web server s Basic Authentication
BigSandy
Založen: Jul 28, 2015
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 15:34    Předmět: web server s Basic Authentication Citovat
Zdravím a prosím o pomoc.
Před par lety jsem skladal arduino uno a Ethernet Shield W5100.
Našel jsem ještě nějake poznamky a přiklady a u tohoto jsem měl napsane odzkoušene a funkční.
kód:
#include <SPI.h>
#include <Ethernet.h>
boolean zacatekCteni = false;
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED};
IPAddress ip(192, 168, 1, 15);
EthernetServer mujSvr = EthernetServer(80);
String header;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  Ethernet.begin(mac, ip);
  mujSvr.begin();
  Serial.println(Ethernet.localIP());
void loop() {
  String poslane = "";
  EthernetClient client = mujSvr.available();
  if (client) {
    boolean currentLineIsBlank = true;
    while (client.connected()) {
      if (client.available()) {
        char c = client.read();
        header += c;
        if(zacatekCteni && c == ' '){zacatekCteni = false;} //ukončí čtení
        if(c == '?'){zacatekCteni = true;} //začatek čtení
        if(zacatekCteni){poslane = poslane + char(c);}
        if (c == '\n' && currentLineIsBlank) {
          if(header.indexOf("YWRtaW46YWRtaW4=") >= 0) {
            // při úspěšném přihlášení
            client.println("HTTP/1.1 200 OK");
            client.println("Content-Type: text/html");
            client.println("Connection: close");
            client.println();
            client.println("hello world!");
            Serial.print(poslane);
           else {
            // špatně zadane  user/pass
            client.println("HTTP/1.0 401 Authorization Required");
            client.println("HTTP/1.1 401 Unauthorized");
            client.println("WWW-Authenticate: Basic realm=\"Secure\"");
            client.println();
            client.println("<html>Text to send if user hits Cancel button</html>"); // really need this for the popup!
          header = "";
          break;
        if (c == '\n') {currentLineIsBlank = true;}
        else
        if (c != '\r') {currentLineIsBlank = false;}
    // give the web browser time to receive the data
    delay(1);
    client.stop();
Zkouším totež s arduinem nano a Ethernet Shield ENC28J60.
Uplně to same, jenom misto knihovny Ethernet.h jsem použil UIPEthernet.h
kód:
#include <UIPEthernet.h>
#include <SPI.h>
String header;
byte mac[] = { 0x90, 0xA2, 0xDA, 0x0D, 0x78, 0xEE  };
IPAddress ip(192, 168, 1, 115);
EthernetServer server(80);
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  server.begin();
  Serial.print("IP Address: ");
void loop() {
  EthernetClient client = server.available();
  if (client) {
        header += c;
            client.println();
           else {
            Serial.print("nespravne heslo");
            client.println();
          header = "";
          break;
        else
    delay(1);
    client.stop();
Heslo to nesežere.
Proč? Mam tam někde kopnec?
Jmeno a heslo by se mělo zašifrovat do base64 ve tvaru admin:admin
https://www.base64encode.org/
YWRtaW46YWRtaW4=
Děkují.
BigSandy
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 17:15    Předmět: Citovat
Tak jsem se na netu dočet, že to musí podporovat knihovna.
Přes knihovnu Ethernet.h ten Ethernet Shield ENC28J60 nejede a UIPEthernet.h to prý nepodporuje Confused
PříspěvekZaslal: čt září 07 2023, 18:01    Předmět: Citovat
Zde je odkaz na knihovnu EtherCard, která umí pracovat s čipem ENC28J60 a poskytuje rutiny, které umožňují různé přenosy dat včetně zpracování HTTP. Zde je ukázka použití knihovny EtherCard pro jednoduchý webserver. S tím by se tedy něco dělat dalo. Zde je pro změnu ukázka webserveru s použitím knihovny NanodeUIP, která umí také pracovat s čipem ENC28J60.
Je však třeba mít na paměti to, že práce s ENC28J60 je náročnější na paměť než s W5100 a navíc webserver to je obecně celkem žrout paměti a Arduino NANO má jen 2KB RAMky. Tak, aby vám při tvorbě webserveru paměť brzo nedošla. Šetřete proto pamětí viz popis k tomu. Zejména různé textové literály tj. staticky definované textové řetězce umísťujte pomocí makra F() do FLASH paměti namísto do RAM.
