Čím umýt kameru FHD1080p
marshal
Založen: Sep 05, 2004
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 19:06    Předmět: Čím umýt kameru FHD1080p Citovat
zdravím, prosím poraďte.
Mám tuto čínskou kamerku do auta už nějaký rok. Fungovala ok, ale koupil jsem jinou s lepším rozlišením tak jsem ji uložil do krabice.
Dnes jsem ji chtěl použít ale když ji vezmu do ruky tak je odporně lepivá, ten plast vyloučil něco co je na omak velice nepříjemné. Snažím se to umýt benzinem, lihem ale nedaří se. Trocha lepší je isopropyl ale ten pouze ten mazlavý sajrajt udělá víc lepivý.
Nemáte podobnoz zkušenost a nevíte co použít na odstranění toho mazláku ?
Kamera je jinak OK.
děkuji.
PříspěvekZaslal: po červenec 10 2023, 19:17    Předmět: Citovat
Ked nezabera izopropanol ani lieh, tak skus WD40. Nasledne izopropanolom odmastit. Uspesne som to viackrat pouzil.
marshal
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 7:55    Předmět: Citovat
díky, zítra ji zkusím rozebrat a použít WD
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 15:51    Předmět: Citovat
Takto končia všetky pogumované plasty. Možno nejaký odstraňovač etikiet by pomohol. Kombináciou WD40 a isopropylu to ide tiež, ale je treba veľmi veľa hlavne nervov.
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 16:18    Předmět: Citovat
Niektore idu lepsie, niektore horsie. Na niektore staci aj lieh.
marshal
PříspěvekZaslal: út červenec 11 2023, 20:12    Předmět: Citovat
díky za rady, nakonec jsem to zvládl isopropanolem a drsnějším textilem.
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: so srpen 05 2023, 5:18    Předmět: Citovat
Me teda ten Isopropyl taky celkem fungoval, jen to chce odrhnout celou tu vrstvu, takze ano, souhlasim s kombinaci hrubsi latky ci kartacku a chvili drhnout. Naposled sem takle myl LED baterky Queucha. Jak ja nesnasim tenle sajrajt...
