GO SAT GS7056HDi nejde sa dostat to tovarenskych nastaveni.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších
Onkyo
Založen: Jan 02, 2006
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 10:58    Předmět: GO SAT GS7056HDi nejde sa dostat to tovarenskych nastaveni. Citovat
Zdravim.Neberie mi PIN 0000 a neviem sa dostat do tovarenskych nastaveni neviete v com moze byt problem?Zaujimave je ze PIN 0000 do zadania pin na blokovanie kanalov berie.Upgrade FW som urobil nepomohlo.
rolis7
Založen: Jan 31, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 07 2023, 12:07    Předmět: Citovat
Máš SZ.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 10:07    Předmět: Citovat
Takze uz som spravil tovarenske nastavenia,ale aj tak mi to neche dekodovat kartu Skylink a ani RTVS - irdeto.Neviete v com moze byt este problem?Cislo karty ukaze vsetko sa tvari,ze je OK ,ale nejde to.pritom karty v inom prijimaci idu.Teda skylink karta ide ,ale neviem ci RTVS by vobec mala ist v tomto STB.V ino prijimaci ide aj RTVS.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 10:20    Předmět: Citovat
Este doplnim,ze tento STB nebol minimalne 3 roky zapnuty.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 10:21    Předmět: Citovat
Ale karty su funkcne pouzivaju sa v inych prijimacoch.FW je ta 1.19 ten som nasiel na Go SAT.
Onkyo
PříspěvekZaslal: so červenec 08 2023, 10:59    Předmět: Citovat
Jak tak citam tak asi povodna karta bola sparovana s tymto STB a ina asi nepojde.Nejde sa mi preklikat ani na menu upgrade SW.
kynolog07
Založen: Jan 30, 2009
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 13:26    Předmět: Citovat
Tyto a ani mnoho dalších sat. přijímačů nejsou spárovány s kartou. Informace "Skylink ready" je informace o tom, že lze použít funkci vyhledávání pro Skylink. (Fast Scan.) Stáhni si nejnovější FW, ten je 1.20 a nahrej podle návodu do přijímače. Mělo by to jít. Pokud však kartu "vidí" a nedekoduje, tak to je zlé, asi je něco pokažené. A dekodovat musí umět jak kartu Skylinku, tak i RTVS.
„Na některé otázky je jedinou rozumnou odpovědí mlčení.“
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 16:07    Předmět: Citovat
Nahral som 1.20 priamo z go sat ,ale ukazuje V1.19 neviem preco.A ano to som si vedom ze malo by to ist ,alechapem preco nejde.A neviem preco ukazuje V1.19 ked mam V1.20 stiahnuty.
kynolog07
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 16:50    Předmět: Citovat
Tak. USB musí být naformátován na FAT32, při formátování se na něm vše smaže a je čistý. Dále by neměl být větší než 4GB (když je větší, bývají problémy). Pak stažený soubor musíme rozbalit v PC (je ve formátu .zip, po rozbalení se objeví složka:GS7056HDi 13092018, tu otevřeme a teprve složku: IR_UPGRADE_X0A nahrajeme na flešku (v této složce je teprve aktualizační soubor: GS7056HDi_L20_13092018.sdl. Vrazíme flešku z PC do vypnutého přijímače (odpojený ze sítě zadním vypínačem nebo vytažením ze zásuvky). Pak zapneme a čekáme cca 3 minuty - modrá obrazovka se zobrazeným průběhem, asi se přijímač restartuje a naběhne s novým FW.
Mělo by to fungovat.
Onkyo
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 18:41    Předmět: Citovat
Ano to som uz spravil a ano prebehlo to v poriadku,ale vidim tam stale V1.19 a nie V1.20.Aj ked si myslim,ze aj z povodnym SW to malo ist.problem v nom bol vyschnute kondiky v zdroji.Nechel sa zapnut.Klasika vymenil som a nabehne,ale nedekoduje.
Onkyo
Dik za snahu pomoct - kazdopadne.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: ne červenec 09 2023, 19:31    Předmět: Citovat
A proč píšeš 2 příspěvky hned za sebou, a to ve stejném čase (19:41)?, když můžeš ten dovětek doplnit k prvnímu příspěvku - za pomoci tl. "upravit" Shocked Rolling Eyes
Honza - kokúň
__________________________
Onkyo
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 20:23    Předmět: Citovat
Je v tom problem?
kokun
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 20:27    Předmět: Citovat
Onkyo napsal(a):
Je v tom problem?
"V tom" ne - ale v tobě.
Honza - kokúň
Onkyo
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 20:43    Předmět: Citovat
ja v tom problem nevidim,neze to dakto cita v tom case a uz to potom neprecita ked daco napisem.Ale samozrejme aj doplnam a upravujem ked treba.
Přidat nové téma   Zaslat odpověď       Obsah fóra Diskuzní fórum Elektro Bastlírny -> Příjem DVB-T, DVB-C, DVB-S, IPTV a dalších Časy uváděny v GMT + 1 hodina
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.55 sekund
