Založen: Sep 27, 2014 Příspěvky: 709 Bydliště: Very Stupid District, hned vedle okresu Postřižiny
Zaslal: pá duben 28 2023, 10:26 Předmět: SAMSUNG L110 se sám vypíná
Chtěl bych se zeptat, jestli ještě existuje naděje na záchranu fotoaparátu Samsung L110. Cca 2sec. po zapnutí třikrát zapípá a vypne se. To dělá i normálně, pokud baterie není dostatečně nabitá. Objednal jsem tedy novou baterii a po jejím vložení a nabití je situace stejná. Na displeji, ještě než se vypne, je možno zachytit, že je plně nabitá. Při připojení k počítače se chová přístroj normálně, leč v tomto modu lze pouze ukládat obrázky na pevný disk. Co s tím? Vyhodit, dát opravit, anebo to lze řešit nějak softwarově?
Naposledy upravil jirka5 dne pá duben 28 2023, 12:34, celkově upraveno 1 krát.
Zaslal: pá duben 28 2023, 18:24 Předmět:
Netuším, jestli tenhle foťák má zálohovací baterku, asi ne, protože po delší nečinnosti vždycky zmizely nastavené údaje data a času. Tak už třetí den nabíjím a doufám, že se stane zázrak...
Založen: Mar 28, 2012 Příspěvky: 8038 Bydliště: Brno
Zaslal: so duben 29 2023, 10:10 Předmět:
Pokud je přístroj přepnut do modu kamera, tak ano, obraz je však značně rozmazaný, neostrý.
Podle této poznámky bych se možná zkusil zaměřit i na mechaniku objektivu.
Pokud je zaseklá, může taky přetížit aku.
Bráchovi kdysi spadl nějaký kompakt na dovolené do písku, chovalo se to podobně.
No a taky by stálo za zkoušku připojit aparát na labzdroj aby bylo jasné, kolik vlastně po zapnutí žere. _________________ Civilizace založená na oboustranné lepící pásce nemůže dobře skončit...
Zaslal: so duben 29 2023, 18:30 Předmět:
Neřekl bych, že je to mechanickou závadou objektivu. Ten se normálně vysouvá a zasouvá. Baterie 3,7 V má tři kontakty: +, T a -. Bez přípravku tam proud měřit nelze. Mezi kontakty + a - nebo T je napětí 4,15 V, mezi - a T není nic, při měření ohmetrem multimetru je tam odpor 9,3 kΩ. Asi to nějaký význam má. Ten rozostřený obrázek přisuzuji závadě elektroniky.
Pokud se někdo neozve, že by to uměl opravit, tak ten foťák dávám k ledu, sám se do toho hrabat nebudu.
