IR ovládání místo klávesnice *vyřešeno*
hafca
Založen: Jul 27, 2004
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 12:47    Předmět: IR ovládání místo klávesnice *vyřešeno* Citovat
Zahálí mi doma displej IV-18 a chtěl jsem ho využít do hodin co jsou na instructables.com.
S klávesnicí to funguje jak má, po stisku # skočí na zadaní hodnoty a po jejím zadání a potvrzením # skočí na další položku.
Já se po úpravě dostanu po poslání # taky na zadávání položek, ale nedá se nic měnit, protože to pokračuje samo na další položku a tak pořád dokola.
Při úpravě programu jsem nahradil proměnou z klávesnice za proměnou z ovladače.
Chybí mi tam něco nebo je naopak něco navíc?
kód:
void adjust_field(int field)
  field_value = field;
 digits_entered = 13;
 key_pressed = results.value;
    while (key_pressed != 0xFFB04F)
      if (key_pressed == 0xFF9867 or key_pressed == 0xFFA25D or key_pressed == 0xFF629D or
          key_pressed == 0xFFE21D or key_pressed == 0xFF22DD or key_pressed == 0xFF02FD or
          key_pressed == 0xFFC23D or key_pressed == 0xFFE01F or key_pressed == 0xFFA857 or
          key_pressed == 0xFF906F)
            if (digits_entered == 13 )
                 lcd.setCursor(digits_entered,0);
                 digits_entered = digits_entered + 1;
                 lcd.print(key_pressed);
            } else
              if (digits_entered == 14 )
                  } else
                        display_Error(2);
            switch (field_value)
              case 1:
                  new_days = (int)key_pressed - 48;
                } else
                  new_days = (new_days * 10) + (int)key_pressed - 48;
              break;
              case 2:
                  new_months = (int)key_pressed - 48;
                } else
                  new_months = (new_months * 10) + (int)key_pressed - 48;
              break;
              case 3:
                  new_years = (int)key_pressed - 48;
                } else
                  new_years = (new_years * 10) + (int)key_pressed - 48;
              break;
              case 4:
                  new_hours = (int)key_pressed - 48;
                } else
                  new_hours = (new_hours * 10) + (int)key_pressed - 48;
              break;
              case 5:
                  new_minutes = (int)key_pressed - 48;
                } else
                  new_minutes = (new_minutes * 10) + (int)key_pressed - 48;
              break;
              case 6:
                  new_seconds = (int)key_pressed - 48;
                } else
                  new_seconds = (new_seconds * 10) + (int)key_pressed - 48;
              break;
             case 7:
                  if ((int)key_pressed - 48 == 1)
                    chimesRequired = "Y";
                  } else
                          chimesRequired = "N";
             break;
             case 8:
                  chimesVolumn = (int)key_pressed - 48;
                } else
                      chimesVolumn = (chimesVolumn * 10) + (int)key_pressed - 48;
             break;
             case 9:
                    screenSaveRequired = "Y";
                  } else
                          screenSaveRequired = "N";
             break;
             delay(100);
            // Wait for user to press a key on the keypad
            while (key_pressed == NO_KEY)
                delay(100);
Naposledy upravil hafca dne ne duben 30 2023, 9:33, celkově upraveno 2 krát.
pocitujlasku
Založen: Dec 12, 2005
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 15:12    Předmět: Citovat
daj to prosim do code, nie quote, lebo naformatovane sa to strasne zle cita.
No vidis, a tak si sa bal
hafca
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 16:42    Předmět: Citovat
Embarassed Snad to bude lepší.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 17:04    Předmět: Citovat
Abys nedopadl jako já. Zkoušel jsem HX1838 přijímač s DO, co mi zbylo od STB Philips. Příjem jsem dělal na UNO, jen výpis kódu na Serial monitor. Kódy od stejnejch tlačítek chodily z cca 5 pokusů tak 2 x špatně. A to i na minimální vzdálenost a v úplný tmě.
Zkusil jsem jinej ovladač od Panasonic SVHS, pak ještě od Sharp TV a podobnej problém. Přijímač jsem taky vyměnil a stále stejný. V podstatě nevím, čím to je.
Asi nutnost dobře filtrovat došlý kódy a nesmysly zahazovat.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 18:23    Předmět: Citovat
Máte chybně upravenou funkci adjust_field. Je toho víc a popíšu to za chvíli.
asdf
Založen: Oct 06, 2022
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 18:40    Předmět: Citovat
Tam je na asi třech místech tahle řádka:
kód:
Přečte se z results.value kód klávesy, použije se, ale v tom result.value zůstane a přístě se použije zase, i když už se nic nezmáčkne, jako kdyby se ta klávesa zasekla. Takže by to tam po téhle řádce chtělo ten results.value smazat. Asi tam zapsat třeba tu hodnotu NO_KEY, která se dole testuje.
Takže bych za každý výskyt téhle řádky přidal:
kód:
results.value = NO_KEY;
A pak je tam další problém, že ty kódy kláves jsou 0xFF9867, 0xFFA25D, atd. Původně to asi byly ASCII kódy těch číslic, takže se výrazem (int)key_pressed - 48 získá hodnota té číslice. Jenže to u těchto hausnumer nemůže fungovat. Takže bych tam místo (int)key_pressed - 48 napsal třeba toto:
kód:
hodnota_cislice(key_pressed)
a před tu funkci adjust_field() bych přidal tuhle funkci:
kód:
int hodnota_cislice(int nebo long klavesa) /* okoukat typ te key_pressed */
    switch ( klavesa )
    case 0xFF9867: return 0; /* nebo jaka to je klavesa */
    case 0xFFA25D: return 1; /* nebo jaka to je klavesa */
    default: return 0;
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 19:24    Předmět: Citovat
Proměnná key_pressed má být typu char (je deklarováno na začátku zdrojáku, který zde celý ani neuvádíte). Proměnná key_pressed je tedy 8-mi bitová se znaménkem a vy do ní podle rozpisu těch hodnot cpete 32-bitové hodnoty z toho IR ovladače tj. první nesmysl.
Další nesmysl je používat ty 32-bitové kódy z IR ovladače jako třeba 0xFF9867 když dále ve funkci adjust_field se evidentně počítá s 8-mi bitovými znaky.
Když se do proměnné key_pressed pokusíte vložit třeba hodnotu 0xFF9867
Tak výsledkem bude jen hodnota hexa 0x67 tj. dekadicky 103 tj. znak 'g', a to samozřejmě neodpovídá znaku '0' tj. dekadicky 48 jak by mělo být. Takže je nesprávné předávat hodnoty z IR ovladače dále třeba metodě print objektu lcd.