Takže například namísto tohoto plýtvání RAM pamětí.
kód:
Používejte toto z hlediska RAM paměti úspornější řešení.
kód:
client.println(F("HTTP/1.0 401 Authorization Required"));
client.println(F("HTTP/1.1 401 Unauthorized"));
client.println(F("WWW-Authenticate: Basic realm=\"Secure\""));
client.println(F("Content-Type: text/html"));
client.println(F("<html>Text to send if user hits Cancel button</html>"));
Ke zvážení je zda nepoužít trochu vyšší level a mít do budoucna nadlouho vystaráno viz třeba vývojovou desku ESP32-WROOM-32, která má 520KB SRAM a 32-bitový dvoujádrový procesor s nastavitelnou frekvencí od 80MHz po 240MHz a na desce má i integrovanou podporu Bluetooth a Wifi, kterou nemusíte využít a cena je při tom menší než u Arduina NANO. Nebo při požadavku na programování přes vestavěný USB port třeba desku ESP32-DevKitC (podpora pro Arduino IDE). Stačilo by akorát desku vhodně propojit s tím ethernetovým modulem s ENC28J60 a měl byste webserver jak pro ethernet tak případně i pro Wifi, které je integrováno na zmíněné desce. Desky jsou kompatibilní s Arduino IDE, takže je můžete programovat podobně jako byste programoval Arduino NANO akorát si do Arduino IDE doplníte podporu pro ESP32 viz už uvedený odkaz a pak už jen zvolíte příslušnou desku.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá září 08 2023, 7:05    Předmět: Citovat
Asi se na to vysmolim a koupim na aliku W5500 Ethernet Shield.
https://aliexpress.com/item/1005003946385295.html
Jsem kdysi tu ENC28J60 od někoho dostal a valela se v šupliku, tak jsem myslel, že se jí zbavim.
Libilo se mi, že do ní jen zasunu nano a hotovo.
To co tu navruješ, použit ESP32-WROOM-32 je jak dělo na vrabce a bez rj45.
Mame na firmě par kamer, a občas se nějaka sekne a musím tam jezdit. Vždy stači jen vypnout a zapnout zdroj.
Takže chci něco, co bude dělat ping na kameru a pokud se kamera neozve, tak ji restartovat.
Určitě by stačilo toto.
https://aliexpress.com/item/1005005683843344.html
Ale neni tam wifi a aní wifi nechci. Radějí něco s RJ45
PříspěvekZaslal: pá září 08 2023, 12:44    Předmět: Citovat
Ten ethernetový modul co je určen přímo pro NANO s ním musí fungovat tj. je to jen otázka najít v čem máte chybu.
Teď bohužel nemám dost času, abych se tomu věnoval blíže. Až budu mít víc času tj. pravděpodobně o víkendu tak se na to zkusím mrknout. Mám doma Arduino NANO, ale ten ethernetový modul mám trochu jiný viz tento odkaz, ale také je s čipem ENC28J60 takže to s ním pak vyzkouším.
Zkuste zatím použít příklad, který je k tomu ethernetovému modulu pro NANO uveden na webu u Dratka viz tento odkaz. V tom příkladu se namísto Ethernet.h používá EthernetENC.h tj. tato knihovna EthernetENC což je modernizovaná verze staré knihovny UIPEthernet.
S knihovnou EthernetENC by to mělo fungovat. Tak to s ní zkuste a nezapomeňte na to dříve popsané používání makra F() v textových literálech ať zbytečně neplýtváte pamětí.
BigSandy
PříspěvekZaslal: pá září 08 2023, 19:34    Předmět: Citovat
Ta knihovna EthernetENC.h je ok a funguje i ten zdrojak co jsem dal v prvním postu. I to přihlašovaní je ok.
Ale ta knihovna ICMPPing.h neprojde.
Jsem jen lama, ale podle mně je psana pro w5100.
d:\ARDUINO\+Arduino projekty\libraries\Arduino-Ping-master/ICMPPing.h:12:10: fatal error: utility/w5100.h: No such file or directory
#include <utility/w5100.h>
PříspěvekZaslal: pá září 08 2023, 22:16    Předmět: Citovat
Ano ICMPPing.h je pro w5100. Takže nepoužívejte ping, ale zkuste klientské připojení k té webové kameře na její webové rozhraní tj. předpokládám na TCP portu 80. Žádná data z kamery nemusíte číst. Stačí jen navázat to spojení a otestovat zda se to povedlo. Pokud bude kamera v pořádku tak by se spojení mělo navázat a pokud bude tzv. "zamrzlá" tak se spojení na ni nepodaří. Pokud se spojení opakovaně nepodaří tak se provede vypnutí a zapnutí napájení kamery. Příklad viz níže.
