Naprogramování PIC18F2420 pomocí K150
bobr
Založen: Jan 17, 2003
PříspěvekZaslal: út duben 04 2023, 19:48    Předmět: Naprogramování PIC18F2420 pomocí K150 Citovat
Ahojte,
potřeboval bych naprogramovat PIC18F2420. Koupil jsem na Ali USB programátor K150, připojil k PC, nastavil virtuální COM port, v menu programátoru vybral správný PIC, a vložil jej do patice. Když dám kontrolu "Blank", tak programátor vypíše hlášku "The programmer does not recognise the [18F2420] processor. Continue anyway?" Když pokračuji, tak jej zkontroluje a vypíše ROM, EEPROM, ID = Erased, Fuse = Not Erased. Reálně jsem čip zatím nemazal, abych něco nenávratně nepodělal. Zkoušel jsem dát PIC na nepájivé pole a propojit vodiči přes ICSP header na programátoru. Výsledek je stejný. Když dám v programátoru Read, zase napíše, že nemohl rozpoznat PIC, ale když pokračuji, tak načte obsah Flash, EEPROM i FUSE. Druhá věc. V popisu konstrukce je navíc informace, že nastavení pojistek je součástí HEX souboru. Když vyberu hex soubor, tak při jeho načtení zobrazí programátor chybu Error in HEX file - FUSE, Line 973, :03000100021E1EBE. Soubor je ke stažení níže. Jedná se o konstrukci z internetu, takže ASM zdrojový kód nemám. Věděl by někdo co s tím? Díky.
ctmaster.HEX
 Soubor:  ctmaster.HEX
 Velikost:  42.71 kB
 Staženo:  121 krát
petrfilipi
Založen: Sep 13, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 11:30    Předmět: Citovat
Tady je trochu řešení, jak pracovat s pojistkami v HEXu.
PF
Edit: v příloze posílám výtah z datasheetu tohoto procesoru.
Adresa 030001 je v tvém HEXu 00,
Adresa 030002 je v tvém HEXu 02,
Adresa 030003 je v tvém HEXu 1E,
Adresa 030005 je v tvém HEXu 1E,
Adresa 030006 je v tvém HEXu BE
(pokud nejsou ty byty prohozeny).
Podívej se, zdali je vůbec možné, aby tyto adresy měly uvedené hodnoty (některé bity jsou natvrdo nastaveny na nulu a tudíž nejsou všechny kombinace možné). Podle mě může být problém u adresy 030005. Podle přiloženého obrázku nemůže mít hodnotu 1E (to by musel být Bit 4 nastaven do 1 - a to není možné. S ostatními bity této adresy je taky problém).
Co je to za konstrukci?
 Velikost:  148.1 kB
 Zobrazeno:  121 krát
bobr
PříspěvekZaslal: st duben 05 2023, 21:44    Předmět: Citovat
Po nahrání do MPLAB viz. první obr. v příloze. Druhý obrázek zobrazuje konf. bity podle autora projektu. V MPLABu jsem dal Import, zkontroloval nastavení konf. bitů, uložil do nového HEX souboru a programátor už neprotestoval. Jediné, co se mi nepodařilo, donutit jej aby detekoval PIC. Zkusím ještě objednat PICKIT.
 Velikost:  297.79 kB
 Zobrazeno:  119 krát
 Velikost:  109.67 kB
 Zobrazeno:  111 krát
petrfilipi
PříspěvekZaslal: čt duben 06 2023, 9:52    Předmět: Citovat
No to by mě zajímalo, jak vypadá teď ten HEX soubor - resp. jeho konec.
PF