Stejně tak vám vycházejí nesmysly třeba při výpočtu nového dne při volání
a totéž na dalších místech kde se používá proměnná key_pressed dále ve funkci adjust_field.
Takto to prostě nemůže fungovat.
Je potřeba si udělat funkci pro převod hodnot načtených z IR ovladače na ty klasické hodnoty znaků odpovídající klasické klávesnici tj. '0' až '9' a '#'.
K tomu účelu jsem tam doplnil funkci convert_key. Podle toho rozpisu hodnot jako 0xFF9867 a dalších podobných předpokládám že results.value vrací 32-bitovou hodnotu se znaménkem tj. long. Pokud je to jinak pak je potřeba opravit parametr IR_Key funkce convert_key na správný datový typ.
Upravil jsem funkce adjust_field a check_user_input viz níže.
Jste si skutečně jist těmi hodnotami z IR ovladače jako je třeba 0xFF9867 a další?
Hodnota načtená z ovladače by se měla v tom objektu results, který je předpokládám tím objektem IR ovladače, po zpracováni vynulovat. Na konci konverzní funkce convert_key tedy nuluji hodnotu načteného kódu IR ovladače viz k tomu popis ve zdrojáku na konci funkce convert_key.
Ve funkci adjust_field jsem v té složené podmínce IF nahradil operátor OR za klasický logický operátor ||, který se v jazyce C používá. Ve standardu jazyka C není operátor v podobě slova OR vůbec podporován. I pokud ho Arduino IDE podporuje pravděpodobně pomocí ukryté definice umístěné v některém ze základních hlavičkových souborů, něco jako
#define OR ||
#define or ||
tak je to nestandardní, a proto jsem to raději nahradil tím co se v jazyce C standardně používá.
kód:
// Funkce pro prevod kodu IR_Key na znaky '0' az '9' a '#'
char convert_key (long IR_Key)
  char Ret = 0;
  switch (IR_Key) {
    case 0xFF9867:
      // predpokladam, ze toto ma byt znak char '0' tj. hodnota dekadicky 48
      Ret = 48;
      break;
    case 0xFFA25D:
      // predpokladam, ze toto ma byt znak char '1' tj. hodnota dekadicky 49
      Ret = 49;
      break;
    case 0xFF629D:
      // predpokladam, ze toto ma byt znak char '2' tj. hodnota dekadicky 50
      Ret = 50;
      break;
    case 0xFFE21D:
      // predpokladam, ze toto ma byt znak char '3' tj. hodnota dekadicky 51
      Ret = 51;
      break;
    case 0xFF22DD:
      // predpokladam, ze toto ma byt znak char '4' tj. hodnota dekadicky 52
      Ret = 52;
      break;
    case 0xFF02FD:
      // predpokladam, ze toto ma byt znak char '5' tj. hodnota dekadicky 53
      Ret = 53;
      break;
    case 0xFFC23D:
      // predpokladam, ze toto ma byt znak char '6' tj. hodnota dekadicky 54
      Ret = 54;
      break;
    case 0xFFE01F:
      // predpokladam, ze toto ma byt znak char '7' tj. hodnota dekadicky 55
      Ret = 55;
      break;
    case 0xFFA857:
      // predpokladam, ze toto ma byt znak char '8' tj. hodnota dekadicky 56
      Ret = 56;
      break;
    case 0xFF906F:
      // predpokladam, ze toto ma byt znak char '9' tj. hodnota dekadicky 57
      Ret = 57;
      break;
    case 0xFFB04F:
      // predpokladam, ze toto ma byt znak char '#' tj. hodnota dekadicky 35
      Ret = 35;
      break;
    default:
      // nepodporovany znak tj. vrací se hodnota 0
      Ret = 0;
      break;
  // Hodnota nactena z ovladace by mela byt v objektu ovladace po zpracovani vynulovana.
  // Na konci teto konverzni funkce tedy nuluji hodnotu nacteneho kodu v objektu ovladace results.
  // Pokud by nebylo mozne nulovat takto results.value = 0 tak si vyhledejte v objektu
  // results prislusnou metodu k nulovani hodnoty, treba neco jako
  // results.Clear(); apod.
  results.value = 0;
  return Ret;
  // Zmena z
  // key_pressed = mykeypad.getKey();
  // na
  // prevod hodnoty z IR ovladace na hodnotu klavesy
  key_pressed = convert_key(results.value);
  while (key_pressed != '#')
    if (key_pressed == '0' || key_pressed == '1' || key_pressed == '2' ||
        key_pressed == '3' || key_pressed == '4' || key_pressed == '5' ||
        key_pressed == '6' || key_pressed == '7' || key_pressed == '8' ||
        key_pressed == '9') {
      if (digits_entered == 13) {
      } else {
        if (digits_entered == 14) {
        } else {
          display_Error(2);
      switch (field_value) {
        case 1:
          } else {
          break;
        case 2:
          } else {
          break;
        case 3:
          } else {
          break;
        case 4:
          } else {
          break;
        case 5:
          } else {
          break;
        case 6:
          } else {
          break;
        case 7:
          if ((int)key_pressed - 48 == 1) {
          } else {
          break;
        case 8:
          } else {
          break;
        case 9:
          } else {
          break;
    // Zmena z
    // na
    delay(100);
    delay(100);
    while (key_pressed == 0)
      // Zmena z
      // na
      delay(100);
void adjustValues()
  now = rtc.now();
  // get current time and date, populate adjustment fields.
  hourString = now.hour();
  minuteString = now.minute();
  secondString = now.second();
  hour1 = hourString.substring(0,2);
  minute1 = minuteString.substring(0,2);
  second1 = secondString.substring(0,2);
  dayString = now.day();
  monthString = now.month();
  yearString = now.year();
  day1 = dayString.substring(0,2);
  month1 = monthString.substring(0,2);
  year1 = yearString.substring(2,4);
  new_days = day1.toInt();
  new_months = month1.toInt();
  new_years = year1.toInt();
  new_hours = hour1.toInt();
  new_minutes = minute1.toInt();
  new_seconds = second1.toInt();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Clock Adjustment");
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("   Days(DD): ");
  lcd.print(new_days);
  adjust_field(1);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" Months(MM): ");
  lcd.print(new_months);
  adjust_field(2);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("  Years(YY): ");
  lcd.print(new_years);
  adjust_field(3);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("  Hours(HH): ");
  lcd.print(new_hours);
  adjust_field(4);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Minutes(MM): ");
  lcd.print(new_minutes);
  adjust_field(5);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Seconds(SS): ");
  lcd.print(new_seconds);
  adjust_field(6);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("Set:1=Y/0=N  ");
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Chimes:      ");
  lcd.print(chimesRequired);
  adjust_field(7);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Volume(VV):  ");
  lcd.print(chimesVolumn);
  adjust_field(8);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print("Screen Save: ");
  lcd.print(screenSaveRequired);
  adjust_field(9);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" New Values Set");
  mp3.volume(chimesVolumn);  //Set volume value. From 0 to 30
  new_years = 2000 + new_years;
  rtc.adjust(DateTime(new_years, new_months, new_days, new_hours, new_minutes, new_seconds));
void check_user_input()
  // Zmena z
  // if ((key_pressed = mykeypad.getKey()) != false)
  // na
  if ((key_pressed = convert_key(results.value)) != 0)
    if (key_pressed == '#')
      adjustValues();
hafca
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 20:39    Předmět: Citovat
Dík za pomoc, zítra se do toho pustím.
