Amiko HD8150 nefunkční DO
aligator
Založen: Nov 24, 2017
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 14:21    Předmět: Amiko HD8150 nefunkční DO Citovat
Dobrý den,
neví prosím někdo jaký typ IR přijímače je u tohoto modelu prosím? nedaří se mi ani zjistit frekvenci
jediné označení co přijímač má je IR 1FB sek. Z tohoto označení nejde nic najit na internetu :/
Ovladač je funkční. Mel jsem možnost i výměny přední desky s displejem, IR přijímačem a tlačítky. Díky tomu jsem si potvrdil, že opravdu je chyba v této části.
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 14:32    Předmět: Citovat
Posviť ovladačem na fotodiodu a podívej se na signál osciloskopem, odečteš frekvenci nosné. Nemůžeš/nemáš-li možnost, kup přijímač s tvarovačem 38kHz a zkus dosah.
Ivan_01
Založen: Sep 15, 2018
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 14:51    Předmět: Citovat
ak pripojíš ledku medzi Ucc a IR_Out toho priímača, uvidíš či na výstupe dáva impulzy. Inak je tam presne taký istý IR ako v každej inej spotrebke, ale ak chceš, zajtra na vrakovisku pozriem presne
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 16:58    Předmět: Citovat
38kHz by mal vediet prijat aj 36 a 40kHz, ale s mensim dosahom.
takze skus tam dat prvy, ktory niekde najdes, tie prijimace maju aj v teddy a pod. cinakoch v svieckach na dialkove za par drobnych
No vidis, a tak si sa bal
nicky
Založen: Jul 02, 2020
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 17:10    Předmět: Citovat
Aha děkuji. Pokud je to takto, tak opravdu stačí vybrakovat z nějakého vraku jiny. Pokud jsou ve spotrebkach většinou všechny stejne Smile
PříspěvekZaslal: st březen 29 2023, 18:51    Předmět: Citovat
Ano, vacsina tychto cinskych kramov pouziva NEC protokol na 38kHz.
