jake sklicidlo k akufrezce parkside, co je to za zavit?
RayeR
Založen: Aug 02, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 3:16    Předmět: jake sklicidlo k akufrezce parkside, co je to za zavit? Citovat
Dostal jsem akufrezku PFBS 12 B2 z lidlu bez sklicidla. Nake nahradni by se treba naslo na aliku, ale nak se nemuzu suplerou domerit toho zavitu. Vnejsi prumer cca 6,85mm by odpovidal M7, ale to stoupani je nake divne, ocaral jsem to tuzkou a obtiskl na papir, abych moh merit pres vice zavitu a vychazi mi podivna hodnota 0,62-0,64mm - tomu neodpovida zadny std. M ani UNEF zavit, co to je? Na aliku maji sklicidla akorat M7x0,75
http://www.aliexpress.com/item/1005005667948698.html
, coz tam pri takovem rozdilu nepujde narvat. Mozna s pouzitim urciteho nasili by se to tak na 2 zavity chytlo, ale to pak muze hazet...
RayeR
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 3:37    Předmět: Citovat
Ha, uz to asi mam, to bude 9/32"-40 (stoupani 0,635mm), zasr... palce...
https://www.gewinde-normen.de/en/me-thread.html
Ale i to cinan umi Smile
https://www.aliexpress.com/item/32705723875.html
Harry.pa
Založen: Apr 26, 2006
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 5:04    Předmět: Citovat
Pokud je takové divné stoupání, tak to je vždy v závitech na palec. Postupuji tak, že si změřím stoupání přes co nejvíc závitů, potom vypočítám počet závitů. Když je to v díře, tak vezmu ploché nebo čtyřhranné dřívko, to našroubuji do toho závitu a po vyšroubování měřím stoupání na dřívku. Do hran dřívka se to pěkně obtiskne.
25.4 / 0.63 = 40.317
to zaokrouhlím na 40z
potom pro kontrolu 25.4 / 40 = 0.635mm
Podle toho potom hledám buď stoupání v mm nebo v závitech na palec. Pozor ještě na vrcholový úhel, bývá 55° nebo 60°.
dracekvo
Založen: Feb 10, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 6:28    Předmět: Citovat
Já na ní kupoval M7x0.75mm
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 7:33    Předmět: Citovat
Taky si myslím, že to bude klasické dremel - compatible sklíčidlo, to mám, můžeš si to s ním vyzkoušet.
milosak
Založen: Nov 27, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 8:33    Předmět: Citovat
To by tak odpovidalo dremel z lidlu
RayeR
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 13:53    Předmět: Citovat
Hele nejsem slepej, na 10z ten rozdil uz dela viditelne hodne, takze 0.75mm to urcite neni. Je klidne mozne, ze to behem let zmenili, podle toho, co zrovna cinan vyrobil. Takze nekdo muze mi doma i 0.75mm. Uz sem objednal to palcove, 38 korun to je za hubicku, tak uvidime...
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 14:32    Předmět: Citovat
Mám tu dve Parkside "dremelky", jedna na kábel a trafo 12V, druhá akumulátorová. Na pohľad majú skľúčidlá na vlas rovnaké, ale každé má iný závit. Sranda skrátka musí byť.
JoDiK
Založen: Jan 10, 2018
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 17:30    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
Myslím, že s tímhle krámem je to jen ztráta času.
Viz: http://www.ebastlirna.cz/modules.php?name=Forums&file=viewtopic&t=97641
Habesan
Založen: Jan 12, 2009
PříspěvekZaslal: čt srpen 24 2023, 17:38    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
zasr... palce...
Velcí kluci používají závitové měrky.
Viz. např.: Ebay/ 393282433486
( 58 Blades Thread Pitch Gauge )
(Nemusí mít platnou revizi.)
RayeR
PříspěvekZaslal: pá srpen 25 2023, 0:17    Předmět: Citovat
PotPalo napsal(a):
Jo, takze predpokladam, ze ten prumer +-sedi kolem 7mm ale kazda ma jine stoupani, fakt super 'standardizace', meli ty palce v 21. stol. uz konecne zrusit. Dyk kuli zamenam jednotek byl tehda i naky incident ve vesmiru Smile
zas tak moc se do strojariny nemontuju, abych vyuzil ty sablony, ale pro nekoho muze bejt dobra pomucka.
kevin_mitnick
Založen: May 20, 2007
PříspěvekZaslal: so srpen 26 2023, 9:40    Předmět: Citovat
RayeR napsal(a):
PotPalo napsal(a):
Dokonce i dve aku "dremelky" na pohled v stejnem dizajnu, jedna koupena v lidlu nekdy hodne davno (2014-15) druha ted nedavno a kazda ma jiny sklicidlo...
To mas tak kdyz kupujes vercajk v kramu se zradlem...
RayeR
PříspěvekZaslal: ne srpen 27 2023, 20:33    Předmět: Citovat
Ta moje byla vyrobena 2018-08, sem ji nekupoval ale dostal. Ja mam (asi ne o moc lepsi) Pro's kit z GMka, ale na 220V a obcas by se mi hodilo neco freznout i na chate, kde nemam sit, tak se akuwerk sikne...
RayeR
PříspěvekZaslal: čt září 28 2023, 3:13    Předmět: Citovat
Tak vyreseno, neska prislo sklicidlo od cinana, ten palcovej 40T/inch zavit tam pasuje jak prdel na hrnec, obrazek_cenzura vypinac uz je jen banalita...
 Velikost:  76.89 kB
 Zobrazeno:  98 krát