S tím adjust_field. jsem nic nedělal. Vycházel jsem z toho, že s klávesnicí to funguje jak má a že tedy bude stačit upravit čtení kódů ovladače a použít je místo klávesnice.
Ale jak se zdá, není to tak jednoduché jak jsem si myslel.
PříspěvekZaslal: čt duben 27 2023, 20:51    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Vycházel jsem z toho, že s klávesnicí to funguje jak má a že tedy bude stačit upravit čtení kódů ovladače a použít je místo klávesnice. Ale jak se zdá, není to tak jednoduché jak jsem si myslel.
Takto jednoduše to prostě zaměnit nelze, protože se hodnoty načtených znaků používají pro různé výpočty přičemž se počítá s hodnotami z té původní klávesnice, ale ty hodnoty z ovladače jsou úplně jiné a tudíž pro přímou náhradu nepoužitelné. Takže je potřeba udělat převod hodnot z ovladače na hodnoty odpovídající té původní klávesnici a k tomu jsem do zdrojáku dopsal tu funkci convert_key. Čtení hodnot z klávesnice se používá ve funkci adjust_field na dvou místech, jednou na začátku a podruhé ještě ke konci. Navíc se používá také ještě i ve funkci check_user_input a na všech třech zmíněných místech jsem to upravil tak, že se použije funkce convert_key.
Navíc hodnota načtená z ovladače v tom objektu results by se měla po zpracováni vynulovat, aby tam nezůstávala což by vyvolávalo pořád stejnou událost. Takže jsem na konci konverzní funkce convert_key udělal nulování hodnoty načteného kódu IR ovladače viz k tomu popis ve zdrojáku na konci funkce convert_key.
Otázkou zůstává jestli máte aktualizaci hodnot z ovladače v tom objektu results správně implementovánu, protože ve zdrojáku používáte jen odkaz na už načtenou hodnotu results.value, ale nikde tam nemáte nějaké volání funkce nebo metody aktualizace. Takže buď probíhá aktualizace z ovladače v tom objektu automaticky na pozadí (přes interní přerušení apod.) a nebo vám před každým použitím results.value chybí něco jako results.update() apod. jinak se hodnota nebude z ovladače aktualizovat.
hafca
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 9:38    Předmět: Citovat
Zkusil jsem udělat ty navrhované změny v programu, ale žádný úspěch. Kompilace projde, ale to je vše.
Protože se nedá nijak jednoduše sledovat, jestli program nějak reaguje na dálkové ovládání, použil jsem irrecv.blink13(true); na indikaci, jestli signál z ovladače došel kam má.
Zjistil jsem, že ve void check_user_input() se nic neděje. Jedině když posunu adjustValues(); nad poslední závorku, program rovnou skočí bez zásahu ovladače na nastavování hodnot, ale nastavovat se nic nedá.
Jsou moc velké změny a asi dělám něco špatně.
Jen poznámka k převodu čísel z ovladače. Mám malý program a ten ty čísla vypisuje na seriovém monitoru a zároveň dokáže aktivovat nastavený port v závisloti na vyslaném čísle. Proto jsem je používal bez konverze s tím, že když to funguje v malém programu, bude to funkční i tady.
No, budu bádat dál a snad se dopracuji k funkčnímu stavu.
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 13:06    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
Řekl bych, že vám tam pravděpodobně něco chybí ve smyslu aktualizace hodnot z ovladače jak už jsem zmínil dříve, a proto to ani ve funkci check_user_input() nefunguje tak jak by mělo. Dejte sem celý ten váš upravený zdroják *.ino obsahující i čtení dat z IR ovladače a také zdroják toho programu co čísla vypisuje na seriovém monitoru ať se dá porovnat co vám v tom upraveném zdrojáku případně chybí. Takhle naslepo můžeme jen hádat.
hafca
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 14:56    Předmět: Citovat
Tohle je komplet s úpravami co tady byly navržené.
kód:
// ILC Clock using 8 ILC VFD displays
// Last Updated: 05-10-19
// Displays Time, Date, Temperature, Humidity, and Pressure, and chimes
#include <Wire.h>
#include <LiquidCrystal_I2C.h>
LiquidCrystal_I2C lcd(0x27,16,2);
#include <IRremote.h>
#include "SoftwareSerial.h"
#include "DFRobotDFPlayerMini.h"
SoftwareSerial mySoftwareSerial(10, 11); // RX, TX
DFRobotDFPlayerMini mp3;
#include <SparkFunBME280.h>
#define SEALEVELPRESSURE_HPA (1013.25)
BME280 bme; //Uses I2C address 0x76 (jumper closed)
#include "RTClib.h"
 long key_pressed;
int RECV_PIN = A0;
IRrecv irrecv(RECV_PIN);
decode_results results;
RTC_DS3231 rtc;
#define IR_CROSS    0xFFB04F     //     cross
/* two dimentional array for holdinPing MAX6921 chip dataPinbyte values
   Grid 1  Grid 2  Grid 3  Grid 4  Grid 5  Grid 6  Grid 7  Grid 8  Grid 9  Grid 10 Grid 11 Grid 12
   OUT11    OUT10    OUT9    OUT8    OUT7    OUT6    OUT5    OUT4    OUT3    OUT2    OUT1   OUT0
PIN  11       12       17     18      19      20      21      22      23      24      25      26
   seg. A  seg. B  seg. C  seg. D  seg. E  seg. F  seg. G  seg. DP
   OUT12   OUT13   OUT14   OUT15   OUT16   OUT17   OUT18   OUT19
PIN  10       9       8       7       6       5       4       3
int rows = 0;
int columns = 0;
int clockPin = 25;    // 25,27,29
int loadPin = 27;
int dinPin = 29;
int dataPinRegister[20] = {0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0,0};
int offset;
//A F B G E C D,dp
int segmentArray[33][8]={
{ 1,1,1,0,1,1,1,0,  }, //0
{ 0,0,1,0,0,1,0,0,  }, //1
{ 1,0,1,1,1,0,1,0,  }, //2
{ 1,0,1,1,0,1,1,0,  }, //3
{ 0,1,1,1,0,1,0,0,  }, //4
{ 1,1,0,1,0,1,1,0,  }, //5
{ 1,1,0,1,1,1,1,0,  }, //6
{ 1,0,1,0,0,1,0,0,  }, //7
{ 1,1,1,1,1,1,1,0,  }, //8
{ 1,1,1,1,0,1,0,0,  }, //9
{ 1,1,1,0,1,1,1,1,  }, //0.
