Nástroj k otevírání hodinek - doporučte
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 9:13    Předmět: Nástroj k otevírání hodinek - doporučte Citovat
Prosím zkušené "nebožáky", kteří jsou také "odsouzeni" k časté výměně baterií v hodinkách o doporučení vhodného nástroje/nástrojů k otevírání hodinek. Hlavně dámských všech možných typů Smile Mě už nebaví mít pořád rozpíchané prsty od přibroušeného šroubováku Smile Děkuji.
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 10:56    Předmět: Citovat
Nejlepším nástrojem je hodinářství kde Vám za mírný poplatek baterii v hodinkách vymění a jistě vám i poradí a pokud máte hodinářství někde poblíž tak si při tom můžete udělat i zdravotní procházku. U hodináře se můžete poptat na vhodné nástroje a jako odborník vám jistě poradí nejlépe.
Divné je, že zmiňujete množství hodinek, u kterých musíte často měnit baterii.
V běžných elektro hodinkách ať už dámských nebo pánských by měla baterie bez problému vydržet rok i dva. Oproti tomu některé moderní hodinky, které umožňují třeba spojení s mobilem apod. sice mají větší spotřebu, ale zas obvykle mívají vestavěné dobíjecí akumulátory a umožňují dobíjení bez vyjímání baterie.
Takže zřejmě máte spoustu nějakých speciálních hodinek, které nemají možnost dobíjení a mají vysokou spotřebu, když v nich musíte jak zmiňujete příliš často měnit baterie.
Možná by do budoucna stálo za úvahu se pohlédnout po hodinkách, ve kterých vydrží baterie déle nebo které umožňují dobíjení.
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 10:59    Předmět: Citovat
Nekopiruj sem vyplody chatbotov.
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 11:02    Předmět: Citovat
nostalcomp napsal(a):
...Hlavně dámských všech možných typů...
Vhodný pro otvírání lisovaných pouzder, která se otvírají v podstatě jen zapáčením za okraj mezi nalisovaným pouzdrem a tělem hodinek v místě k tomu určené drážky je tento otvírač lisovaných pouzder. U šroubovacích pouzder o průměru od 12mm bude vhodný tento otvírač šroubovacích pouzder. Ne vždy je baterie po otevření pouzdra přímo dostupná. U některých hodinek se musí ještě uvolnit nějaký další kryt baterie zabezpečený uvnitř těla hodinek třeba jedním nebo i více miniaturními šroubky. Pro povolování a utahování miniaturních šroubků různých krytů baterii v hodinkách je vhodný tento profesionální hodinářský šroubovák, který má náhradní hroty a je kvalitní. Nebo si můžete koupit nějakou levnou sadu tzv. hodinářských šroubováků, kterých je po internetu spousty (stačí si projít několik odkazů a vybrat si) a i když šroubováky v těchto levných sadách kvalitou nijak neoplývají tak třeba budou pro tento účel stačit.
Doporučuji k přečtení článek Jak vyměnit baterku v hodinkách? Je tam popis jak si vyměnit baterii svépomocí u různých typů. V některých případech to nemusí být úplně jednoduchá záležitost.
Ideální je nechat si měnit baterie v hodinkách u profesionála, který na to je vhodně vybaven.
Výhody výměny baterií v hodinkách u profesionálního hodináře:
1. Profesionální hodinář bude zkušenější než vy a používá vhodné nástroje.
2. Někteří hodináři dávají na jimi vyměněnou baterii až roční záruku a pokud baterie odejde dříve, tak vám ji vymění za novou zdarma.
3. Výměna baterie může být u některých hodinek velmi obtížná. Například hodinky, které jsou utěsněny proti vodě, by měly být po výměně baterie znovu utěsněny a otestovány. V některých hodinářstvích vám obvykle s výměnou baterie nabídnou také provedení tlakové zkoušky vodotěsnosti a v případě potřeby i výměnu těsnění v hodinkách. Po tlakové zkoušce by vám měli v hodinářství dát i protokol o provedené zkoušce.
Nebo si pořídit moderní hodinky umožňující dobíjení bez nutnosti vyjímat akumulátor z hodinek (tj. s bezdrátovým indukčním dobíjením). Když jednou za delší čas akumulátor v hodinkách umře tak si jej nechat vyměnit u profesionála nebo případně v servisu pro specifický typ hodinek a když už za X let pro dané hodinky nebude podpora tak si prostě pořídit hodinky nové.
Nebo si koupit hodinky, ve kterých baterie nikdy nedojde, protože tam žádná není tj. mechanické hodinky s ručním natahováním a doplňujícím mechanismem automatického dotahováním tj. tzv. automaty, které kromě ručního natažení umožňují i automatické dotahování při pohybu (pozn. dělají se jak v provedeních pro pány tak i pro dámy a nepotřebují žádnou baterii).
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 21:20    Předmět: Citovat
Ahoj.
Položenou otázku bych doplnil ještě "čím hodinky uzavřít".
Hodně hodinek jsem rozebral obyčejným nejlevnějším "Švýcarákem" - neboli zavíracím nožíkem. Šroubovací jsem otevřel obyčejnou šuplerou - volil bych kovovou spíš nefunkční digitální ze šroubovou aretací. Pořádnou a kvalitní bych na tohle nepoužíval.