kód:
#include <SPI.h>
#include <EthernetENC.h>
// digitální pin číslo 3 tj. D3 na Arduinu
#define PIN_PRO_RELE 3
byte citac = 0;
byte mac[] = {0xDE, 0xAD, 0xBE, 0xEF, 0xFE, 0xED}; // MAC adresa ethernet shieldu
// IP adresa ethernet shieldu
byte ip[] = {192,168,1,99};
// IP adresa webové kamery
IPAddress webCamAddr(192,168,1,98);
EthernetClient client;
void setup()
  pinMode(PIN_PRO_RELE, OUTPUT);
  digitalWrite(PIN_PRO_RELE, LOW);
void loop()
  // pokus o spojení na web kameru na TCP portu 80
  client.connect(webCamAddr, 80);
  delay(1000);
  if (client.connected()) {
    // spojeno, vynulovat čítač
    // je-li odpoveď OK, vynulovat čítač
    citac = 0;
  } else {
    // nespojeno
    if (citac < 5) {
      // zvyšovat čítač
      citac++;
    } else {
      // šestý po sobě neúspěšný pokus
      // vynulovat čítač
      citac = 0;
      // sepnout relé
      // přes rozpínací kontakt se rozpojí napájení webové kamery
      digitalWrite(PIN_PRO_RELE, HIGH);
      // počkat třeba vteřinu
      delay(1000);
      // relé zase vypnout
      // čímž se spojí rozpínací kontakt a napájení kamery se obnoví
  // ukončit klienta bez ohledu na to zda bylo či nebylo spojeno
  // pokud bylo spojeno tak se při provádění client.stop()
  // spojení automaticky uzavře
  client.stop();
  // počkat 10 vteřin
  delay(10000);
BigSandy
PříspěvekZaslal: so září 09 2023, 8:26    Předmět: Citovat
Děkují moooooc, zkusim.
Jsem se v praci nudil a tak jsem trochu googlil.
Pokud jsem to pochopil spravně, tak ping by měla zvladnou knihovna EtherCard.
https://www.aelius.com/njh/ethercard/pings_8ino-example.html
Jsem i zkoušel nahrat do nana toto.
https://codebender.cc/sketch:108337#ENCJ28%20EtherCard%20webserver.ino
Sketch uses 8166 bytes (26%) of program storage space. Maximum is 30720 bytes.
Ostatní knihovny zabirali přes 60%
PříspěvekZaslal: so září 09 2023, 11:01    Předmět: Citovat
To je spotřeba FLASH paměti a té má NANO celkem dost, ale kritičtější je spíš spotřeba RAMky, které má jen 2kB.
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 7:56    Předmět: Citovat
Zdar. Nenapada někoho, kde mám kopanec?
Přes millis volám každou minutu proceduru zkontroluj.
Pokud tu proceduru volám, nemohu se na server přihlásit přes heslo.
Furt zadávám heslo, ale stránka se jen protočí.
Pokud to volaní zakoncertují // zkontroluj();, normálně se přihlásím
Jinak ta procedura normalně funguje. 5 pokusu a restart.
https://pastebin.com/arWYN0Rj
kód:
#include <SPI.h>
//#include <avr\wdt.h> // watchdog knihovna
unsigned long cas = millis();
unsigned long reset = millis();
byte citac = 0;
IPAddress ip(192, 168, 1, 11);
EthernetServer mujSvr = EthernetServer(4501);
EthernetClient clientzkontroluj;
IPAddress webCamAddr(192,168,1,34); // IP adresa webové kamery
String header;
void setup() {
  Serial.begin(9600);
  mujSvr.begin();
  digitalWrite(8, HIGH); // pin 8 na 1
  pinMode(8,OUTPUT);     // nastavení pinu  8 na výstup
void loop() {
  if (client) {
        header += c;
           // // heslo je admin  admin
            client.println();
            if (poslane == "?reboot")
                citac = 0;
                digitalWrite(8, LOW);
                reset = millis();
                client.println("restartuji zasuvku");
           else {
            client.println();
          header = "";
          break;
        else
    delay(1);
    client.stop();
    if (millis() - reset > 5000)
// Každou minutu zavola proceduru zkontroluj
   if (millis() - cas > 60000)
        Serial.print("kontrolují kameru ");
        Serial.print(webCamAddr);
        zkontroluj();
        cas = millis();
void zkontroluj()
  clientzkontroluj.connect(webCamAddr, 8034);  // kamera na adrese 192,168,1,34 port 8034
  delay(1000);  // počka vteřinu
  if (clientzkontroluj.connected())
      citac = 0;  // je-li odpoveď OK, vynulovat čítač
      Serial.println(" - je tam");
     else
    // není odpověd
       citac++; // zvyšovat čítač
       Serial.println(" - není tam");
  clientzkontroluj.stop();   // spojení clientzkontroluj automaticky uzavře
  if (citac == 5)
           Serial.println("restartuji zasuvku");
           reset = millis();
           citac = 0;
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 10:36    Předmět: Citovat
Tady je to zjednodušené.
Přes millis volám proceduru co 10 minut.