{ 0,0,1,0,0,1,0,1,  }, //1.
{ 1,0,1,1,1,0,1,1,  }, //2.
{ 1,0,1,1,0,1,1,1,  }, //3.
{ 0,1,1,1,0,1,0,1,  }, //4.
{ 1,1,0,1,0,1,1,1,  }, //5.
{ 1,1,0,1,1,1,1,1,  }, //6.
{ 1,0,1,0,0,1,0,1,  }, //7.
{ 1,1,1,1,1,1,1,1,  }, //8.
{ 1,1,1,1,0,1,0,1,  }, //9.
{ 0,0,0,1,0,0,0,0,  }, //- G segment / W
{ 1,1,0,0,1,0,1,0,  }, //C
{ 1,1,0,1,1,0,0,0,  }, //F
{ 1,1,1,1,1,0,0,0,  }, //P
{ 0,0,0,0,0,0,0,1,  }, //.
{ 1,1,1,1,0,0,0,0,  }, //Upper o
{ 0,0,1,1,1,0,0,0,  }, // Slash
{ 0,0,0,1,1,1,1,0,  }, //Lower o
{ 0,0,0,0,0,0,0,0,  }, // Blank
{ 0,1,1,1,1,1,0,0,  }, // H
{ 0,0,0,0,0,1,0,0,  }, //- C segment X
{ 0,0,0,0,0,0,1,0,  }, //- D segment  Y
{ 0,0,0,0,1,0,0,0,  }}; //- E segment  Z
#include <Keypad.h>
const byte n_rows= 4; //number of rows on the keypad
const byte n_cols= 4; //number of columns on the keypad
char keymap[n_rows][n_cols]=
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
//Code that shows the the keypad connections to the arduino terminals
byte colPins[n_rows] = {5, 4, 3, 2};
byte rowPins[n_cols] = {9, 8, 7, 6};
int field_value,test;
// Instantiate a Keypad object.
Keypad mykeypad = Keypad( makeKeymap(keymap), rowPins, colPins,  4, 4);
//Specify digital pin on the Arduino that the positive lead of piezo buzzer is attached.
int days = 11;
int months = 3;
int years = 19;
int new_days = 11;
int new_months = 3;
int new_years = 19;
int hours = 16;
int minutes = 11;
int seconds = 20;
int new_hours = 16;
int new_minutes = 11;
int new_seconds = 20;
int found, maxIndex;
int digits_entered = 0;
int j,x,y,k,m,n,i,t,a;
int index1;
int chimesVolumn = 20;
int ldrStatus;  // Ambiant light check, less than 600 clock switches off
int ldrLimit = 200;
int sleep_mode = 0;
char testChar,indicator;
String screenSaveRequired;
String chimesRequired = "Y";
String chimesPlayed = "N";
String c_check;
String new_value_1, new_value_2;
String dayString;
String monthString;
String yearString;
String day1,day2;
String month1,month2;
String year1,year2,year3, year4;
String hourString;
String minuteString;
String secondString;
String hour1;
String minute1;
String second1;
String hour2;
String minute2;
String second2,save_second2;
String year_string,date_string;
String timeString, dateString;
String characterArray[7]; // Character Array
String humidityString;
String humidityString1;
String humidityString2;
String pressureString;
String pressureString1;
String pressureString2;
String temperatureCString;
String temperatureCString1;
String temperatureCString2;
String temperatureFString;
String temperatureFString1;
String temperatureFString2;
float pressure,temperatureC, temperatureF, humidity;
DateTime now;
void setup()
  // initialize outputs for MAX6921 chip
  pinMode(dinPin, OUTPUT);
  pinMode(loadPin, OUTPUT);
  pinMode(clockPin, OUTPUT);
  digitalWrite(clockPin, LOW);
  digitalWrite(loadPin, LOW);
  digitalWrite(dinPin, LOW);
irrecv.enableIRIn();
  // initialize the lcd
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.print(" ILC Clock V2.0 ");
  rtc.begin(); // Initialize the rtc object
//  rtc.adjust(DateTime(2019, 10, 5, 11, 59, 0));
  Wire.begin();
  bme.setI2CAddress(0x76); //Connect to a second sensor 0x76
  if(bme.beginI2C() == false)
    Serial.println("Sensor B connect failed");
  indicator = 'W'; // first part of rolling time seperator
  sleep_mode = 0;
  chimesPlayed = "N";
  // setup chimes
  mySoftwareSerial.begin(9600);
  mp3.begin(mySoftwareSerial);
  mp3.reset();
  mp3.volume(30);  //Set volume value. From 0 to 30
void loop()
  light_detection(); // Check that light levels are OK, if dark then switch off Nixie tubes until
                    // light levels return to full.
  if (sleep_mode != 1)
    DateTime now = rtc.now();
    // Display time for 30 seconds
    display_time();
    lcd_display();
    for (t = 1; t <= 400; t++) // equates to a display time of 40 seconds  = 4200
          check_user_input();
          display_time();  // Display time on VFD screen
          // Check for Chime
          if (chimesRequired == "Y" and chimesPlayed == "N")
              c_check = characterArray[3] + characterArray[4];
              if (c_check == "00" or c_check == "15" or c_check == "30" or c_check == "45")
                      play_chimes();
                      chimesPlayed = "Y";
    chimesPlayed = "N";
    // Display date
    display_date();  // Display date on VFD screen
    lcd_display();
    for (t = 1; t <= 200; t++) // equates to a display time of 5 seconds = 400
          check_user_input();
    // Display temperature in Celisus
    temperatureC = bme.readTempC();
    display_temperatureC();  // Display temperatureC on VFD screen
    lcd_display();
          check_user_input();
    // Display temperature in Farenheit
    temperatureF = bme.readTempF();
    display_temperatureF();  // Display temperatureF on VFD screen
    lcd_display();
          check_user_input();
    // Display pressure in mB
    pressure = bme.readFloatPressure()/100.0F;
    display_pressure();  // Display pressure on VFD screen
    lcd_display();
          check_user_input();
    // Display humidity
    humidity = bme.readFloatHumidity();
    display_humidity();  // Display humidity on VFD screen
    lcd_display();
          check_user_input();
void light_detection()
ldrStatus = analogRead(A15);
ldrStatus = ldrStatus * 100;  // Adjustment for difference between this clock and the original clock
                              // this will ensure that both clocks switch off approximately at the same time.
