S: titerne letovani v okoli Pardubic
pavel68
Založen: Aug 07, 2023
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 16:34    Předmět: S: titerne letovani v okoli Pardubic Citovat
Dobry den,
potreboval bych v autoradiu odletovat dve titerne nozicky cipu na desce a pripajet k nim kondensator, ale je to fakt titerny.
Plus tedy jeste pripajet kablik zeme.
Pokud mozno nekde v okoli Pardubic.
Dekuji a preji hezky den.
moje radio
 Velikost:  192.99 kB
 Zobrazeno:  163 krát
takto by to melo vypadat
 Velikost:  159.43 kB
 Zobrazeno:  180 krát
plus jeste zem...
 Velikost:  189.33 kB
 Zobrazeno:  145 krát
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 17:23    Předmět: Citovat
A pročpak je to tak nutný pájet přímo na nožičky švába? To nejde na desce najít odpovídající větší plošky a připájet to na ně?
Mikras
Založen: Sep 04, 2019
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 17:46    Předmět: Citovat
On ale píše, že ty dva piny potřebuje zvednout od DPS, takže zřejmě odpojit od stávajích součástek a na ně připojit ty ellyty. Chtělo by to podle zapojení vysledovat, jak to je v originálním stavu a co ta úprava vlastně dělá (nějaký externí výstup/vstup).
Hodil by se typ rádia. Jinak to není problém udělat, ale třeba já jsem (až) v Praze.
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 18:23    Předmět: Citovat
Tipuju vstup LINE na místo AM rádia? Připájet na pin by asi nebyl problém ale odpájet a odklonit pin od DPS, to už bych se obával odlomení. To by opravdu bylo lepší vysledovat cestu a tu pak přerušit.
patrikvarga
Založen: Apr 24, 2007
PříspěvekZaslal: po srpen 07 2023, 18:42    Předmět: Citovat
Stači preškrabať plošák, a nožičky sa nemusia dvíhať.
 Velikost:  13.12 kB
 Zobrazeno:  113 krát
pavel68
PříspěvekZaslal: út srpen 08 2023, 9:33    Předmět: Citovat
Ano, vyborna dedukce, je to vstup na pripojeni BT modulu misto stavajiciho vstupu AM - proto jsou ty vyvody spojene.
Preruseni spoje by asi zjednodusilo o to, ze by se ty piny nemusely zvedat, nicmene jejich zvednuti zjednodusi nasledne pajeni.
Mikras, tak Praha zase tak daleko neni, pokud nesezenu nekoho bliz, v patek bych mohl jet do Prahy, pripadne se ozvu, dekuji.
