fsfr1700xc- náhrada ve zdroji TV Samsung
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 11:34    Předmět: fsfr1700xc- náhrada ve zdroji TV Samsung Citovat
U TV Samsung umřel hlavní zdroj, resp. driver fsfr1700xc. Datasheet je ale švába k dodání nějak nemůžu u nás dohledat. Neznáte nějakou přímou náhradu nebo kde by byl dostupný? Dík
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 11:48    Předmět: Citovat
AME, jenom mu natvaruješ vývody.
PříspěvekZaslal: po březen 08 2021, 13:12    Předmět: Citovat
Pomohlo, dík.
judeware
Založen: Aug 04, 2009
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 22:34    Předmět: Citovat
Sháněl jsem ho do typu UE46F5000AW. Jezevcova náhrada byla nedostupná, po přímém dotazu onu náhradu v AME jednorázově objednali a zabralo to ("funguje to"). Aktuálně mají skladem ještě jeden.
Drbání silikonu na horní straně byla otrava, tvarování vývodů jakbysmet.
[1&2]
• Do jaké míry se profík zabývá čištěním před/během/po servisním zásahu? Mě tam ten silikonový humus dost vadil, ovšem úplně do krásy to udělat nešlo. Na dolní straně pomohlo ředidlo C6000, taky jen letmo (dělal jsem to tajně v pracovní době). Very Happy
• Jakým způsobem udržujete pořádek, co se týče, příslušenství, šroubků apod.? Originál šroubky k chladiči FSFR zřejmě zůstaly na firmě, když jsem před dvěma lety doloval integráč ven (abych pak částečně rezignoval, když zrovna nebyl k mání). Sáhnul jsem do zásob metrických japončíků (M3 -> pérovka -> velká podložka) a měl jsem štěstí, vypadá to "skoro" jako orignál.
[3&4]
• Co zbavování útrob přístrojů prachu? Mě vadí i pouhý "prašný film", takže když to nevadí elektru, angažuju švédskou utěrku a následně bezolejový kompresor. I na té izolační podložce a kabelech mi ten čurbes vadil. Cool
Výměna FSFR... Šroubky vzorně křížem na dvanácté hodině. :-D
 Velikost:  259.05 kB
 Zobrazeno:  118 krát
Pájeno a čištěno
 Velikost:  253.32 kB
 Zobrazeno:  113 krát
Očista zadku
 Velikost:  263.08 kB
 Zobrazeno:  129 krát
Po montáži desky jsem umanutě vydrbal i destičku s joystickem
 Velikost:  226.4 kB
 Zobrazeno:  101 krát
Naposledy upravil judeware dne čt červenec 27 2023, 22:53, celkově upraveno 1 krát.
PříspěvekZaslal: čt červenec 27 2023, 22:46    Předmět: Citovat
Zabudol si na hlavnu vec - funguje to?
Len vyfukam kompresorom bordel a najvacsi humus utriem papierovymi utierkami (vlhkou a potom suchou). Zvysky tavidla po spajkovani necistim, okrem specialnych pripadov (mnohopinove SMD IO, kde potrebujem merakom zistit, ci su vsetky piny prispajkovane a neskratovane).
otakarv
Založen: Aug 30, 2008
PříspěvekZaslal: pá červenec 28 2023, 8:30    Předmět: Citovat
judeware napsal(a):
Nejsem sice odborník ale když rozdělávám nějaký přístroj a vím že jej ještě ten den nebudu opět skládat kvůli objednávání náhradních dílů tak jednotlivé moduly, části ukládám do papírových krabic většinou od bot. Na šroubky a a podobné malé věci mi složí zásoba plastových krabiček od léků a podobně. Žena ví že je používám tak mě jími zásobuje když se nějaká vyprázdní. Wink
judeware napsal(a):
Na prach používám vysávač a štětec. Štětcem ten prach uvolňuji a přiloženou hubici vysávače jej odsávám.
