citovat
Sú rovnaké. TU
Pozdravuje Vás Martin
stefan31
PříspěvekZaslal: čt březen 02 2023, 12:09    Předmět: Citovat
.... logo je na oboch prevedeniach TI, v datasheete od UTC tých 350kHz sedí, ale na tých TI DIL je (až teraz som si uvedomil) je TL1451CN, čo podľa datasheetu TI je len 200kHz. Na pôvodných (vadných) TI je TL1451ACN a tak som to asi nesprávne vyhodnotil .... takže bude redukcia potrebná, ale z GM to skúšať nebudem, momentálne potrebujem len jeden kus,....
Ďakujem všetkým ....
Stefan31
to KUBO: - ono áno, rovnaké budú, ale s tou frekvenciou vnútorného oscilátora to môže byť pravda ..... ja ho tam teda strčím, veď max. sa to poserie .... pozdravujem toho pána, čo tento zdroj navrhol .....
stefan31
PříspěvekZaslal: so březen 04 2023, 10:37    Předmět: Citovat
... tak TL1451CN od TI v zdroji tohto VCR funguje, po výmene M51489L nabehlo aj celé vídeo, ale ešte má nejaké klopoty, úplne nefunguje Mode Select Switch - a to je (jednoducho)nerozoberateľný a KV trocha viac "kúri", ako by sa patrilo, takže bude na ňom ešte trocha roboty. Ale podstatná info je o tom TL-ku v zdroji, ak by to niekomu bolo k úžitku ....
Stefan31
