Záhadná porucha satelitního příjmu
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 18:02    Předmět: Záhadná porucha satelitního příjmu Citovat
Na chalupě mi podivným způsobem blbne satelitní příjem.
Protože se mi rozpadl plastový kryt na LNB koncertoru, myslel jsem, že je to tím, ale po výměně za nový LNB je stav stejný.
Popis:
krásné počasí - všechny kanály fungují OK, síla i kvalita signálu 100%.
pršení, sněžení - některé kanály vypadávají, některé píší, že není signál - kvalita signálu 0 nebo skáče mezi 0 a cca 60%.
Co je ale divné ostatní kanály i za tohoto počasí jsou pořád OK a mají sílu i kvalitu 90-100%.
Ty co blbnou jsou například NovaHD, PrimaHD a ještě asi pět dalších.
Například ČT1,2 fungují OK
Netušíte, kde hledat chybu? Proč blbnou jen některé kanály? Je špatně nasměrovaná anténa nebo pootočený konvertor?
Naposledy upravil JoDiK dne ne březen 12 2023, 22:01, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 18:55    Předmět: Citovat
Bylo by dobrý doplnit pozici a označení satelitu, ze kterýho uvedený debilizační programy přijímáš.
dred
Založen: Apr 08, 2007
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 19:43    Předmět: Citovat
Laughing u neteri na baráku bol tiež "taký"zvláštny problém... degradovalo a odpadlo "víčko" na konvertore (LNB) a osy si tam vo vnútri spravili hniezdočko... počas ich aktivity signál nepravidelne vypadával - ako nalietavali... a večer to bolo zase všetko OK ..
Ale podobné niečo môže spôsobovať aj vadný adaptér napájania satboxu..
scorpions-cz
Založen: Mar 19, 2011
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 19:52    Předmět: Citovat
spíš blbě seřízená parabola.
Bernard
Založen: May 27, 2005
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 19:54    Předmět: Citovat
Nebo chyba v napájení LNB, jeho velikost přepíná H/V příjem. Což by mohlo vést k tomu, že v některé polarizaci to nefunguje.
JoDiK
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 20:56    Předmět: Citovat
Bernard napsal(a):
Polarizace mě taky napadla, tak jsem kontroloval stav a některé z těch funkčních i nefunkčních mají shodnou polarizaci H.
JoDiK
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 20:57    Předmět: Citovat
EKKAR napsal(a):
Satelit Astra, poskytovatel Skylink, přijímač je TV LG s instalovanou čtečkou karet.
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 21:22    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
Protože se mi rozpadl plastový kryt na LNB koncertoru, myslel jsem, že je to tím, ale po výměně za nový je stav stejný.
JoDiK napsal(a):
po zničení krytu se do konvertoru pravděpodobně dostala vlhkost a má nejspíš rozladěné pásmové filtry.
Tím se snížila jeho citlivost a když se zhorší signál, při dešti nebo sněžení, slabší kanály můžou vypadávat.
Opravovat se to moc nedá, tak zbývá jen koupit nový celý konvertor.
monterjirka
Založen: Jun 14, 2003
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 21:30    Předmět: Citovat
Mě tak úplně není jasné. jestli byl vyměněn jen kryt nebo celý LNB
Popis naznačuje slabý signál, signál na hraně, kdy za pěkného počasí to jde, ale když se signál zeslabí průchodem přes mraky, už to může být slabé.
Začal bych kontrolou nastavení paraboly na nejsilnější signál
scorpions-cz
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 21:37    Předmět: Citovat
Nejlíp nějakým měřákem, ty bargrafy s kvalitou a sílou signálu jsou na 2 věci.
JoDiK
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 21:41    Předmět: Citovat
monterjirka napsal(a):
Měnil jsem celý LNB. Když je hezky, je signál na televizi 100%. To se pak dost blbě nastavuje, když nemám žádný přístroj na měření.
Teda mám nějakej takovejhle divnej aparát, ale nějak se mi nedařilo ho přimět aby ukazoval něco jiného než 0 nebo max. Ale třeba to jen neumím používat...
Já myslel, že signál ze satelitu je od všech kanálů stejně silný, nebo se pletu? Nebo jak vysvětlíš, že některé kanály jedou pořád dobře i za špatného počasí?
monterjirka
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 22:04    Předmět: Citovat
1) signál všech kanálů jedné družice nemusí být stejný
2) často bývá rozdíl i mezi H a V polarizací nebo horní a dolní části pásma
3) vzhledem k frekvencím řádově mezi 0,8 - 1,8GHz mezi LNB a přijímačem stačí málo, horší montáž konektoru, "blbý ohyb" koaxu,... a už nemusí v celém používaném pásmu být stejný útlum.
"digitál" má nevýhodu že chvilku trvá než signál "počítač" přechroustá a vyhodnotí, takže na nastavování bez měřáku, jen podle toho co ukazuje přijímač, je neskutečnej vopruz...
PříspěvekZaslal: ne březen 12 2023, 23:02    Předmět: Citovat
JoDiK napsal(a):
tak se ho používat nauč . . .
. . . zapojíš ho hned mezi konvertor a kabel dolů k přijímači.
když to máš na televizi puštěný, satfinder nastavíš potenciometrem tak, aby byla výchylka "měřáčku" asi do půlky stupnice.
Potom to bude reagovat i na malé změny signálu a přihýbáním plechu paraboly nahoře, dole, nalevo, nebo napravo zjistíš jestli jsi v prostředku signálu, nebo nejsi . . .
. . . chce to trochu cviku a trpělivosti.
JoDiK
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 6:39    Předmět: Citovat
ok1hga napsal(a):
OK, tak já to teda ještě jednou zkusím, jestli ho najdu - někde bude dobře založený... Děkuji za návod.
miroja
Založen: Feb 28, 2006
PříspěvekZaslal: po březen 13 2023, 15:21    Předmět: Citovat
Ak je to mozne, vymen (aspon na skusku natiahni provizorne aj koax). Ak sa ti rozpadlo vicko na konvertore, asi nejaky cas to uz mas namontovane a zdegradovany, zateceny moze byt aj koax.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
