Redukce 43-52 stojan na vrtačku
makak
Založen: Jul 28, 2019
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 11:25    Předmět: Redukce 43-52 stojan na vrtačku Citovat
Myslel jsem, že to bude snadné, ale nikde nemůžu najít redukci ke staršímu stojanu na vrtačku s otvorem 52 mm, abych mohl upnout vrtačku 43 mm.
Kdyby někdo věděl, kde je to k mání, budu vděčný za tip.
Případně, kdyby se to někomu válelo v šuplíku, odkoupím.
jezevec
Hlavní moderátor
Založen: Jun 13, 2004
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 12:33    Předmět: Citovat
Vytiskni si to (nech vytisknout) na 3D tiskárně.
jenicek
Založen: Dec 28, 2022
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 12:34    Předmět: Citovat
Skoč za někým, kdo má soustruh nebo stáčečku pásoviny.
Jinak https://www.narex-eshop.cz/prislusenstvi-pro-vrtacky-narex/redukce-narex-ke-stojanu-z-o-57-mm-na-o-43-mm-s-57-a
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 12:51    Předmět: Citovat
mohlo by stačit nechat si uříznout kousek lešenářské trubky,
ten "prstýnek" rozříznout . . .
tu štěrbinu roztáhnout šroubovákem a nasadit na vrtačku.
nepamatuji si přesně průměry,
ale takto jsem to udělal a používám to.
hajeklubos
Založen: May 01, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 13:39    Předmět: Citovat
Posílám ti xxx.stl pro 3D tisk. Tiskni tak s 60až 90procentním plněním.
Trošku zahladit šmirglem nebo pilníkem aby to pasovalo. Raději těsnější, trochu se to vymáčkne, je to plast ale funguje.
Kdyby byl problém tak SZ
Luboš
redukce52_5x43x20 edit.stl.zip
 Soubor:  redukce52_5x43x20 edit.stl.zip
 Velikost:  67.47 kB
 Staženo:  128 krát
jjilek
Založen: Mar 29, 2009
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 19:25    Předmět: Citovat
Tady mají 1 kus ihned:
https://www.doktorkladivo.cz/narex-s-57-a-redukce-ke-stojanu?paginator-page=1
https://www.naradi-tona.cz/prislusenstvi-k-vrtackam/s-57-a-2/
kokun
Založen: Jun 21, 2008
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 19:47    Předmět: Citovat
Jenom nechápu, proč mu nejen ty, ale i jenicek cpete odkaz na redukci: 57/43, když on požaduje: 52/43 Shocked
makak napsal(a):
Pravděpodobně stejnou (požadovanou) redukci mám na chalupě - k ruské pistol. vrtačce a stojanu NAREX.
Nechal si ji vyrobit (dnes už nebožtík) tchán, někdy začátkem 80. let, když si tu vrtačku přivezl z CCCP (já mu pak koupil ten stojan).
Je vysoustružena ze silonu a vypadá (téměř) stejně jako ta na vašich odkazech - takto:
Bohužel ji postrádat nemohu - čas od času tu vrtačku ještě semo-tamo používám i já Sad
Honza - kokúň
__________________________
makak
PříspěvekZaslal: po srpen 28 2023, 22:02    Předmět: Citovat
Díky všem za rady, opravdu hledám průměr 52. Je to tak, že stojan na průměr 43 mám, ale ten starý jsem vytáhl jenom proto, že potřebuju maximální tuhost a kolmost vrtáku k základně. Což zajistí pouze přesná redukce, nikoliv plast a patrně ani lešenářská trubka. Asi teda budu hledat nějakého soustružníka, ale jestli se v Praze najde někdo ochotný se takovou prkotinou zabývat, to netuším.
jenicek
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 6:00    Předmět: Citovat
Kouknu doma jestli mám matroš a když budu mít chvilku, tak Ti to vytočím.
Osobní odběr kdyžtak v Horních Počernicích.
Jak to spěchá?
makak
PříspěvekZaslal: út srpen 29 2023, 15:55    Předmět: Citovat
Tak to čumím, to by bylo skvělý, děkuji předem. Nespěchá to. Pošlu SZ.
jenicek
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 21:38    Předmět: Citovat
Redukce 52/43mm hotova. Wink
makak
PříspěvekZaslal: čt srpen 31 2023, 23:02    Předmět: Citovat
Děkuju mnohokrát ! A jak teď dál ? Poslal jsem už včera SZ.
makak
PříspěvekZaslal: út září 05 2023, 15:32    Předmět: Citovat
Problém vyřešen. Redukce vyrobena velmi přesně a funguje na výbornou.
Ještě jednou díky !
jenicek
PříspěvekZaslal: út září 05 2023, 15:42    Předmět: Citovat
Rádo se stalo Wink
