Nástroj k otevírání hodinek - doporučte
tomasjedno
Založen: Oct 11, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 8:54    Předmět: Citovat
Celeron napsal(a):
A do kolika byly metrů? Počítám, že do 200, (což jsou hodinky na potápění) asi né.
Do 150 m.
A stalo se mi to dvakrát - poprvé na El Teide (horko), podruhé na Kitzsteinhornu (mráz).
nostalcomp
Založen: Nov 09, 2022
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 13:19    Předmět: Citovat
Díky za tipy. Vypadá to, že zatím asi vydržím u svého upraveného šroubováčku. Časem možná pořídím toto. On mi ten šroubovák občas ujede a potvora píchne... Smile Zkusím to i tím nožem.
Zatím jsem otevíral jen nacvakávací dýnka u obyčejných hodinek, jejichž pořizovací cena byla zpravidla nižší, než aktuální cena za výměnu baterie u hodináře Smile A s jejich zacvaknutím prsty nikdy nebyl problém. Ale teď tu mám nějaké vodotěsné Casio (taky nacvaknuté) a ty odolávají otevření a až se to povede asi bude problém i se zalisováním.
Šroubovací dýnka jsem zatím neotvíral (jedno mě však čeká), ale ten nápad se šuplerou je zajímavý. Jen zatím nemám šupleru, u které bych měl to srdce ji tímto způsobem použít Smile
Někdy možná napíšu, jak jsem se stal hodinářem z leknutí a později i z "donucení" Smile
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 16:06    Předmět: Citovat
Nožem to dělávám běžně a neměl jsem problém nikdy - na noži se to trochu podepíše. K zacvakávání ve svěráku jsem byl už donucen několikrát a ani jedno se to na hodinkách nepodepsalo (rozbitý sklíčko, ani podrápaný, či prohnutý víčko). Ty hodinky nešly uzavřít, i když jsem si na ně stoupnul na zemi na koberci. Tak jsem z obou stran dal několikrát složenou hadru, nebo kus gumy na gumování a sevřel svěrákem, až se ozvalo "křupnutí", jak si dosedl kryt do osazení. Naštěstí to křupnutí nikdy nesouviselo ze sklem, ani ničím jiným.
Jinak je potřeba kryt zarovnat z pouzdrem - je tam prohlubeň na osičku korunky a u digitálek se může stát, že pružinky nebudou mít kontakt s piezem.
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 17:25    Předmět: Citovat
nostalcomp napsal(a):
Taky můžeš použít malé nůžky (na papír), s "kulatými" špicemi (dětské?!).
Taky to s nimi běžně dělám Wink
Honza - kokúň
__________________________
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: út září 12 2023, 16:14    Předmět: Citovat
Na to sroubovaci vicko sem si udal pripravek z plechu, kde sem proste z kraje asi 2mm odfrezoval v delce odpovidajici potrebne rozteci na nasazeni na vicko, ale delal sem to jen 1 pro sve hodinky, kdybych potreboval pokazde jiny rozmer, tak se asi vyplati to staveci (by slo taky zbastlit z kousku zavitove tyce a nekych koncovek s packama...)
PříspěvekZaslal: čt září 14 2023, 15:21    Předmět: Citovat
Na Casia jsem si dělal taky z plechu nástroj, ale když jsem pak chtěl vyměnit baterii v jiných hodinkách ze šroubovacím dýnkem, tak jsem zjistil, že bych si musel vypílit nový nástroj a to se mi už nechtělo - tak jsem to zkusil šuplerou a ono to šlo nádherně. Takže až vám klekne digitální šuplera z Lídlu, tak ji můžete použít jako nastavitelný klíč na hodinky.
starecd
Založen: Aug 17, 2010
PříspěvekZaslal: po prosinec 30 2024, 14:00    Předmět: Citovat
Artaban001: na šroubovací dekly mám taky starou šupleru (ne digitálníSmile horší je to s těmi zaklapávacími dekly trefit se do vyfrézované drážky a ještě rovnoměrným tlakem, mně se podařilo hodinky bez problému otevřít, zadeklovat musí hodinář.