sleep_mode = 0;
if (ldrStatus <= ldrLimit and screenSaveRequired == "Y")
   sleep_mode = 1;
  characterArray[0] = " "; // Setup Blank Screen
  characterArray[1] = " ";
  characterArray[2] = " ";
  characterArray[3] = " ";
  characterArray[4] = " ";
  characterArray[5] = " ";
  characterArray[6] = " ";
  characterArray[7] = " ";
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print(" SLEEP MODE     ");
  process_display();
  char Ret = 0;
  switch (IR_Key) {
    case 0xFF9867:
      Ret = 48;
      break;
    case 0xFFA25D:
      Ret = 49;
      break;
    case 0xFF629D:
      Ret = 50;
      break;
    case 0xFFE21D:
      Ret = 51;
      break;
    case 0xFF22DD:
      Ret = 52;
      break;
    case 0xFF02FD:
      Ret = 53;
      break;
    case 0xFFC23D:
      Ret = 54;
      break;
    case 0xFFE01F:
      Ret = 55;
      break;
    case 0xFFA857:
      Ret = 56;
      break;
    case 0xFF906F:
      Ret = 57;
      break;
    case 0xFFB04F:
      Ret = 35;
      break;
    default:
      Ret = 0;
      break;
  results.value = 0;
  return Ret;
void process_chime_display()
  characterArray[0] = " "; // Chime Screen
  characterArray[7] = ".";
  process_display();
void play_chimes()
   if (c_check == "00")  // Sound hourly chime
        c_check = characterArray[0] + characterArray[1];
        process_chime_display();
        mp3.play(16);
        delay(19000);
        if (c_check == "01" or c_check == "13")
          // Play 1 Hour Chime
        mp3.play(1);
        delay(3000);
        if (c_check == "02" or c_check == "14")
          // Play 2 Hour Chime
        mp3.play(2);
        delay(5000);
        if (c_check == "03" or c_check == "15")
          // Play 3 Hour Chime
        mp3.play(3);
        delay(7000);
        if (c_check == "04" or c_check == "16")
          // Play 4 Hour Chime
        mp3.play(4);
        delay(9000);
        if (c_check == "05" or c_check == "17")
          // Play 5 Hour Chime
        mp3.play(5);
        delay(11000);
        if (c_check == "06" or c_check == "18")
          // Play 6 Hour Chime
        mp3.play(6);
        delay(13000);
        if (c_check == "07" or c_check == "19")
          // Play 7 Hour Chime
        mp3.play(7);
        delay(15000);
        if (c_check == "08" or c_check == "20")
          // Play 8 Hour Chime
        mp3.play(8);
        delay(17000);
        if (c_check == "09" or c_check == "21")
          // Play 9 Hour Chime
        mp3.play(9);
        delay(19000);
        if (c_check == "10" or c_check == "22")
          // Play 10 Hour Chime
        mp3.play(10);
        delay(21000);
        if (c_check == "11" or c_check == "23")
          // Play 11 Hour Chime
        mp3.play(11);
        delay(23000);
        if (c_check == "12" or c_check == "00")
          // Play 12 Hour Chime
        mp3.play(12);
        delay(25000);
   else {
             if (c_check == "15")  // Sound 15 minute chime
              // play 15 Minute chime
             mp3.play(13);
             if (c_check == "30")  // Sound 30 minute chime
              // play 30 Minute chime
             mp3.play(14);
              if (c_check == "45")  // Sound 45 minute chime
              // play 45 Minute chime
             mp3.play(15);
  // Zmena z
  // na
      adjustValues();
void lcd_display() // Display on the LCD exactly what is stored in the character array.
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(1,1);
  lcd.print(characterArray[0]);
  lcd.print(characterArray[1]);
  if (characterArray[2] == "W" or characterArray[2] == "X" or characterArray[2] == "Y" or characterArray[2] == "Z")
    lcd.print(".");
  } else
      lcd.print(characterArray[2]);
  lcd.print(characterArray[3]);
  lcd.print(characterArray[4]);
    lcd.print(".");
  } else
      lcd.print(characterArray[5]);
  lcd.print(characterArray[6]);
  lcd.print(characterArray[7]);
void display_time()
  now = rtc.now();
  test = hourString.length();
  if (test == 1)
          hour1 = " ";
          hour2 = hourString.substring(0,1);
  else {
          hour1 = hourString.substring(0,1);
          hour2 = hourString.substring(1,2);
  test = minuteString.length();
  if (test == 1)
          minute1 = "0";
          minute2 = minuteString.substring(0,1);
  else {
          minute1 = minuteString.substring(0,1);
          minute2 = minuteString.substring(1,2);
  test = secondString.length();
  if (test == 1)
          second1 = "0";
          second2 = secondString.substring(0,1);
  else {
          second1 = secondString.substring(0,1);
          second2 = secondString.substring(1,2);
  characterArray[0] = hour1;
  characterArray[1] = hour2;
  characterArray[2] = indicator;
  characterArray[3] = minute1;
  characterArray[4] = minute2;
  characterArray[5] = indicator;
  characterArray[6] = second1;
  characterArray[7] = second2;
  if(second2 != save_second2)  // Move the indicator one position at the change of each second
    if (indicator == 'W')
      indicator = 'X';
    } else if (indicator == 'X')
             indicator = 'Y';
           } else if (indicator == 'Y')
                    indicator = 'Z';
                  } else {
                           indicator = 'W';
    save_second2 = second2;
// Test Array
//  characterArray[0] = "0";
//  characterArray[1] = "1";
//  characterArray[2] = "2";
//  characterArray[3] = "3";
//  characterArray[4] = "4";
//  characterArray[5] = "5";
//  characterArray[6] = "6";
//  characterArray[7] = "7";
  process_display();
void display_date()
  now = rtc.now();
  test = dayString.length();
  if (test == 1)
          day1 = " ";
          day2 = dayString.substring(0,1);
  else {
          day1 = dayString.substring(0,1);
          day2 = dayString.substring(1,2);
  test = monthString.length();
  if (test == 1)
          month1 = "0";
          month2 = monthString.substring(0,1);
  else {
          month1 = monthString.substring(0,1);
          month2 = monthString.substring(1,2);
  year1 = yearString.substring(0,1);
  year2 = yearString.substring(1,2);
  year3 = yearString.substring(2,3);
  year4 = yearString.substring(3,4);
  characterArray[0] = day1;
  characterArray[1] = day2;
  characterArray[2] = "-";
  characterArray[3] = month1;
  characterArray[4] = month2;
  characterArray[5] = "-";
  characterArray[6] = year3;
  characterArray[7] = year4;
  process_display();
void display_temperatureC()
  temperatureCString = String(temperatureC);
  temperatureCString1 = getValue(temperatureCString, '.', 0); // 99.
