Galvanický oddělovač pro satelitní rozvody
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 19:39    Předmět: Citovat
Custe, nevím, jak máš přísné podmínky na zvlnění, EMC a pod., ale doporučuji co nejblíž k těmto DC/DC modulům přidat i nějakou malou keramiku z hmoty C0G (NP0). Docela to občas umí svítit.
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 20:17    Předmět: Citovat
Jestli to umí co píšou .. Hledal jsem to levněji na china , ale nee . Jestli to umí zároveň signál , což nic není , i DC je to super .
Cust
Založen: Jan 17, 2007
PříspěvekZaslal: so duben 08 2023, 21:31    Předmět: Citovat
Michal22 napsal(a):
Jojo, toto tuším nejede na vysoké frekvenci, ale kondíky dávám keramiky, většinou X5ky, NP0 v mikrofaradech už jsou drahý nebo velký. Každopádně k DCDC, kde jedu v MHz, tak to chce konstrukci ve tvaru mikrohnízda s kondíky v malém pouzdru hned na nohách švábu... A taky rozlitou zem a v každé vrstvě jinou, aby nevznikaly štěrbinové antény - někde jsem kolem toho dělal i malou plechovou krabičku - to když mi to prevíti měřili na EMC. A navíc, je to hybrid, takže nějaký blokovací kondík už v tom je...
PS: Podmínky (ve většině případů) mám naštěstí takové, jaké si stanovím sám. Jde o to, abych měřil ve skříni se zdroji a měřáky v nA/µV. Nic jiného mě nezajímá... Spíše mám problém, že okolí ruší o několik řádů výš - 100 kW/25 MHz ostře klíčovaný modulátor na stovkách Hz. Confused
standafor
Založen: Jan 31, 2007
PříspěvekZaslal: ne červen 18 2023, 21:52    Předmět: Citovat
Osobní zkušenost s touto věcí: ruší celé pásmo FM. Skončilo to v šuplíku Sad
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
