Funai LH7-M32BB standby
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 19:28    Předmět: Citovat
Tak mám pocit, že je na vině MB. Nenabootuje a vrací se do resetu.
JaDu
Založen: Mar 25, 2010
PříspěvekZaslal: ne červenec 30 2023, 19:57    Předmět: Citovat
Neviem, či som použil nejednoznačné slová, ale menič (televízor) sa rozbehne vždy ok, keď mu znemožním vplyv stby signálu (jeho prerušením) do regulačnej slučky.
PříspěvekZaslal: po červenec 31 2023, 8:47    Předmět: Citovat
JaDu napsal(a):
JirkaZ: To zmenšovanie mi nie celkom funguje. Mám GIMP 2.10.34. Pri Farby - Použiť prah po kliknutí na Automaticky sa stratí kresba schémy a zostane len text v hornej časti strany. Schému nevidno ani vo výslednom .png, ktorý má len niečo cez 50kB. Ak prah nezmením, súbor má až 262kB. Pri importe otváram stránky ako Vrstvy aj ako Obrázky, bez zmeny. Kde robím chybu?
Dělal jsem to v GIMPu 2.10.22, je dost nepravděpodobné, že by setinný rozdíl ve verzích způsobil jiné chování této základní věci.
Zdrojové pdf bylo toto, resp. pouze příslušná stránka v příloze.
Ve funkci Práh neklikám na nic, prostě výsledek nechám tak, jak se automaticky nastaví po jejím otevření. Ale s úrovní komparace b/w si samozřejmě lze hrát, a to tak, aby na kritických detailech (použít velký zoom!) bylo vše OK. U mě se v daném případě úroveň automaticky nastaví na 127 (tedy právě polovina max. rozsahu jasu).
Ke zdroji: pro analýzu je potřeba rozpojit signál od motherboardu (P-ON-H2) a ovládat ho ručně.
Taky je potřeba najít zapojení a funkci signálu P-ON-H1 (myšleno vzhledem k motherboardu), protože ten ovládá napájení dalších hladin (i když z hlediska odběru méně významných) a ovlivňuje tak celkové zatížení zdroje.
Funai_LH7M32BB_page_35.pdf
 Soubor:  Funai_LH7M32BB_page_35.pdf
 Velikost:  256.91 kB
 Staženo:  112 krát