Pokud vše co je v proceduře smažu, tak se na web přes heslo dostanu a relé resetují.
Pokud to tam nechám, tak to co 10 minut kontroluje a po 5 neúspěšných pokusech se relé na 5 vteřin rozepne. Ale login na web nefunguje.
Divné je, že se ta procedura poprvé zavolá až 10 minut po spuštění arduina.
Ale ani těch 10 minut nefunguje ten login .
Kde to muže být dokokocene?
Děkují.
https://pastebin.com/8YV94JMm
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 12:18    Předmět: Citovat
Nepoužíváte makro F() pro řetězce a plýtváte tak zbytečně pamětí (u této malé aplikace dělá úspora při použití F() cca 300 bajtů což není zrovna málo). Navíc používáte String bez definice rezervace což je u Arduina NANO, které má dost málo paměti hazard. String alokuje paměť dynamicky až za běhu programu a spotřebu paměti tak neuvidíte při překladu. Při použití objektů String může docházet k fragmentaci paměťové haldy. Zbytečně používáte dva samostatné objekty EthernetClient což je opět plýtvání pamětí. Navíc máte objekty a některé další proměnné deklarované uvnitř loop() takže neustálé vznikají a zanikají s každým voláním loop() až za běhu programu, ale při překladu se jejich spotřeba paměti neprojeví. Zkuste níže uvedenou úpravu. Mimochodem to, že se funkce zkontroluj() volala až 10 minut po zapnutí Arduina je naprosto logické, protože jste to tak měl naprogramováno. V níže upraveném zdrojáku se funkce zkontroluj() zavolá hned po startu a další volání bude až za 10 minut.
kód:
#include <SPI.h>
boolean currentLineIsBlank = false;
unsigned long cas = 0;
unsigned long reset = 0;
byte citac = 0;
char c = 0;
IPAddress webCamAddr(192,168,1,34); // IP adresa webove kamery
String header;
String poslane;
void setup()
  Serial.begin(9600);
  mujSvr.begin();
  pinMode(8,OUTPUT);     // nastaveni pinu 8 na vystup
  header.reserve(100);  // ochrana proti fragmentaci pameti, reservace 100 znaku
  poslane.reserve(100); // ochrana proti fragmentaci pameti, reservace 100 znaku
  header = "";
  poslane = "";
  Serial.print(F("kontroluji kameru "));
  Serial.println();
  zkontroluj();
  cas = millis();
  reset = 0;
void loop()
  if (client) {
    header = "";
    poslane = "";
        c = client.read();
        header += c;
        if (zacatekCteni && c == ' ') {zacatekCteni = false;}; //ukonci cteni
        if (c == '?') {zacatekCteni = true;}; //zacatek cteni
        if (zacatekCteni) {poslane = poslane + char(c);};
          if (header.indexOf(F("YWRtaW46YWRtaW4=")) >= 0) {
            // pri uspesnem prihlaseni
            client.println(F("HTTP/1.1 200 OK"));
            client.println(F("Connection: close"));
            client.println();
            if (poslane == F("?reboot")) {
              citac = 0;
              reset = millis();
              if (!reset) reset = 1;
              client.println(F("restartuji zasuvku"));
          } else {
            // Spatne zadane  user/pass
            client.println();
          break;
        if (c == '\n') {
        } else {
          if (c != '\r') {
    delay(1);
    header = "";
    poslane = "";
    client.stop();
  if (reset > 0 && (millis() - reset) > 5000) {
    reset = 0;
  // Kazdych 10 minut zavola proceduru zkontroluj
  if (millis() - cas > 600000) {
    zkontroluj();
    cas = millis();
void zkontroluj()
  client.connect(webCamAddr, 8034);  // kamera na adrese 192,168,1,34 port 8034
  delay(1000);  // pocka vterinu
    citac = 0;  // je-li odpoved OK, vynulovat citac
    Serial.println(F(" - je tam"));
  } else {
    // neni odpoved
    citac++; // zvysovat citac
    Serial.println(F(" - neni tam"));
  client.stop();   // spojeni clientzkontroluj automaticky uzavre
  if (citac == 5) {
    Serial.println(F("restartuji zasuvku"));
    reset = millis();
    citac = 0;
BigSandy
PříspěvekZaslal: ne říjen 08 2023, 13:47    Předmět: Citovat
Zdravím Tě a hned děkují. Funguje.
To že se procedura volala až po těch 10 minutach bylo schvalně, jen jako test jestli ten login bude fungovat než se zavola. Normalně mám 1 mimutu a je fuk zda až po minutě.
Asi byl problem v tom, že jsem použival ty dva samostatné objekty EthernetClient, že jsem se nemoh přihlasit.
Ještě jednou
Čas potřebný ke zpracování stránky 0.60 sekund
