PICKIT 4 OTP
frca
Založen: Jun 09, 2008
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 22:04    Předmět: PICKIT 4 OTP Citovat
Ahoj, jednoduchý dotaz:
Zvládne tohle:
https://cz.farnell.com/microchip/pg164140/in-ckt-debugger-programmer-pic/dp/2840654
naprogramovat tohle (vsimnete si pismenka C, je to OTP):
https://www.gme.cz/v/1495625/microchip-pic12c509a-04i-sm
A pokud ano, tak který pin čipu se připojí ke kterému pinu programátoru?
Cokoliv jsem našel, bylo jen pro 12Fxxx
Díky!
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 22:16    Předmět: Citovat
Ten MCU už máš koupený, nebo proč volíš OTP? Flash verze od téhož je 12F509.
Třeba tohle a samozřejmě jakýkoliv dražší a univerzálnější programátor umí i 12C509.
frca
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 22:36    Předmět: Citovat
K150 mám, ale nefunguje, respektive neexistuje žádný slušný software pro soudobé systémy. Na Win10 ten microbrn.exe hlásí chyby komunikace. O šílenostech s prolific drivery ani nemluvě. Na linuxu python script picpro mi hlásí, že MCU detekuje, ale při zpracování hex souboru crashne a k programování se ani nedostane.
Anebo mi Číňan poslal špatný kus.
Ale to jsme odbočili. Takže PICKIT 4 je mi k ničemu.
Proč OTP, a ne flash? Ano, mám je koupené, ale je to pár korun. Spíš mi jde o princip, že chci, aby mi fungovalo obojí, jak flash, tak OTP.
Sečteno podtrženo, spálil jsem hromadu času marnými pokusy a řešení pořád nemám. Za nasměrování na nějaký univerzální programátor se zlobit nebudu.
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 22:59    Předmět: Citovat
V Linuxu pod Wine používám jednak ASIX Presto, jednak XGECU TL866II Plus.
XGECU dělá i novější XGecu PRO T48, přičemž je dost možné, že bude v Linuxu fungovat taky (jisté ale ne).
frca
PříspěvekZaslal: čt červen 08 2023, 23:36    Předmět: Citovat
To vypadá slibně. Objednal jsem tu T48, uvidím, jak to poběží. Pokud jen ve Windows, tak to nevadí.
Díky.
voitano
Založen: Dec 02, 2009
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 11:51    Předmět: Citovat
Jen dodatečně, ty eprom verze 12Cxx potřebují 13V progr. napětí a to ty nové programátory nepodporují. Snad ještě pickit2, ale pickit3 iž to nemá v podpoře. Asix Presto to umí, ale dražší Forte už ne
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 11:56    Předmět: Citovat
XGECU s 12Cxxx nemá problém.
PříspěvekZaslal: st září 13 2023, 12:22    Předmět: Citovat
Zdroj: Popis k XGecu PRO T48 v eshopu laskakit.cz
Programovací napětí VPP: 18V max.
Na stránkách výrobce jsou zmíněny připravované verze T48 a T56 ve výrobě , které by měly mít dokonce programovací napětí VPP: 25V max. Otázkou je jestli ta odkazovaná verze na laskakit.cz není ve skutečnosti už ta verze s VPP 25V max. i když je v eshopu uvedeno VPP 18V max., ale v eshopu přiložené originální dokumenty zároveň uvádějí VPP 25V max.
