Napájecí konektor DVD přehrávače Sencor SPV7914T
maxijaroslav
Založen: Jun 02, 2020
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 20:20    Předmět: Napájecí konektor DVD přehrávače Sencor SPV7914T Citovat
Dostal se mi do ruky tento přehrávač bez napájecího zdroje. A žádný z konektorů universálního zdroje Vivanco k němu napasuje.
Poraďte prosím typ napájecího konektoru a případně i polaritu. Rád bych přístroj vyzkoušel...
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 20:24    Předmět: Citovat
Fotečka by nebyla?
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 20:29    Předmět: Citovat
Pokusím se to vyfotit, ale ten konektor je moc maličký, takže toho moc vidět nebude...
Mikras
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 20:39    Předmět: Citovat
Už jsem TO našel.
Mám pocit, že by tam mohl pasovat kablík pro některé ruční radiostanice Kenwood nebo CB ELIX 535. Nemůžu ale najít, jak se ten protikus jmenuje.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 20:47    Předmět: Citovat
Všude hledám... Otvor v panelu je moc malý na normální konektor a středový kolík je moc velký na malý konektor..
Mikras
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 20:56    Předmět: Citovat
Mohlo by to být toto. Uvnitř nebývá trubička, ale vidlička podobná jako v DIN konektorech.
 Velikost:  10.92 kB
 Zobrazeno:  108 krát
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 21:00    Předmět: Citovat
Snad ano. Asi popadnu milý přehrávač a zkusím zajít do GM, jestli by se tam nenašel vhodný konektor...
Jaké má označení?
Mikras
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 21:06    Předmět: Citovat
Máš to v tom odkazu, ale jinak je to v GMe VALUELINE PC-013 DC konektor 4/1,7. Třeba to vyjde a bude to ono. V Brně je mají.
Dobrým zvykem bývá plus na dutince.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: so červen 24 2023, 21:17    Předmět: Citovat
Díky, to by skutečně mohlo být ono. Aspoň šuplerou se podařilo přibližně určit ten vnější průměr na asi 4 mm .
Tak moc děkuji za radu a zkusím to jít koupit.
Ale pro jistotu - dutinkou se myslí vnitřek kabelového konektoru, předpokládám.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: po červen 26 2023, 10:56    Předmět: Citovat
Ještě jednou MOC DĚKUJI.
Konektor tam pasuje a už se nabíjí vnitřní baterie. Jsem zvědavý, jestli to po těch letech kdy ten přehrávač ležel kdesi ještě uvedu do chodu.
maxijaroslav
PříspěvekZaslal: út červen 27 2023, 13:29    Předmět: Citovat
Tak baterie je nabitá ale přehrávač mrtvý. Takže až jednou bude čas...
