solární panel co s ním?
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti
radioelectrum
Založen: Nov 11, 2011
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 20:31    Předmět: solární panel co s ním? Citovat
dostal se ke mě solární panel. Tak si říkám co s ním udělat, Jak ho vyzkoušet? naprázdno dává 48V. Jestli bude funkční tak si říkám že bych ho využil k tomu přitopit a trochu ventilovat ve sklepě. žárovky + ventilátor bez další elektroniky a bez dobíjení baterie. Nebo to není dobrý nápad?
 Velikost:  227.7 kB
 Zobrazeno:  147 krát
 Velikost:  44.12 kB
 Zobrazeno:  226 krát
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 20:37    Předmět: Citovat
No nevím, větráky jo, ale moc si asi nepřitopíš.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 22:34    Předmět: Citovat
Půlkilowattovým panelem už nějakej ten wattík do sklepa nažene, ale bude muset použít měnič na 12V - a ten měnič kvůli teplu dát do toho sklepa, aby využil i jeho tepelnou ztrátu k ohřátí vnitřního prostoru.
PříspěvekZaslal: po duben 10 2023, 23:17    Předmět: Citovat
radioelectrum napsal(a):
Ano mělo by stačit udělat si vhodnou odporovou zátěž pro ohřev třeba dvě žárovky na 24V v sérii a k jedné z nich zapojit paralelně ventilátorek na 24V. Žádná elektronika k tomu nebude potřeba.
Crifodo
Založen: Oct 11, 2005
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 7:20    Předmět: Citovat
Záleží na potřebách/schopnostech/možnostech dotyčného výzkumníka. S nějakou mírou účinnosti to fungovat může, tak jak popisuješ. Problém sklepů bývá, že se kulminace zimy a vlhka většinou nekryje s kulminací energie z FV.
Jinak řečeno, když pere slunce a FV vyrábí jen to syčí, je ve studeným sklepě příjemně chladno a vlhko.
radioelectrum
PříspěvekZaslal: út duben 11 2023, 19:10    Předmět: Citovat
Crifodo napsal(a):
To mám chápat jako že si tím natahám do sklepa vlhčí teplejší vzduch a ve sklepě mi to začne kondenzovat? Já ten sklep chci používat jako dílnu. Je suchý, ale poměrně chladný i když to je vedlejší místnost než je plynová kotelna.
Crifodo
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 1:45    Předmět: Citovat
To snad ani ne, spíš to bylo míněno tak, že v topné sezóně nebývá moc dlouhých a slunečných dnů, takže příspěvek z jednoho 400W panelu bude tepelně zanedbatelný.
rezis
Založen: Nov 17, 2005
PříspěvekZaslal: st duben 12 2023, 20:11    Předmět: Citovat
Nebo právě opačně... třeba to má jako já. V topné sezóně se ve sklepě topí a je tam sucho. Mimo sezónu tam posílám kousek tepla ze sluníčka jinak tam je vlhko....
Internet - metla lidstva
Dratenik
Založen: Feb 25, 2024
PříspěvekZaslal: ne únor 25 2024, 14:51    Předmět: Citovat
Osobně bych připojil přes vytěžovač pro korekci výkonu do spirály na 48V DC.
TAKJAN
Založen: Nov 17, 2011
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 19:25    Předmět: Citovat
Našel jsem nějaké zlevněné panely, snad to není úplný šunt https://argos.cz/pobocka-pardubice/produkty/detail/5211649614?_fid=9yda Dám čtyři směr západ, protože mám hlavní na JJV, večer aspoň ty 2kw pomohou. Smutný, že se to pořád vyvíjí Smile
golemson
Založen: Nov 13, 2021
PříspěvekZaslal: st březen 06 2024, 20:14    Předmět: Citovat
Kdysi, v 80. letech měl známý na chalupě na Šumavě udělané temperování. Zjistil, že má ve sklepě vstup nepoužívaného komína. Tak ho na půdě lehce proboural a strčil z půdy do sklepa kopexovou hadici a do ní větrák. Jelo to na 220V a spínalo to světelné čidlo na denní světlo, teplý vzduch bral zpod střechy. Takže si levně temperoval chalupu a nakonec přišel na to, že když obrátí větrák, tak může v létě hezky chladit studeným vzduchem ze sklepa na půdu.
Kdyby byl tenkrát solár, bylo by to mnohem jednodušší i efektivnější. Ale možná to někoho někam navede Very Happy
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Energie a energetika v domácnosti Časy uváděny v GMT + 1 hodina