  temperatureCString2 = getValue(temperatureCString, '.', 1); // .99
  characterArray[1] = temperatureCString1.substring(0,1);
  characterArray[2] = temperatureCString1.substring(1,2);
  characterArray[3] = ".";
  characterArray[4] = temperatureCString2.substring(0,1);
  characterArray[5] = temperatureCString2.substring(1,2);
  characterArray[6] = "O";
  characterArray[7] = "C";
  process_display();
void display_temperatureF()
  temperatureFString = String(temperatureF);
  temperatureFString1 = getValue(temperatureFString, '.', 0); // 99.
  temperatureFString2 = getValue(temperatureFString, '.', 1); // .99
  characterArray[1] = temperatureFString1.substring(0,1);
  characterArray[2] = temperatureFString1.substring(1,2);
  characterArray[4] = temperatureFString2.substring(0,1);
  characterArray[5] = temperatureFString2.substring(1,2);
  characterArray[7] = "F";
  process_display();
void display_pressure()
  pressureString = String(pressure);
  pressureString1 = getValue(pressureString, '.', 0); // 9999.
  pressureString2 = getValue(pressureString, '.', 1); // .99
  if (pressureString1.substring(0,1) == "9")  // correctly display pressure values less than 1000 mB
      characterArray[1] = pressureString1.substring(0,1);
      characterArray[2] = pressureString1.substring(1,2);
      characterArray[3] = pressureString1.substring(2,3);
  else
      characterArray[0] = pressureString1.substring(0,1);
      characterArray[1] = pressureString1.substring(1,2);
      characterArray[2] = pressureString1.substring(2,3);
      characterArray[3] = pressureString1.substring(3,4);
  characterArray[4] = ".";
  characterArray[5] = pressureString2.substring(0,1);
  characterArray[6] = pressureString2.substring(1,2);
  characterArray[7] = "P";
  process_display();
void display_humidity()
  humidityString = String(humidity);
  humidityString1 = getValue(humidityString, '.', 0); // 99.
  humidityString2 = getValue(humidityString, '.', 1); // .99
  characterArray[0] = humidityString2.substring(0,1);
  characterArray[1] = humidityString2.substring(1,2);
  characterArray[2] = ".";
  characterArray[3] = humidityString1.substring(0,1);
  characterArray[4] = humidityString1.substring(1,2);
  characterArray[5] = "o";
  characterArray[6] = "/";
  characterArray[7] = "O";
  process_display();
void adjustValues()
      now = rtc.now();
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0,0);
         delay(2000);
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0,0);
         adjust_field(1);
         delay(1000);
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0,0);
         adjust_field(2);
         delay(1000);
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0,0);
         adjust_field(3);
         delay(1000);
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0,0);
         adjust_field(4);
         delay(1000);
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0,0);
         adjust_field(5);
         delay(1000);
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0,0);
         adjust_field(6);
         delay(1000);
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0,1);
         lcd.setCursor(0,0);
         adjust_field(7);
         delay(1000);
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0,0);
         adjust_field(8);
         delay(1000);
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0,1);
         lcd.setCursor(0,0);
         adjust_field(9);
         delay(1000);
         lcd.clear();
         lcd.setCursor(0,0);
 key_pressed = 0xFFFFFF;
            } else
                  } else
                        display_Error(2);
              case 1:
                } else
              break;
              case 2:
                } else
              break;
              case 3:
                } else
              break;
              case 4:
                } else
              break;
              case 5:
                } else
              break;
              case 6:
                } else
              break;
             case 7:
                  } else
             break;
             case 8:
                } else
             break;
             case 9:
                  } else
             break;
           //key_pressed = results.value;
             delay(100);
                delay(100);
void display_Error(int type)
   lcd.setCursor(0,1);
   if (type == 1 )
    lcd.print("  Invalid Entry ");
   } else
    lcd.print("Too many digits ");
   delay (2000);
   lcd.setCursor(0,1);
   lcd.print("                ");
   lcd.setCursor(0,0);
   if (field_value == 1)
   if (field_value == 2)
         lcd.setCursor(0,0);
         lcd.print("                ");
         lcd.setCursor(0,0);
   if (field_value == 3)
   if (field_value == 4)
   if (field_value == 5)
   if (field_value == 6)
   if (field_value == 8)
String getValue(String dataPin, char separator, int index2)
    found = 0;
    int strIndex[] = { 0, -1 };
    maxIndex = dataPin.length() - 1;
    for (i = 0; i <= maxIndex && found <= index2; i++)
        if (dataPin.charAt(i) == separator || i == maxIndex)
            found++;
            strIndex[0] = strIndex[1] + 1;
            strIndex[1] = (i == maxIndex) ? i+1 : i;
    return found > index2 ? dataPin.substring(strIndex[0], strIndex[1]) : "";
void write_loadPin()
    digitalWrite(loadPin, HIGH);
void write_clockPin()
    digitalWrite(clockPin, HIGH);
void write_character()
  if(characterArray[7-offset] == "0")
    index1 = 0;
  if(characterArray[7-offset] == "1")
    index1 = 1;
  if(characterArray[7-offset] == "2")
    index1 = 2;
  if(characterArray[7-offset] == "3")
    index1 = 3;
  if(characterArray[7-offset] == "4")
    index1 = 4;
  if(characterArray[7-offset] == "5")
    index1 = 5;
  if(characterArray[7-offset] == "6")
    index1 = 6;
  if(characterArray[7-offset] == "7")
    index1 = 7;
  if(characterArray[7-offset] == "8")
    index1 = 8;
  if(characterArray[7-offset] == "9")
    index1 = 9;
  if(characterArray[7-offset] == "0.")
    index1 = 10;
  if(characterArray[7-offset] == "1.")
    index1 = 11;
  if(characterArray[7-offset] == "2.")
    index1 = 12;
  if(characterArray[7-offset] == "3.")
    index1 = 13;
  if(characterArray[7-offset] == "4.")
    index1 = 14;
  if(characterArray[7-offset] == "5.")
    index1 = 15;
  if(characterArray[7-offset] == "6.")
    index1 = 16;
  if(characterArray[7-offset] == "7.")
    index1 = 17;
  if(characterArray[7-offset] == "8.")
    index1 = 18;
  if(characterArray[7-offset] == "9.")