Větší problém je ovšem hodinky uzavřít - šroubovací jdou snadno zašroubovat tou šuplerou, ale zaklapávací pouzdra jsem musel uzavřít i ve svěráku, kdy jsem na čelisti dal kousky korku, nebo měkké gumy a svěrák opatrně dotahoval tak, aby na čelní a zadní stranu působila celá plocha a to rovnoměrně. Výše zmiňované "vidlácké způsoby" doporučuju u svých, jak já říkám pracovních hodinek, které beru jako cenově odpovídající pracovní nástroj.
Taky bych měl připomenout, že u některých komplikovanějších digitálních hodinek - hlavně Casio, je potřeba po výměně baterie provést nucenou inicializaci, která se provádí zkratem dvou pinů na strojku - postup je většinou popsán na nálepce na první baterii, kterou jsou hodinky osazeny z výroby, nebo zespodu na víčku.
Pokud si chceš "hrát na hodináře", doporučuju výše linkované nástroje, ale ještě bych dohledal lis na zavírání
https://hodinar-frydl.sluzby.cz/lisy-na-skla-a-vika-hodinek/
- ručně fakt někdy víčko zaklapnout nejde. Pokud si hodinek vážíš, zásadně práci přenech hodinářovi, protože on Ti může v případě výměny baterie provést tlakovou zkoušku po zásahu dovnitř.
Hape
Založen: Feb 08, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 15:20    Předmět: Citovat
Jo,jo, taky sem byl kdysi u hodináře s hodinkama se zaklapávacím dýnkem a taky je otevíral nějakým obyč Mikovem Smile
Teď mám už pátým rokem hodinky u kterých sem baterku zatím měnit nemusel. Smile Ciferník tvoří FV panel a uvnitř je nějaký spešl akumulátor (zajímalo by mně co je zač). Ten až bude na výměnu, tak nejspíš budou na výměnu celý hodinky. Ale to se teprve uvidí.
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 16:52    Předmět: Citovat
Teď mám dvoje hodinky s 10 letou baterii ( CR2016), takže je pak vyměním i s baterií
Casia asi 1500kč, jedny digitální a jedny ručkový.
Hape
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 18:14    Předmět: Citovat
Co jsou ty Casia zač, že v nich baterky vydrží tak dlouho? To sem nevěděl, že můžou primární baterie v hodinkách tolik vydržet.
Ty moje co mám teď, s tím solárním dobíjením, jsou taky Casia. Jsou to rádiem řízený Casia Lineage (LCW-M500T). Předtím sem měl (nebo vlastně ještě mám, ale už nenosím) dlouhý roky rádiem řízený Casia Twincept Wave Ceptor (WVA-200), ty jsou taky na jednu CR 2016. Vydržela v nich něco přes rok. Ale ten jejich koncept a řízení rádiem je nejspíš podstatně energeticky náročnější, než jednoduchý digitální, nebo quartz strojek. Ale stejně, výdrž 10+ let na jednu baterku, to teda koukám Shocked .
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 19:02    Předmět: Citovat
Hape napsal(a):
CR2016 je na hodinky obrovská baterka, tak se nediv.
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 19:05    Předmět: Citovat
Ty ručkový jsou Hodinky Casio Edifice EF-121D-1AVEF
A digitálky mám Casio W-800HM
tiktak1953
Založen: Oct 11, 2010
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 20:50    Předmět: Citovat
Co sa tyka otvarania hodiniek zo zaklapacim vikom,aspon nieco .Co boli prve hodinky, ale aj za totality stacil ostry noz s pevnou ruckov silno zatlacit na to miesto, kde je nato puzdro upravene,alebo vicko ofrezovane.Ziadnom pripade nie sklapaci a tupy!Su aj ine novsie sposoby ,kde to nejde nozikom.Pri Prim quatrz panskych ,aj niektorych inych baterkovych sa pri neodbornom otvarani nozom znicili cievky ci ine suciastky el.bloku!Zo zatvaranim je to u mnohych hodinkach pre neznaleho problemu,slabych skusenosti (ale aj mnohych hodinarov semtam) velky problem ich zatvorit a puzdro ci viko neposkodit.Aj ja som zatvaral vo sveraku ked som nemal lis doma a boli sme pritom dvaja,aby som nepo.puzdro!Aj otvorit zo zavitom byva problem ked je silno zatvorene!treba davat bacha a rozoznat ci je zadny dekel na zavit alebo na vyklopenie,to byva u smejdovych hodinach kde nehodinar to nedokaze rozoznat!Asi tak na rychlo.
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 22:27    Předmět: Citovat
Docela prča je výměna baterky u vodotěsnejch sportovních (potápěčskejch) hodinkách Suntoo. Tam je to při zavírání o hloubce modlení jakou hloubku potom vydrží. Laughing
Ne, je to kupodivu opačně, netěsnost se projeví spíš v malý hloubce, na velký se těsnící kroužek namáčkne a potom už většinou drží.
tomasjedno
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 23:15    Předmět: Citovat
Copak hloubka, ale u hodinek, se kterými jsem se potápěl do 40 m, mi ve výšce 3,5 km odskočila přední rozeta se sklíčkem Very Happy
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 9:05    Předmět: Citovat
A do kolika byly metrů? Počítám, že do 200, (což jsou hodinky na potápění) asi né.
fredis
Založen: Nov 17, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 8:03    Předmět: Citovat
Valdano vám to v dalších pěti obsáhlých výlevech vysvětlí... Rolling Eyes Twisted Evil Jedno jižní ovoce by to vyřešilo.
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.54 sekund
