SMA konektory, kabely k nim, montáž a pod
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 18:34    Předmět: SMA konektory, kabely k nim, montáž a pod Citovat
Mám tady plošákový SMA-čka. K nim jsem koupil asi nejspíš tohle kabelový SMA s převlečnou maticí. Jenže jsem narazil na problém, ta venkovní krimplovací trubička má vnitřní průměr 5,5 mm ale ta vnitřní rádlovaná část má průměr 4,5 mm. U toho z odkazu píšou "průměr nad dielektrikem 3 mm" Tak nevím, jestli to je stejný. U mě je 3 mm průměr vnitřku té rádlované trubičky. Takže teď nevím, jestli doporučený kabely RG58, RG142, LMR195, RG400 půjdou použít. Znám jen tu RG58. Potřeboval bych slaněnej ohebnej 50R mezi měřáky, ta RG58 je dost tvrdá a málo ohebná.
Znáte někdo ty ostatní, jak jsou tvrdý a sehnatelný v délce cca 5 m? Celý kolo 100m je mi na dvě věci.
Jo a jak je to se šestihran čelistma na krimplování? Ta moje dutinka má přes vrch 6,5 mm, jaký číslo čelisti shánět?
Díky!
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 19:03    Předmět: Citovat
Kdybys viděl, co já používám za šílený redukce, když nejde o půl decibelu přesnosti...
Můžeš si třeba koupit redukci SMA-UFL (tam je tenoučkej koax) a udělat si UFL spojku a dát dva proti sobě.
To, co je na přiloženém obrázku, tím já kontroluju výkon modulů 868MHz, kde nejde o absolutní přesnost, ale o to, jestli tam není opravdu chyba. Celý je to vyrobený z toho, co se dá najít v zásuvce či koupit v TME. Zakončovák je vlastně ta redukce 50ohm -20dB, takže tam můžu s přiměřenou chybou už dát měřák 75ohm.
Ale tady jde o pár mW.
 Velikost:  75.48 kB
 Zobrazeno:  140 krát
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 19:47    Předmět: Citovat
Používám RG58 nebo tenčí RG142...
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 8:19    Předmět: Citovat
Napiš sem https://www.rasel.cz/
nebo pokud bys měl cestu do velký vesnice, tak se tam zastav.
Majitel vyrábí VF kabeláž a ví toho opravdu hodně a má toho i hodně skladem, prodávají v metráži.
Když jsem potřeboval SMA s RG316 lisovat přímo u zákazníka v počtu desítek kusů na snímače v turbogenerátoru na elektrárnu, tak vzal ze šuplíku konektor, kus kabelu a vyzkoušel několikery čelisti. To co bylo nejlepší jsem pak koupil, opravdu profi přístup.
ohryzek36
Založen: Dec 24, 2008
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 10:52    Předmět: Citovat
Resel taky doporučuju - zrovna jsme sháněli Microdot konektory na kalibrační sondu k akcelerometru (k sestavě v ceně pár set tisíc) a hodně nám pomohli - to, že u každého konektoru mají napsané rozměry čelistí je velké plus.
vasekpetr1
Založen: Jun 20, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 11:13    Předmět: Citovat
jenicek napsal(a):
...na snímače v turbogenerátoru na elektrárnu...
Měření budícího proudu přes jednotlivé sběrače uhlíků na kroužcích? U nás na EDU to dalo nejmenované firmě hodně práce, než to diagnostické měření vypadalo trochu k světu. I tak je na tom měření krásně vidět, jak se ten proud na jednotlivých pozicích stále mění díky kolísání odporu na přechodu kroužek - uhlík. Wink
jenicek
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 12:00    Předmět: Citovat
vasekpetr1 napsal(a):
jenicek napsal(a):
Nene, částečné výboje měřené pomocí antén přímo ve vinutí online. https://irispower.com/products/stator-slot-couplers-ssc/
Koko*i v DE to při vakuové impregnaci zalepili pouze elektrikářskou izolačkou a v koaxiálním kabelu epoxid přes nalisovaný konektor SMA vyvzlínal cca půl metru dovnitř. Takže všechny konektory SMA ustříhat (spoustu jich domrvili už před mým příjezdem) a pak na místě nalisovat nový. Naštěstí měli stator na polohovadle, takže jsem po něm nemusel lízt a jen si ho vždycky natočil ke stolečku, ale i tak pakárna na 10 hodin.
vasekpetr1
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 13:12    Předmět: Citovat
Tak částečné výboje? No to je jiná, to u nás mají na starost kluci z TESu na vývodových trafech 15,75/400kV. Very Happy
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 13:52    Předmět: Citovat
ohryzek36 napsal(a):
Resel taky doporučuju - u každého konektoru mají napsané rozměry čelistí je velké plus.
Kde to mají? U SMA na RG58 to nikde nevidím.
Kabely mám hotový ale kleště nikdo v okolí nemá, tak nevím, jak to zamáčknout. Co třeba kleště na malý elektrikáčský kabelový oka? Ty jsou taky šestihranný, jen nevím od jakýho rozměru. Ty oka jsou asi větší...
Cust
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 14:04    Předmět: Citovat
třeba toto: https://www.gme.cz/v/1505633/proskit-6pk-230pa-krimpovaci-kleste-pro-konektory-bnc
je to šestihraná díra, HEX 0.213" či 5.41 mm (RG-58 )
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 14:05    Předmět: Citovat
Kliestami na BNC to nejde?
Cust
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 17:52    Předmět: Citovat
Je jedno jestli je to BNC nebo SMA. Jde o kabel...
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 18:06    Předmět: Citovat
Díky za označení čelistí. Kámoš je měl v nějaký univerzální sadě, ani nevěděl, že je má. Namontoval jsem je do svých kleští na dutinky pro lícna a kabely už jsou hotový. SMA i BNC pro RG58 mají venkovní průměr převlečný trubičky stejnej, ty mý měly 5,6 mm.
PříspěvekZaslal: po leden 08 2024, 12:43    Předmět: Citovat
Teď nedávno jsem řešil podobný problém - měl jsem za úkol zjistit, proč nefunguje GPS informačního systému u jednoho vozu - přijdu tam a zjistím, že je uvolněný SMA konektor od antény, co vede do Amitu. No tak jsem nechal sehnat nějaký ty konektory, protože jsem počítal s tím,že se mi to napoprvé nepodaří a jeden z nich jsem si vzal s sebou do GM, abych sehnal kleště. Ještě jsem vzal "holítko".
prakticky jsem zjistil,že to holítko bylo k ničemu, kabel jsem oholil podle zbytku z konektoru klasickým levným lámacím nožem. Na špičku jsem naletoval střední pin a konektor jsem složil a zkusil zakrimpovat - to jsem zjistil, že matrice v kleštích je malá, tak jsem to zamáčkl od oka a pak uvolnil pojistku kleští ručně. Nakonec se nějak zadařilo na první pokus - ale trvalo mi to skoro čtvrt hodiny, venku v zimě, s plynovou pájkou a na stojáka. Padlo spoustu vlugarizmů,ale vysledkem je, že to funguje... Už nikdy víc.