    index1 = 19;
  if(characterArray[7-offset] == "-")
    index1 = 20;
  if(characterArray[7-offset] == "C")
    index1 = 21;
  if(characterArray[7-offset] == "F")
    index1 = 22;
  if(characterArray[7-offset] == "P")
    index1 = 23;
  if(characterArray[7-offset] == ".")
    index1 = 24;
  if(characterArray[7-offset] == "O")
    index1 = 25;
  if(characterArray[7-offset] == "/")
    index1 = 26;
  if(characterArray[7-offset] == "o")
    index1 = 27;
  if(characterArray[7-offset] == " ")
    index1 = 28;
  if(characterArray[7-offset] == "H")
    index1 = 29;
  if(characterArray[7-offset] == "W")
    index1 = 20;
  if(characterArray[7-offset] == "X")
    index1 = 30;
  if(characterArray[7-offset] == "Y")
    index1 = 31;
  if(characterArray[7-offset] == "Z")
    index1 = 32;
void process_display()
    for (offset = 7; offset >= 0; offset--)  // was 9
      write_character();
      write_clockPin();
      for (i = 19; i >= 0; i--)
        if (i >= 12)
          dataPinRegister[i] = segmentArray[index1][i-12];
        digitalWrite(dinPin, dataPinRegister[i]);
        write_clockPin();
      write_loadPin();
      dataPinRegister[offset] = 0;
      if (offset != 0)
          dataPinRegister[offset-1] = 1;
      else
          dataPinRegister[7] = 1; // was 9
      delay(1);
asdf
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 19:53    Předmět: Citovat
Našel jsem nějakou dokumentaci: https://www.circuitbasics.com/arduino-ir-remote-receiver-tutorial/
Tam píšou, že se má volat irrecv.decode() a irrecv.resume(), jak po tom pořád pátrá Valdano.
Tak bych to udělal nějak takhle:
kód:
long cti_klavesu()
    long klavesa;
    if (irrecv.decode(&results))
        klavesa = results.value;
        irrecv.resume();
    else
        klavesa = 0;
    return klavesa;
int cti_znak()
    switch ( cti_klavesu() )
    case 0: return 0;
    case 0xFF9867: return '0';
    case 0xFFA25D: return '1';
    a tak dale
    case 0xFFB04F: return '#';
    default: 0;
No a tu funkci cti_znak() bych volal pro čtení znaku.
Opraveno: volani cti_znak().
PříspěvekZaslal: pá duben 28 2023, 20:18    Předmět: Citovat
hafca napsal(a):
To tedy nebylo.
Proměnnou key_pressed jste měl deklarovanou jako datový typ long i když má být char.
Zapoměl jste doplnit volání funkce convert_key na dvou místech ve funkci adjust_field.
Nikde v programu jste nenačítal hodnotu z ovladače do results tj. nikde jste nevolal irrecv.decode(&results) ani irrecv.resume().
Funkci convert_key jsem ještě upravil tak, že nyní volá irrecv.decode(&results) ani irrecv.resume() a nepotřebuje žádný parametr.
Ve funkci adjust_field jsme nechal ty předchozí nesmysly
kód:
        key_pressed == 0xFF906F) {
a má tam být
kód:
I to jsem tedy opravil.
Takže zkuste opravu uvedenou níže a zkopírujte si to celé. Ne, že zase opravíte jen část a v jiné části ponecháte nesmysly.
kód:
#include <Wire.h>
#include "RTClib.h"
char key_pressed = 0;
int RECV_PIN = A0;
RTC_DS3231 rtc;
int rows = 0;
int columns = 0;
int loadPin = 27;
int dinPin = 29;
int offset;
//A F B G E C D,dp
#include <Keypad.h>
  {'1','2','3','A'},
  {'4','5','6','B'},
  {'7','8','9','C'},
  {'*','0','#','D'}
int days = 11;
int months = 3;
int years = 19;
int new_days = 11;
int new_months = 3;
int new_years = 19;
int hours = 16;
int minutes = 11;
int seconds = 20;
int new_hours = 16;
int index1;
int ldrLimit = 200;
int sleep_mode = 0;
String c_check;
String dayString;
String monthString;
String yearString;
String day1,day2;
String hourString;
String hour1;
String minute1;
String second1;
String hour2;
String minute2;
DateTime now;
void setup()
  lcd.init();
  lcd.backlight();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  Wire.begin();
  sleep_mode = 0;
  chimesPlayed = "N";
  // setup chimes
  mp3.reset();
void loop()
  light_detection();
  if (sleep_mode != 1) {
    display_time();
    lcd_display();
      check_user_input();
      display_time();
      // Check for Chime
      if (chimesRequired == "Y" && chimesPlayed == "N") {
        if (c_check == "00" || c_check == "15" || c_check == "30" || c_check == "45") {
          play_chimes();
          chimesPlayed = "Y";
    chimesPlayed = "N";
    // Display date
    display_date();
    lcd_display();
      check_user_input();
      display_date();
    lcd_display();
      check_user_input();
    lcd_display();
      check_user_input();
    display_pressure();
    lcd_display();
      check_user_input();
      display_pressure();
    // Display humidity
    display_humidity();
    lcd_display();
      check_user_input();
      display_humidity();
  sleep_mode = 0;
  if (ldrStatus <= ldrLimit && screenSaveRequired == "Y") {
    sleep_mode = 1;
    lcd.setCursor(0,1);
    process_display();
// Funkce pro nacteni a prevod kodu z IR ovladace na znaky '0' az '9' a '#'
char convert_key ()
  char Ret = 0;
  results.value = 0;
  // nacteni kodu z IR ovladace
  if (irrecv.decode(&results)) {
    // uspesne nacteno, prikazem resume povolime dalsi cteni do budocuna
    irrecv.resume();
  } else {
    // nenacteno
    results.value = 0;
  delay(100);
  switch (results.value) {
    case 0xFF9867:
      Ret = 48;
      break;
    case 0xFFA25D:
      Ret = 49;
      break;
    case 0xFF629D:
      Ret = 50;
      break;
    case 0xFFE21D:
      Ret = 51;
      break;
    case 0xFF22DD:
      Ret = 52;
      break;
    case 0xFF02FD:
      Ret = 53;
      break;
    case 0xFFC23D:
      Ret = 54;
      break;
    case 0xFFE01F:
      Ret = 55;
      break;
    case 0xFFA857:
      Ret = 56;
      break;
    case 0xFF906F:
      Ret = 57;
      break;
    case 0xFFB04F:
      Ret = 35;
      break;
    default:
      Ret = 0;
      break;
  return Ret;
  // Chime Screen
  process_display();
void play_chimes()
  if (c_check == "00") {
    mp3.play(16);
    delay(19000);
    if (c_check == "01" || c_check == "13") {
      mp3.play(1);
      delay(3000);
    if (c_check == "02" || c_check == "14") {
      mp3.play(2);
      delay(5000);
    if (c_check == "03" || c_check == "15") {
      mp3.play(3);
      delay(7000);
    if (c_check == "04" || c_check == "16") {
      mp3.play(4);
      delay(9000);
    if (c_check == "05" || c_check == "17") {
      mp3.play(5);
      delay(11000);
    if (c_check == "06" || c_check == "18") {
      mp3.play(6);
      delay(13000);
    if (c_check == "07" || c_check == "19") {
      mp3.play(7);
      delay(15000);
    if (c_check == "08" || c_check == "20") {
      mp3.play(8);
      delay(17000);
    if (c_check == "09" || c_check == "21") {
      mp3.play(9);
      delay(19000);
    if (c_check == "10" || c_check == "22") {
      mp3.play(10);
      delay(21000);
    if (c_check == "11" || c_check == "23") {
      mp3.play(11);
      delay(23000);
    if (c_check == "12" || c_check == "00") {
      mp3.play(12);
      delay(25000);
  } else {
    if (c_check == "15") {
      mp3.play(13);
    if (c_check == "30") {
      mp3.play(14);
    if (c_check == "45") {
      mp3.play(15);
  key_pressed = convert_key();
  if (key_pressed != 0) {
    if (key_pressed == '#') {
      adjustValues();
void lcd_display()
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  lcd.setCursor(1,1);
  if (characterArray[2] == "W" || characterArray[2] == "X" ||
      characterArray[2] == "Y" || characterArray[2] == "Z") {
    lcd.print(".");
  } else {
    lcd.print(".");
  } else {
void display_time()
  now = rtc.now();
  if (test == 1) {
    hour1 = " ";
  } else {
  if (test == 1) {
    minute1 = "0";
  } else {
  if (test == 1) {
    second1 = "0";
  } else {
  if (second2 != save_second2) {
    if (indicator == 'W') {
      indicator = 'X';
    } else if (indicator == 'X') {
      indicator = 'Y';
    } else if (indicator == 'Y') {
      indicator = 'Z';
    } else {
      indicator = 'W';
  // Test Array
  process_display();
void display_date()
  now = rtc.now();
  if (test == 1) {
    day1 = " ";
  } else {
  if (test == 1) {
    month1 = "0";
  } else {
  process_display();
  process_display();
  process_display();
  if (pressureString1.substring(0,1) == "9") {
  } else {
  process_display();
  process_display();
void adjustValues()
  now = rtc.now();
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  delay(2000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  adjust_field(1);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  adjust_field(2);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  adjust_field(3);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  adjust_field(4);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  adjust_field(5);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  adjust_field(6);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.setCursor(0,0);
  adjust_field(7);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
  adjust_field(8);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.setCursor(0,0);
  adjust_field(9);
  delay(1000);
  lcd.clear();
  lcd.setCursor(0,0);
      } else {
        } else {
          display_Error(2);
        case 1:
          } else {
          break;
        case 2:
          } else {
          break;
        case 3:
          } else {
          break;
        case 4:
          } else {
          break;
        case 5:
          } else {
          break;
        case 6:
          } else {
          break;
        case 7:
          } else {
          break;
        case 8:
          } else {
          break;
        case 9:
          } else {
          break;
    key_pressed = 0;
      delay(100);
  lcd.setCursor(0,1);
  if (type == 1 ) {
  } else {
  delay (2000);
  lcd.setCursor(0,1);
  lcd.print("                ");
  lcd.setCursor(0,0);
  if (field_value == 1) {
  if (field_value == 2) {
    lcd.setCursor(0,0);
    lcd.print("                ");
    lcd.setCursor(0,0);
  if (field_value == 3) {
  if (field_value == 4) {
  if (field_value == 5) {
  if (field_value == 6) {
  if (field_value == 8) {
  found = 0;
    if (dataPin.charAt(i) == separator || i == maxIndex) {
      found++;
  if (characterArray[7-offset] == "0") index1 = 0;
  if (characterArray[7-offset] == "1") index1 = 1;
  if (characterArray[7-offset] == "2") index1 = 2;
  if (characterArray[7-offset] == "3") index1 = 3;
  if (characterArray[7-offset] == "4") index1 = 4;
  if (characterArray[7-offset] == "5") index1 = 5;
  if (characterArray[7-offset] == "6") index1 = 6;
  if (characterArray[7-offset] == "7") index1 = 7;
  if (characterArray[7-offset] == "8") index1 = 8;
  if (characterArray[7-offset] == "9") index1 = 9;
  if (characterArray[7-offset] == "0.") index1 = 10;
  if (characterArray[7-offset] == "1.") index1 = 11;
  if (characterArray[7-offset] == "2.") index1 = 12;
  if (characterArray[7-offset] == "3.") index1 = 13;
  if (characterArray[7-offset] == "4.") index1 = 14;
  if (characterArray[7-offset] == "5.") index1 = 15;
  if (characterArray[7-offset] == "6.") index1 = 16;
  if (characterArray[7-offset] == "7.") index1 = 17;
  if (characterArray[7-offset] == "8.") index1 = 18;
  if (characterArray[7-offset] == "9.") index1 = 19;
  if (characterArray[7-offset] == "-") index1 = 20;
  if (characterArray[7-offset] == "C") index1 = 21;
  if (characterArray[7-offset] == "F") index1 = 22;
  if (characterArray[7-offset] == "P") index1 = 23;
  if (characterArray[7-offset] == ".") index1 = 24;
  if (characterArray[7-offset] == "O") index1 = 25;
  if (characterArray[7-offset] == "/") index1 = 26;
  if (characterArray[7-offset] == "o") index1 = 27;
  if (characterArray[7-offset] == " ") index1 = 28;
  if (characterArray[7-offset] == "H") index1 = 29;
  if (characterArray[7-offset] == "W") index1 = 20;
  if (characterArray[7-offset] == "X") index1 = 30;
  if (characterArray[7-offset] == "Y") index1 = 31;
  if (characterArray[7-offset] == "Z") index1 = 32;
    write_character();
    write_clockPin();
      if (i >= 12) {
      write_clockPin();
    write_loadPin();
    if (offset != 0) {
    } else {
    delay(1);
hafca
PříspěvekZaslal: so duben 29 2023, 7:59    Předmět: Citovat
FUNGUJE TO! Velký dík za věnovaný čas.
Já se v těch úpravách ztratil a na něco i zapoměl. Bylo to na moje zkušenosti moc velké sousto.
Čas potřebný ke zpracování stránky 2.32 sekund
